  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 26
    Chủ đề: mach tao xung tam giac
      Cung trăng
      Mặc định Ðề: mach tao xung tam giac
      Nhớ viết tiếng Việt có dấu nhé bạn? Từ bài sau trở đi, nếu không gõ dấu, bài của bạn sẽ bị xóa mà không báo trước đấy.
      Các mạch tạo xung tam giác thường không ra tam giác mà ra những đường cong hàm mũ. Lý do là bạn không nạp phóng tụ bằng nguồn dòng ổn định.
      Bạn hãy vẽ lại những mạch bạn đã làm rồi lên, thì mọi người sẽ chỉ cho chỗ không đúng.
      Còn đây là một mạch cho ra sóng tam giác khá chuẩn:
    3. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
      Hồi đi học làm đồ án điện tử công suất, BH làm mạch tạo xung tam giác đồng bộ với sóng sin của lưới điện (để điều khiển cầu chỉnh lưu Thyristor).
      Do yêu cầu đồng bộ với lưới điện nên hơi khác mạch bác Thái chút xíu, nhưng nguyên lý đều là tạo xung vuông rồi tích phân thành tam giác.
      Có một số chi tiết cũng chẳng nhớ là tại sao phải có nữa.
    5. Những thành viên đã cảm ơn baohuy_pla vì bài viết hữu ích:
      vâng.e đã vẽ mạch như của bác rồi.nhưng em đang cần tần số mạch tam giác rất lớn.khoảng 4khz
      tần số của mạch trên bằng với tần số của lưới là 50hz.như vậy là không có cách nào để điều chỉnh tần số ra phải không ah?
      Cung trăng
      4 kHz không phải là lớn lắm. Opamp thông thường (như 741, 081...) làm thoải mái.
      Chơi 1 con 4558 hoặc TL082 (op amp đôi) là OK.
      Mạch trên sử dụng nguồn đơn. Sóng tam giác sẽ dao động xung quanh Vcc/2. Muốn có sóng 2 cực tính thì sử dụng nguồn 9oi6, và những chỗ có ghi Vcc/2 thì nối xuống masse.
      Một sơ đồ khác nữa nè, tương tự như cái trên, nhưng có giá trị cụ thể. Pác chỉ cần tính toán lại giá trị của tụ.
    8. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
    9. #6
      Tần số ra được điều chỉnh bằng thời gian phóng nạp của tụ điện, với từng mạch cụ thể khác nhau thì phải tính cụ thể khác nhau.
      Mạch của BH cần đồng bộ với lưới điện nên điện trở và tụ được tính để đạt 100Hz. (Thực ra là tính toán không chuẩn lắm nên phải dùng con diode zener để giới hạn điện áp đỉnh, chấp nhận sóng ra bị bẹt đầu).
      Mạch của bác Quốc Thái có cả công thức rồi, bạn áp dụng thử xem.
      Bạn nói rằng bạn đã dùng cả TINA và PSIM, vậy hình của bạn đâu, post lên mọi người xem.
    10. #7
      [IMG][/IMG]
      bác xem hộ em là sai ở chỗ nào mà e không mô phỏng được bằng bất cứ phần mềm nào
      mạch của bác Quốc Thái em đã dùng rồi nhưng không ra xung tam giác.kể cả em tách mạch trigơ ra mô phỏng cũng không được
    11. #8
      Cung trăng
      Bạn sai ở chỗ QT đánh dấu đỏ đó:
    12. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
    13. #9
      http://data.webdien.com/photo/up/9cb...121909aea2.png
      vừa rồi e gửi nhầm hình. mong bác thông cảm
      Cung trăng
      Bạn cấp nguồn hình như ngược?
    1. Trợ giúp - trợ giúp mach điện trụ dầu
      Bởi thanhquy1988 trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 06-03-2022, 22:39
    2. Trợ giúp - cuon tam giac ho cho bao ve
      Bởi VMT1202 trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Bài cuối: 28-05-2014, 23:04
    3. mach am sac
      Bởi nguyen hoang em trong diễn đàn Điện tử công suất
      Bài cuối: 04-03-2013, 17:14
    4. Trợ giúp - mach led nhấp nháy
      Bởi van thanh trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 02-06-2012, 01:00
    5. mach dk
      Bởi Vu Quy An trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 27-01-2011, 09:43
