  • Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 26
    Chủ đề: mach tao xung tam giac
    1. #11
      Mặc định Ðề: mach tao xung tam giac
      không ngược đâu bác ah.
    2. #12
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,914 lần, trong 1,469 bài
      Ngược rồi. Chân số 7 cấp nguồn dương, số 4 cấp nguồn âm.
    3. #13
      ẹm đã cấp lại nhưng không có tín hiệu ra.lạ thật đó
    4. #14
      Cung trăng
      Thế thì chịu. Những mạch này QT vẫn thường làm, và không có gì trục trặc cả.
      Bạn thử ráp thực tế xem? Mấy chương trình mô phỏng nhiều khi không được hoàn hảo lắm. Có thể bạn sẽ phại kích chỗ nào đó, thì mạch mới chạy. Nếu không, đầu vào cũng cứ là 0, đầu ra là 0.
    5. #15
      Được cảm ơn 53 lần, trong 33 bài
      Gửi bạn cái mạch này ( mình lấy về từ dientuvn), đã test ok
      http://www.data.webdien.com/free/dow...7f6b3123f5abbc
      PSLàm cách nào post ảnh từ máy lên được?giúp mình với
      Sửa lần cuối bởi matden_304; 19-05-2011 lúc 06:47. Lý do: ko chèn ảnh được
      Tôi phê bình những phê bình mang tính chất phê bình...
    6. #16
      em thay 2 con diot tu mach dao dong tao xung vuong nhe ,em thay thu con diot nay xem Z1 -BZT03-130, Z2 -BZT03-130, co gi lien he cho anh sdt 0986980618 về mạch điều khiển
    7. #17
      cho em xin phần tính toán này với bác
    8. #18
      bác Quocthai có tài liệu mà cái ảnh bác cắt cho em xin tham khảo được không?
    9. #19
      Trích dẫn Gửi bởi lacoste_tb06 Xem bài viết
      huhu moi ng oi.e dang can mach tao xung tam giac 2 cuc tinh.em da dung rat nhieu mach nh k he ra xung dang tam giac.e da dung ca tina va psim nh deu k dc.co bac nao biet thi xin giup e voi:yoyo66:
      Xem đồ thị ở đây: tinyurl.com/7efqkws
      Trước tiên bạn nên hiểu cách thức hoạt động của Op-Amp biến đổi sóng dạng hình sin sang sóng dạng hình tam giác như hình trên. biên độ sóng hình sin của tín hiệu vào chính là khoảng cách giữa Vin+ và Vin- , và sóng hình tam giác chính là đường đặc tuyến (chéo) của Op-Amp. Bạn có thể kiểm chứng lại bằng cách không dùng nguồn đối xứng để phân cực cho Op-Amp, mà dùng Pin thông thường, bạn sẽ thấy sóng ra của Op-Amp sẽ là dạng xung nhọn hình tam giác nằm phía trên trục Ox nếu đấu cực (+) của pin vào chân Vcc+ . Và đó chính là lí do muốn tạo được sóng tam giác bạn bắc buộc phải dùng nguồn đối xứng để phân cực cho Op-Amp. Và một điều nữa, muốn có sóng tam giác hoàn chỉnh thì biên độ sóng hình sin không được lớn hơn khoảng cách của vùng đặc tuyến của Op-Amp, nếu lớn hơn thì bạn sẽ có sóng hình tam giác bị mất góc, còn nếu quá lớn thì sóng bạn thu được chỉ còn gần như là đường thẳng.
    10. Những thành viên đã cảm ơn ct08 vì bài viết hữu ích:
    11. #20
      Cung trăng
      Trích dẫn Gửi bởi chairman_t Xem bài viết
      đó là cuốn opamp for everyone của hãng TI, trang 446:
      http://www.data.webdien.com/free/dow...9df8b99e0d3da7
    1. Trợ giúp - cuon tam giac ho cho bao ve
      Bởi VMT1202 trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Bài cuối: 28-05-2014, 23:04
    2. mach am sac
      Bởi nguyen hoang em trong diễn đàn Điện tử công suất
      Bài cuối: 04-03-2013, 17:14
    3. Trợ giúp - trợ giúp mach điện trụ dầu
      Bởi thanhquy1988 trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 26-09-2012, 09:10
    4. Trợ giúp - mach led nhấp nháy
      Bởi van thanh trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 02-06-2012, 01:00
    5. mach dk
      Bởi Vu Quy An trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 27-01-2011, 09:43
