Kết quả 1 đến 10 của 20
17-05-2011, 23:08 #1
quan hệ giữa tần số và điện áp máy phát
mọi người cho mình hỏi là tại sao khi tần số máy phát tăng thì điện áp cũng tăng theo,khi giảm cũng vậy.mình nhớ là điện áp thì phụ thuộc vào dòng kích từ do avr điều chỉnh mà.tần số do secvo.thank mọi người
- Máy phát điện, ATS và UPS
Những thành viên đã cảm ơn haiduongxanh vì bài viết hữu ích:
17-05-2011, 23:45 #2
Ðề: quan hệ giữa tần số và điện áp máy phát
không phải tần số tăng thì điện áp tăng mà là điện áp tăng thì tần số tăng, cái này do bộ AVR điều chỉnh để giữ tỉ số U/f không đổi
time is money
Những thành viên đã cảm ơn missyou42 vì bài viết hữu ích:
18-05-2011, 00:02 #3
Khi tần số <90% định mức (lúc khởi động) thì điện áp thay đổi theo tần số, để giữ tỷ số u/f =1,1.
Khi tần số ≥ 90% định mức thì điện áp được giữ không đổi, =U dm.
Cả 2 chức năng trên đều được AVR thực hiện. (Máy lớn thôi, chứ máy nhỏ không có vụ u/f đâu).
The Following 4 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
20-05-2011, 10:24 #4
trong máy phát, theo như mình biết thì bao gồm 2 phần: động cơ & đầu phát
động cơ quyết định tốc độ quay nghĩa là ảnh hưởng đến tần số do n=60f/p.
phần đầu phát thì điện áp do phần kích từ quyết định E=4,44 x W x Kdq x Từ thông
mà từ thông do bộ kích từ sinh ra.
do đó khi động cơ chạy với tốc độ cao sẽ dẫn đến từ thông sinh ra trong cuộn kích từ cao kéo theo điện áp tăng cao
21-05-2011, 21:47 #5
ừ. bạn khang ttt nói đúng rồi đó. sdd kích thích phụ thuộc vào tốc độ roto và dòng kích từ
Những thành viên đã cảm ơn vietmanh_xz vì bài viết hữu ích:
21-05-2011, 21:51 #6
22-05-2011, 17:25 #7
23-05-2011, 09:35 #8
Lý thuyết chỉ xét riêng cái máy phát (lý thuyết về máy điện), còn bác Cuốc xét thực tế với điều kiện có bộ điều áp AVR. Như vậy tất nhiên là khác nhau rồi.
The Following 2 Users Say Thank You to baohuy_pla For This Useful Post:
23-05-2011, 22:27 #9
mà nếu như tăng tốc độ máy phát thì cosphi sẽ giảm phải không?
24-03-2013, 23:36 #10
em cũng đang nghiện cứu để chỉnh tốc độ roto chuẩn nhất! tks mọi người dù là đào mộ ;D
Trợ giúp - TỔNG HỢP: Cáp điện và các vấn đề liên quan
Bởi tuanlevis134 trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điệnTrả lời: 55Bài cuối: 25-05-2021, 17:01 -
Thảo luận - Lợi ích to lớn nhiều mặt, ngành điện và các cơ quan có liên quan nghĩ sao?
Bởi canlevinh trong diễn đàn HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MỚITrả lời: 4Bài cuối: 19-12-2014, 10:05 -
Trợ giúp - Giúp em về một cái nhìn tổng quan về thị trường BIẾN TẦN ở VN
Bởi tase6789 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 32Bài cuối: 25-12-2013, 11:57 -
Trợ giúp - biến tần CS QUAN HIỀN
Bởi hadoan06 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 7Bài cuối: 08-12-2013, 17:40 -
Xin tài liệu liên quan đến TST(TGT)
Bởi chinh_akay trong diễn đàn Vận hành hệ thống điệnTrả lời: 4Bài cuối: 29-12-2010, 13:39
