Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: hỏi về hệ số k(sd)
18-05-2011, 11:04 #1
hỏi về hệ số k(sd)
chào các anh chị!!!!!!!!!!!!!!!!
cho em hỏi làm thế nào để tra đươc hệ số k(sd) (su dụng)khi ta đã xác định được k(kg) hệ số không gian.
thanks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- hướng dẫn thiết kế chiếu sáng trong nhà bằng dialux
- Thiết kế chiếu sáng
- [Giải pháp mới]Đấu nối chân trụ đèn chiếu sáng
- mạch điều khiển chiếu sáng dùng rơle thời gian
- Những khái niệm cơ bản trong chiếu sáng
- Biện pháp thi công + bản vẽ cột đèn chiếu sáng đô thị, đường phố
- chiếu sáng quán cafe dùng LED và năng lượng mặt trời
- tập hợp các bản vẽ chiếu sáng
- dùng dialux thiết kế phòng ngủ nhockid
- giúp mình cái mạch công tắc điều khiển đèn cầu thang
- hỏi về bóng cao áp
- Nguyên lý hoạt động mạch đèn nhấp nháy xài rơle thời gian
- thiết kế quầy bar bằng dialux , nhân tiện thiết kế quầy bar cho công ty
- Hỏi về đèn huỳnh quang
- Electronic Ballast HID - Tăng phô điện tử cho bóng đèn cao áp.
18-05-2011, 14:11 #2
Ðề: hỏi về hệ số k(sd)
Bạn dựa vào công thức này.
Chứ làm j có hệ số không gian nào.
21-05-2011, 17:23 #3
sao ksd lại kèm theo khi biết k hệ số không gian.mình chỉ biết có tra K ld(hệ số lợi dụng) khi biết về hệ số không gian và dựa vào đặc tính hệ số phản xạ trần,tường, sàn.Nếu là vậy thi trong cuốn HTCCD của TS TRẦN QUANG KHÁNH có đó.
21-05-2011, 19:27 #4
khi bạn đã có hệ số không gian rồi, thì dựa vào bản vẽ kiến trúc, xác định màu sơn của trần, tường, sàn. sau đó tra bảng theo các hệ số phản xạ của trần, tường, sàn và k không gian thì bạn sẽ có được hệ số sử dụng.
có bảng tra ở hầu hết các cuốn sách chiếu sang đó anhQuân tử thảng đãng đãng
Tiểu nhân trường thích thích
