Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: có ai rành matlab không
18-05-2011, 15:10 #1
Trong sách matlab có công thức S_3ph=3*(U012.')*conj(I012), công thức này có Uabc.' cho em hỏi ý nghĩa có nó là gì trong matlab, em biết là nếu bỏ dấu chấm đi là ma trận chuyển vị, nhưng khi bỏ nó thì đáp số không giống trong sách.
Nhờ các anh chị giúp dùm em.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
18-05-2011, 15:51 #2
Ðề: có ai rành matlab không
Tôi vừa thử trên Matlab, thấy lệnh ' và lệnh .' không khác gì nhau, đều là chueyẻn vị vector.
Chắc là nó có khác biệt trong khi kết hợp với các phép toán khác.
Bạn post cả đoạn code lên xem.
18-05-2011, 15:58 #3
clc;clear all;
a=exp(i*120*pi/180)
A=[1 1 1;1 a^2 a;1 a a^2]
Uabc=[180*exp(i*30*pi/180);110*exp(-120*i*pi/180);76*exp(115*i*pi/180)]
Zabc=[1.8+3*i,3.2*i,3.2*i;3.2*i,1.8+3*i,3.2*i;3.2*i,3.2* i,1.8+3*i]
% ma tran dien tro cua phu tai
Z012=A^-1*Zabc*A
% cac thanh phan doi xung cua dien ap
U012=A^-1*Uabc
U012_abs=abs(U012)
% cac thanh phan doi xung cua dong dien
I012=Z012\U012
I012_abs=abs(I012)
% dong dien pha cua phu tai
Iabc=A*I012
Iabcp=abs(Iabc)
% cong suat theo thanh phan do xung
% cong suat theo tung pha
S_3ph=(Uabc.')*conj(Iabc)
18-05-2011, 16:06 #4
Vừa tra help với từ "transpose", ra ngay lập tức:
- Với lệnh y = u' thì Matlab sẽ chuyển vị ma trân u và các thành phần phức sẽ trở thành số liên hợp.
- Với lệnh y = u.' thì sẽ chỉ chuyển vị thôi, các số phức được giữ nguyên.
Đây là đoạn giải thích của Matlab trong help:
Help của Matlab rất tốt, chúng ta nên sử dụng tối đa có thể.
Thảo luận - Sơ đồ máy phát điện gió chạy trên matlab
Bởi xuandang1864 trong diễn đàn Ứng dụng năng lượng gióTrả lời: 1Bài cuối: 30-10-2015, 10:02 -
Trợ giúp - Tính Điện Trường bằng Matlab
Bởi dathuynh.92 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 08-03-2014, 09:08 -
Trợ giúp - Cần Pro Giúp đỡ về MatLab
Bởi tkdangnhap trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬPTrả lời: 0Bài cuối: 24-05-2013, 16:48 -
Trợ giúp - phần mềm matlab
Bởi lightstar1326 trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬPTrả lời: 5Bài cuối: 28-08-2012, 23:32 -
Trợ giúp - matlab
Bởi tigerbluekhoa trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loạiTrả lời: 2Bài cuối: 03-06-2012, 11:39
