Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: dòng phản kháng là gì vậy
18-05-2011, 17:06 #1
mọi người cho mình hỏi dòng phản kháng là do cái gì tạo ra vay?xác định nó như thế nào vậy?nó có ảnh hưởng gì tới ht điện ko?mình mới hoc nên còn lơ mơ,mong mọi ng giúp đỡ.thank nhiều
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
18-05-2011, 19:55 #2
Ðề: dòng phản kháng
dòng phản kháng thì do Q tạo ra
bản chất của Q thì là công suất vô công nhưng có tác dụng sinh ra từ trừong để
từ hóa lõi thép của các thiết bị sử dụng nó
dòng phản kháng này gây ra nhiều vấn đề tổn thất trong mạng điệnnhận thi công tủ điện
liên hệ 01685899022
18-05-2011, 21:21 #3
Ðề: dòng phản kháng
ừ. đúng rồi đó. dòng điện phản kháng tuy nó không sinh công nhưng nó không thể thiếu. muốn tiêu thụ công suất tác dụng thì phải dùng đến nó.dòng phản kháng nhiều hay ít là phụ thuộc vào hệ số công suất của thiết bị điện
26-06-2012, 02:26 #4
18-07-2012, 17:52 #5
Ðề: dòng phản kháng
ông suất pk chính là phần năng lượng dùng để từ hóa mạch từ,sinh ra từ trường,do vậy mới có hiện tương cảm ứng điện từ(hầu như tất cả máy điện dều làm việc dựa trên nguyên tắc này).phần công suât này còn dược tich lũy trong thành phần dung và kháng.và sẽ duợc chính các phần tử này trả lại trong chu kỳ tiêp theo
18-07-2012, 18:35 #6
Ðề: dòng phản kháng
Dòng công suất phản kháng để "vận chuyển" dòng công suất tác dụng đến phụ tải tiêu thụ. Tùy đặc tính của phụ tải mà có cần tiêu thụ công suất phản kháng hay ko.
18-07-2012, 23:22 #7
Ðề: dòng phản kháng
S=P+jQ : Bản chất dòng phản kháng có tác dụng sinh ra từ trường cảm ứng trong cuộn dây, vì vậy muốn chiếc quạt quay thì cần phải có dòng phản kháng nhằm tạo ra từ trường cảm ứng trong cuộn dây, nhưng tiêu thụ công suất thì lại là công suất tác dụng.Nói chung Q rất quan trọng trong quá trình truyền tải, tiêu thụ điện, vì vậy cosfi không bao giờ bằng một, nếu bằng 1 thì S=P , lúc này các thiết bị không thể làm việc, nhất là thiết bị điện tử.
19-07-2012, 09:17 #8
02-11-2012, 21:18 #9
