Kết quả 1 đến 3 của 3
18-05-2011, 17:25 #1
đấu ngược cuộn dây kích từ của máy phát
khi bị đấu ngược như vậy thì sẽ có hiện tượng gì sảy ra các bac nhỉ?
- Máy phát điện, ATS và UPS
18-05-2011, 18:26 #2
Ðề: đấu ngược cuộn dây kích từ của máy phát
Nếu đấu ngược từ đầu thì chẳng sao cả.
Còn nếu đang chạy mà đảo chiều thì có một bạn vừa hỏi ở đây:
http://webdien.com/d/showthread.php?t=909&page=7
20-05-2011, 08:40 #3
Nếu đấu ngược từ đầu thì tùy vào kiểu kích thích. Nếu hệ thống kích thích có sử dụng từ dư để tự mồi thì bắt buộc phải nối đúng cực tính.
