Kết quả 1 đến 8 của 8
19-05-2011, 17:05 #1
Máy phát điện: thắc mắc là làm sao kiểm tra xem hệ số cosphi?
Chào mọi người.
mình có máy phát điện trên nhãn máy có ghi là công suất 5.5KVA
hệ số cosphi =1. Mình thắc mắc là làm sao kiểm tra xem hệ số cosphi có bằng 1 hay không. Có bác nào có ý kiến xin giúp-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
20-05-2011, 14:53 #2
Ðề: Máy phát điện
Bạn chưa đọc hướng dẫn sử dụng đúng không
Viet Nguyen
Mobile : 094 456 5599
www.giamayphat.com
22-05-2011, 19:01 #3
23-05-2011, 17:52 #4
Ðề: Máy phát điện
Theo ý bác là nếu tải thuần trở thì cosphi bằng 1 ah! Vậy thì làm sao mà biết chính xác cosphi của máy phát được chứ??????????????????
23-05-2011, 21:49 #5
Ðề: Máy phát điện
tren huong dan su dung ghi bang tieng anh hay tieng viet vay ban?
Longvn viết:
Trân trọng!Sửa lần cuối bởi longVN; 25-07-2011 lúc 10:26.
23-05-2011, 22:06 #6
Ðề: Máy phát điện
hscs của máy phát phụ thuộc vào phụ tải mà? nếu tải thuần trở thì cosphi=1 đúng rồi. còn khi tải cảm thì dòng kích từ phải lớn(thừa kchs thích) để phát cspk cho lưới.tải dung thì ngược lại.
23-05-2011, 22:55 #7
24-05-2011, 08:46 #8
Ðề: Máy phát điện
ừ nếu máy phát không có đôgnf hồ thì phải mua oatmet về mà đo,lúc đó mới biết cosphi
Longvn viết:
Xài ké giấy với pác Vietmanh-xz xíu nghen.
Longvn có 3 ý thế này:
1. Muốn biết 1 thông số thực tế cụ thể nào, thì phải dùng dụng cụ để đo.
2. Công suất máy phát điện và công suất tải tuân theo quy luật cung - cầu. máy phát điện phải đáp ứng nhu cầu công suất của tải: Tải cần P thì máy phát phát P, tải cần Q thì máy phát phát Q. Nếu tải cần Q mà máy phát không phát Q được thì máy phát điện đó ai mà thèm mua? ế chắc!
Do vậy, nếu cos(phi) của máy phát = 1, thì hi hữu lắm.
Hơi võ đoán tý, nhưng Longvn khẳng định chủ toppic có nhầm lẫn chút xíu nào đó. Nếu tiếp tục bàn luận thì cũng khó hy vọng thu nhặt được kết quả gì hay ho.
3. Longvn khoá toppic.
Sửa lần cuối bởi longVN; 25-07-2011 lúc 10:52.
Trợ giúp - Hỏi về: cách cài đặt (set up) cho bộ cosphi hiệu REGO.
Bởi ngankhoa trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 11Bài cuối: 03-05-2015, 22:57 -
Trợ giúp - tủ tụ bù cosphi 240kvar - MBA 250kva
Bởi duonghuyhoang trong diễn đàn Vận hành hệ thống điệnTrả lời: 11Bài cuối: 27-03-2013, 22:51 -
Trợ giúp - trạm biến áp công suât 250KVA nhưng dùng chỉ hết khoảng 100KVA.tại sao lại bị phạt cosphi?
Bởi minhsontdh trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 59Bài cuối: 14-11-2012, 14:31
