Kết quả 1 đến 10 của 13
Chủ đề: Hãm động năng
19-05-2011, 19:00 #1
Hãm động năng
xin chào các pác. em là người mới vao nghề. hiện em đang muốn sử dụng nguồn DC dể hãm động cơ 11/2 hp nhưng em không bít tính toán nguồn DC sao cho phù hợp. mong các pác chỉ giáo.
- mạch đèn cầu thang
Những thành viên đã cảm ơn nhiendk6lc vì bài viết hữu ích:
20-05-2011, 10:19 #2
Những thành viên đã cảm ơn ledieu0107 vì bài viết hữu ích:
20-05-2011, 17:43 #3
Ðề: Hãm động năng
động cơ 3 fa. đấu sao 380v. mình không biết tính như thế nao chỉ mình với nhe! thanks you trước
21-05-2011, 08:57 #4
Ðề: Hãm động năng
Thực ra nó có nhiều kiểu sơ đồ mạch hãm động năng, không biết sơ đồ của bạn nó đấu kiểu gì nên mình không thể đưa ra cho bạn mức Volt/ampe ra của biến áp phù hợp . Dưới dây gửi bạn 1 sơ đồ thích hợp cho Motor công suất thấp, đấu Y . Máy mình đang bị lỗi nên không vẽ bằng Autocad được bạn chịu khó nhìn bản vẽ tay nhé.
Sơ đồ :
Con Diode trong mạch bạn có dùng loại xung 15A hoặc Diode are . Mã tham khao : D4020L, D92-03.
The Following 4 Users Say Thank You to ledieu0107 For This Useful Post:
21-05-2011, 10:19 #5
Ðề: Hãm động năng
chào các bác có ai có sơ đồ nguyên lý tủ diện điều khiển động cơ 3 pha k?
cho minh xin nhe thank
co ai biet các ký hiệu trong bản vẽ điện k cho mình xin nhe
Những thành viên đã cảm ơn tranvanhien69 vì bài viết hữu ích:
27-08-2011, 02:45 #6
Ðề: Hãm động năng
Có ai biết ở đâu bán Diot nhu bạn ledieu0107 đăng.Nếu có alo cho mình biết với nhé.Cảm ơn các bạn
hp:0909660109 Huy
13-09-2011, 22:13 #7
26-12-2011, 14:57 #8
Ðề: Hãm động năng
cho mình hỏi mấy anh tý.mấy con diot có công thức để chọn ko vậy.và mạch từ con diot vào động cơ có lắp điện trở hãm ko? ( tránh dòng ngược từ từ động cơ khi hãm). nếu có thì tính thế nào?
04-11-2012, 18:20 #9
05-11-2012, 10:04 #10
Ðề: Hãm động năng
hi,hình như phần hãm này mình cũng làm rồi nên có đôi điều nói với bạn.
-Trước hết về công suất của bạn la 5.5hp thì cũng không lớn lắm.bạn có thể dùng 24vdc là được nhưng thời gian bạn cần hãm nhanh hay chậm?
-Hoặc có thể dùng Diot hãm trực tiếp dùng nguồn AC220v,sau khi nắn xuống nó còn khoảng 80-100vdc thì hãm cực nhanh,nhưng rất nóng động cơ.
-Khi thiết kế mạch hãm bạn nhớ cho thời gian delay khoang 1-3Sec nhé nếu không là dễ bi shock đấy.
