  • Trang 3 của 10 Đầu tiênĐầu tiên 123456 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 100
    1. #21
      Được cảm ơn 12 lần, trong 6 bài
      Mặc định thiết bị bảo vê mất pha động cơ điện hoạt động như thế nào và có bán ở đâu
      chào tiến_hd!
      mình thấy cách làm của bạn nhatky123 là đúng đó chứ, mình đã ứng dụng nhiều rồi
      Sửa lần cuối bởi longVN; 17-09-2011 lúc 15:29. Lý do: sửa tiêu đề
    2. #22
      Còn cách này không biết a KhangTTT làm chưa : Mình đấu rờle R1, R2 trực tiếp vào pha A , B và dây trung tính , còn pha 3 cấp cho mạch điều khiển khi đóng CB đc hoạt động bình thường nếu có sự cố mất pha đc k hoạt động đc , trong trường hợp đc đang vận hành mà bị mất pha thì mạch điện gồm 3 tụ đấu sao với role R3 kết hợp hoat động sẽ làm hở mạch đk , cách này e đọc trong sách....:!
    3. #23
      Ngày SG - Đêm TDM-Bình Dương
      Được cảm ơn 229 lần, trong 177 bài
      Trích dẫn Gửi bởi tiến_hd Xem bài viết
      bạn thử nói tại sao?
      thế cách của bạn là thế nào
      Ý mình là về mặt thí nghiệm thì các bạn sáng tạo và tìm tòi thì ai cũng hoan nghênh và ủng hộ. Nhưng để ứng dụng vào thực tế thì phải hiểu về cấu tạo cơ bản của relay trung gian số lần đóng cắt bao nhiêu lần, khả năng chịu đựng, ứng dụng relay như vậy đã đúng chưa? đồng thời phải kiểm định nó từ những tải rẻ tiền thôi...
      Trên thị trường hiện nay có những relay chuyên bảo vệ thì nên nghiên cứu theo hướng có sẵn và nếu thành công thì cải tiến và bỏ thêm ý tưởng của mình vào đó.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 17-09-2011 lúc 15:30. Lý do: sửa tiêu đề
      @: theanhktech@yahoo.com
      Y!M: theanhktech
      Skype: theanhktech
    4. #24
      Được cảm ơn 422 lần, trong 213 bài
      mạnh này làm việc rất hiệu quả trong trường hợp mất pha rõ ràng mang tính gia dụng. Trong công nghiệp mà dùng mạch này là kg hiệu quả đâu vì lí do sau :
      + Thẩm mỹ : Mạch cồng kền không lắp trong tủ MCC được. bạn nghĩ thế nào để bảo vệ 10 cái động cơ thì bạn lắp 10 bộ thế này àh.
      + Kinh tế : giá thành cao. Nếu dùng 3 cái relay TQ thì không nói làm gì dùng 3 cái relay trung gian hàng tốt thì giá cũng gần bằng mua cái chuyên dùng rồi. Vậy nên làm hay không. nếu bảo vệ đông cơ cần bảo vệ quá tải nữa nếu dùng bộ này cộng với relay nhiệt thì giá nó cao hơn cả mua cái chuyên dùng.
      + Kỹ thuật : công nghệ này lạc hậu lắm rồi, chả ai làm nữa chủ yếu thấy ở các cơ sở gia đình do thiếu thông tin và nhân viên chuyên ngành vì : nó chỉ bảo vệ các trường hợp mất pha dứt khoát và rõ ràng, khi chưa có cái động cơ nào chạy. Chứ động cơ đang chạy mà mất pha thì mạch này vô dụng thôi mà cái này mới cần bảo vệ. Chưa kể hàng tá trường hợp khác. Như vậy xét về mặt kỹ thuật cái này không đáp ứng được. Chỉ hơn cái đèn báo pha 1 tí. Không biết bạn thử chưa chứ 80Vac cái relay vẫn hút tốt thì bảo vệ mất pha theo kiểu gì.
      xét cả 3 chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật thẩm mỹ thì kg đạt rồi chưa kể các chỉ tiêu về độ tin cậy, tính ổn định và ........
    5. Những thành viên đã cảm ơn eocr vì bài viết hữu ích:
    6. #25
      chào eocr
      bạn nên nhớ mach này khống chế phần điều khiển, nghĩa là dùng để cắt điện vào contactor cấp nguồn cho động cơ.
      thứ hai : mạch này chỉ bảo vệ mất pha chứ ko bảo vệ sụt áp như bạn đã nêu và đương nhiên chỉ dành cho những thiết bị thông thường chứ chẳng ai dại dột lắp đặt để bảo vệ những thiết bị đắt tiền
    7. #26
      Trích dẫn Gửi bởi Khang TTT Xem bài viết
      chào eocr
      bạn nói đúng, nhưng bạn đã thấy trường hợp nào mà khi mất pha điện áp pha đó bằng 0 chưa. Cái đó chỉ xảy ra trong lý thuyết thôi. Còn thực tế làm việc của động cơ sẽ không xảy ra như thế.
    8. #27
      Trích dẫn Gửi bởi eocr Xem bài viết
      Dzậy là mất pha là một trong những trường hợp sụt áp --> tiến gần về 0v hả pác...cái này thấy cũng có lý....pác eocr đúng là chuyên gia về bảo vệ Motor.
      Y!M: theanhktech
      Skype: theanhktech
    9. #28
      Được cảm ơn 47 lần, trong 15 bài
      Mặc định Mạch điện bảo vệ mất pha dung Rơle điện áp
      Đây là mạch điện bảo vệ mất pha dung role điện áp
      Your download link is:
      http://www.data.webdien.com/free/dow...efd508a5e8d2ad
      Còn cách khác có thể sư dụng tụ điện tạo Trung tính giả ( 3tụ nối sao)
      C1=C2=C3 = 4-6MF Uc>380V
      Kết hợp Rơ le AC - 24VAC là OK
      Sửa lần cuối bởi ductrieu; 21-05-2011 lúc 09:46.
    10. The Following 3 Users Say Thank You to ductrieu For This Useful Post:
    11. #29
      Mặc định Ðề: Mạch điện bảo vệ mất pha dung Rơle điện áp
      Sơ đồ nguyên lí ok, nhưng khi bác dùng cho 1 cái động cơ lớn, nếu chất lượng nguồn đầu vào không tốt thì chính bản thân con rơle này làm pan không khởi động được vì khi khởi động bản thân động cơ gây sụt áp cục bộ, con rơle này lúc đó nhả ra vì nguồn không đủ cấp điện áp hút-> dừng khởi động. Thường dính nhiều với mấy ông máy nén khí. . . còn nguồn thì thực tế quê em hơi lởm. thank
    12. #30
      Được cảm ơn 26 lần, trong 18 bài
      bác eocr nói cũng đúng. cách mà e đưa ra chỉ có tác dụng thật sự khi dco chưa chạy. khi dco đang chạy mà bị mất pha thì trong 1 số trường hợp tại pha đó có điện áp đủ lớn role có thể sẽ không mất điện và không cắt dc mạch dk.
    1. Trợ giúp - Tổng hợp các toppic về động cơ mất nhãn, mất dấu, mất hồ sơ...
      Bởi kamfa trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 98
      Bài cuối: 07-11-2019, 08:57
    2. Trợ giúp - Tổng hợp các toppic về chổi than- vành góp
      Bởi xuanngoc72 trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 95
      Bài cuối: 01-11-2014, 16:53
    3. toppic -Bản vẽ chi tiết hệ thống thang cáp
      Bởi longkaka trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Bài cuối: 13-01-2012, 11:06
