  • Trang 9 của 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 678910 CuốiCuối
    Kết quả 81 đến 90 của 98
    1. #81
      Nghệ An
      Được cảm ơn 11 lần, trong 11 bài
      Mặc định Ðề: máy điện KĐB 3 pha, rotor lồng sóc. khi lưới điện sự cố mất 1 pha thì máy điện có làm việc đc khg?
      Trích dẫn Gửi bởi hiepga789 Xem bài viết
      Chạy một thời gian thì cháy à!nếu không được bảo vệ bằng rơ le nhiệt.
      Bạn đã thí nghiệm với động cơ ba phase bao giờ chưa?.Nếu động cơ ba phase đang hoạt động bình thường mà mất một phase thì điều đầu tiên bạn nhận biết được bằng tai là:động cơ lúc này chạy phát ra tiếng kêu "gừ gừ" không chạy êm như lúc còn đủ 3 phase.Dòng điện trên các phase kia tăng đột ngột so với dòng định mức của động cơ.Công suất động cơ giảm.Nhiệt độ trên cuộn dây,vỏ động cơ tăng dần bạn ạ!.
      Nếu động cơ của bạn được trang bị rơ le nhiệt thì bảo vệ tốt vấn đề quá tải này thôi.Nếu giàu có hơn nữa thì trang bị thêm rơ le giám sát phase thì tuyệt vời.
      Mình cũng chưa đi làm nhiều nên không biết động cơ đang chạy mà mất pha thì thế nào chứ ở chỗ mình nếu ĐC mất 1 trong 3 pha, khi đóng điện cho Công tắc tơ thì ĐC chỉ kêu gừ gừ chứ không chạy.
      Mong bạn chỉ giáo thêm. hixhix
    2. Những thành viên đã cảm ơn truongthi2525 vì bài viết hữu ích:
    3. #82
      Mặc định Ðề: Tổng hợp các toppic về bảo vệ mất pha động cơ điện
      chính xác là rơle chống lệch pha và mất pha đấy mà bên mình cũng có máy dùng cái này.Khi mất pha hoặc pha ko ổn định đèn báo tự ngắt rơle làm mất tiếp điểm vào công tắc tơ duy trì.
    4. Những thành viên đã cảm ơn thanhyeu84 vì bài viết hữu ích:
    5. #83
      Được cảm ơn 27 lần, trong 20 bài
      Có làm việc bạn ah. nhưng nó sẽ chậm( Hiệu suâtf giảm) lại và bắt đầu phát nóng vì do dòng điện của cuộn kia tăng cao, tớ có cái này bạn đọc nhé
      Ứng dụng relay bảo vệ mất pha, đảo pha MX100
      ỨNG DỤNG RELAY BẢO VỆ MẤT PHA, ĐẢO PHA MX100
      Tiếng Anh chuyên ngành dùng để chỉ hiện tượng mất pha : phase loss, phase failure, phase missing.
      Tiếng anh chuyên ngành dùng để chỉ hiện tượng đảo pha : phase sequence, phase reversal.
      Chuyện mất pha trong hệ thống điện 3 pha gây ra những hậu quả lớn không còn lạ gì với dân kỹ thuật điện, nhất là dân bảo trì điện trong các xưởng có các động cơ 3 pha. Tôi không muốn nói về các hư hỏng mà nó gây ra cho bạn, cho thiết bị của bạn. Một khi bạn tìm đến và đọc bài viết này có nghĩa là bạn đã hoặc trong tương lai gần sẽ đối mặt với nó.
      Bạn có thể tự lắp mạch bảo vệ mất pha bằng 2,3 relay kiếng mà theo bạn là rất hiệu quả và rẻ tiền. Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng : đã có những người phải thú nhận mạch đó hoạt động kém hiệu quả trong hệ thống điện công nghiệp.
      Trong phạm vi bài viết này tôi sẽ giới thiệu các ứng dụng của relay bảo vệ mất pha, đảo pha MX100A của Mikro(Malaysia) vào các trường hợp cụ thể.
      Thứ nhất : Bảo vệ mất pha và đảo pha trong hệ thống điện.
      • Bảo vệ mất pha dùng chủ yếu cho các tải 3 pha mà tại đó nếu mất 1 trong 3 pha thì sẽ gây ra sự hoạt động sai ví dụ động cơ ba pha khi mất 1 pha thì dễ bị cháy, chỉnh lưu 3 pha nếu mất 1 pha thì điện áp DC ngõ ra có thể bị thay đổi vv.
      • Bảo vệ đảo pha sử dụng trong trường hợp động cơ 3 pha truyền động trong các hệ thống mà chiều quay đã được ấn định và sẽ gây ra hư hỏng nếu nhấn nút chạy thuận mà động cơ lại chạy ngược. Việc đảo pha chỉ có thể xảy ra khi tiến hành sửa chữa, thay thế máy biến áp hoặc đường dây.
      Thứ 2 : Relay bảo vệ mất pha, đảo pha Mikro MX100A.
      Relay Mikro MX100 được thiết kế sử dụng cho đế cắm 11 chân. Hình ảnh relay và sơ đồ chân như sau :
      • Ở trạng thái không cấp điện thì tiếp điểm 1-3 hở, tiếp điểm 1-4 đóng.
      • Nếu được cấp nguồn 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây đúng thứ tự pha thì tiếp điểm 1-3 đóng lại, tiếp điểm 1-4 mở ra. Đèn báo cuộn dây sáng và đèn báo tiếp điểm sáng thể hiện trạng thái lưới điện đủ pha và đúng thứ tự pha. Đây là trạng thái thường trực khi ta sử dụng relay này.
      • Nếu mất ít nhất 1pha thì sẽ có những hiện tượng sau xảy ra : Đèn báo tiếp điểm tắt hoặc đèn báo cuộn dây và đèn báo tiếp điểm đều tắt; tiếp điểm 1-3 hở, tiếp điểm 1-4 đóng lại.
      • Nếu có hiện tượng đảo pha xảy ra thì đèn báo tiếp điểm sẽ tắt đồng thời tiếp điểm 1-3 sẽ mở ra, 1-4 sẽ đóng lại.
      Thứ 3 : Ứng dụng Mikro MX100 trong mạch sử dụng contactor.
      Lấy ví dụ mạch khởi động động cơ. Mạch không sử dụng relay bảo vệ mất pha, đảo pha có sơ đồ như sau :
      Sơ đồ có sử dụng relay bảo vệ mất pha, đảo pha Mikro MX100A như sau :
      So sánh 2 sơ đồ ta sẽ thấy ngay được những việc cần làm khi muốn gắn thêm relay bảo vệ mất pha đảo pha cho mạch chưa có bảo vệ mất pha đảo pha.
      Thứ 4 : Ứng dụng Mikro MX100 trong mạch sử dụng MCCB.
      Đối với mạch điện được cấp nguồn bằng MCCB, ta muốn khi có hiện tượng mất pha, MCCB sẽ tự động nhảy (tác động). Ta cũng biết rõ MCCB được chế tạo chỉ tác động khi có hiện tượng ngắn mạch hoặc quá tải. Tuy vậy ta vẫn có thể buộc MCCB tác động bằng cách sử dụng phụ kiện "Shunt Trip". Shunttrip là phụ kiện được lắp vào MCCB giúp ta buộc MCCB nhảy bằng cách đưa điện vào cuộn dây của Shunt trip.
      Để cấp điện vào Shunttrip khi có hiện tượng mất pha, đảo pha, cần gắn dùng tiếp điểm thường đóng 1-4. Tuy nhiên ta cần lưu ý là khi chưa được cấp nguồn thì tiếp điểm này vẫn đang đóng. Do vậy, nếu sử dụng nguồn dưới MCCB để cấp vào Mikro MX100A, rất có thể khi ta vừa đóng MCCB thì shunttrip đã được cấp nguồn làm MCCB tác động. Để tránh tình trạng này ta có thể sử dụng dùng nguồn trên MCCB để cấp cho MX 100 theo sơ đồ sau :
      Sơ đồ trên có nhược điểm là giả sử tiếp điểm của MCCB hư hỏng, lúc này nguồn cấp ra tải mất pha nhưng Mikro MX100Akhông phát hiện được.
      Nguồn cấp cho Mikro MX100 vẫn có thể lấy dưới MCCB để khắc phục sự cố trên. Tuy nhiên cần khắc phục tình trạng MCCB sẽ tác động ngay khi đóng MCCB. Ta có thể dùng thêm 1 relay thời gian khống chế không cho Shunttrip tác động khi ta thao tác đóng nguồn (dùng tiếp điểm thường mở đóng chậm).
      Thứ 5 : Ứng dụng Mikro MX100 trong mạch sử dụng ACB.
      ACB (Air Circuit Breaker : máy cắt không khí) thường được sử dụng trong các xưởng lớn. ACB linh động hơn MCCB nhờ các phụ kiện giúp ta có thể thao tác đóng và cắt ACB bằng tín hiệu điện. Người ta thường sử dụng kết hợp 2 hoặc nhiều hơn 2 ACB để tạo thành các bộ chuyển nguồn tự động (ATS : Automatich Transfer Switch).
      Việc ứng dụng Mikro MX100 trong mạch sử dụng ACB cơ bản cũng tương tự như với MCCB. Điểm cần lưu ý là khi MX100 phát hiện mất pha, đảo pha. Ngoài việc cấp nguồn cho SHT tác động ACB ta còn phải ngăn không cho bộ điều khiển đóng lại ACB để tránh tình trạng đóng cắt lặp lại nhiều lần ảnh hưởng đến tuổi thọ ACB.
      Lưu ý chung cho cả 2 trường hợp sử dụng Mikro MX100A cho mạch sử dụng MCCB và ACB chính là trường hợp mất đúng pha lấy điện áp cấp cho shunttrip. Chúng ta có thể phòng trường hợp này bằng cách trang bị nguồn dự phòng hoặc lắp mạch dùng nguồn cấp cho shunt trip ở cả 3 pha theo thứ tự ưu tiên (Nếu có pha R thì dùng R, nếu mất pha R thì dùng pha S, nếu mất pha R và S thì dùng pha T).
      Nếu cần tăng số tiếp điểm của Mikro MX100A để phục vụ cho các mạch điều khiển, ta có thể dùng thêm Relay trung gian.
      Sửa lần cuối bởi playboy1989; 07-10-2011 lúc 19:39. Lý do: Thiếu Ảnh
    6. The Following 3 Users Say Thank You to playboy1989 For This Useful Post:
    7. #84
      Mấy anh đưa ra ý tưởng dùng loại cuộn hút 380 với thêm rơle trung gian nghe có vẻ giàu nhỉ các bác. em nói thật nhé cách đấy chỉ dùng trên sách vở và thử nghiệm thôi chứ còn đưa ra ngoài để dùng thì mua nó còn tốn hơn mua EORC đấy. e chỉ tham gia thế thôi chứ còn bác làm thế nào thì tùy thôi
      với dùng như vậy thì độ tin cậy không cao đâu bạn ah
      Sơ đồ Thienpth đưa ra là đúng nhưng bạn nên xem lại. tôi xem song thấy sơ đồ bạn hơi lãng phí 1 thứ đấy bạn nhìn lại xem nhé.
      Sửa lần cuối bởi playboy1989; 08-10-2011 lúc 14:26. Lý do: sửa
    8. Những thành viên đã cảm ơn playboy1989 vì bài viết hữu ích:
    9. #85
      dc phát ra tiếng kêu gừ gừ chứ ko chạy là do công suất dc lúc đó bị giảm ko đủ công suất để kéo tải nên dc ko quay dc
    10. #86
      Được cảm ơn 19 lần, trong 19 bài
      Trích dẫn Gửi bởi trinhvanhoa Xem bài viết
      mình nghĩ trong trường hợp này động cơ vẫn hoạt động được,nhưng trong thời gian không lâu,động cơ sẽ bị nóng và nếu như không có phát hiện mất pha thì có thể gây cháy động cơ( đây là ý kiến riêng của mình,mong các anh chị cho thêm ý kiến giúp bạn ấy),thân!
      Trước đây, nhà mình có mở tiệm máy xay xát gạo + nghiền phục vụ bà con nông dân. Máy dùng động cơ 3 pha. Và theo kinh nghiệm của mình là khi mất 1 pha thì ...... nghỉ. Ngồi chơi chứ chạy chọt làm sao đựoc nữa. Đợi có điện thì chạy tiếp.
    11. #87
      Trích dẫn Gửi bởi mrhopmy Xem bài viết
      Máy điện KĐB 3 pha rotor lônhg2 sóc mà bị đứt mất 1 pha ở lưới điện thì động cơ này có hoạt động đc khg? vì sao?
      Longvn viết:
      Chú ý: Viết Tiếng Việt có dấu, nha các bạn. Sửa dùm bạn lần này thôi đó.
      túm lại không hoạt động đươc.vì sẽ cháy đc.hết
    12. #88
      đùng 2 relay kính với đuôi nhiệt nữa là bảo vệ mất pha ok . cái này mình nói nhiều rồi mà.
    13. #89
      Mình không dùng con MR4TR32 (schneider) để chống đảo pha, mất pha,... cho động cơ. Mà dùng nó để chống đảo pha, mất pha cho 1 xưởng cơ khí. Các Bác thấy thế nào?
    14. #90
      cho em hỏi sự khác biệt giữa đấu sao và tam giác với nhưng công thức tính toán với . ai bít cho em câu trả lời nha
    1. Trợ giúp - Tổng hợp các toppic về động cơ mất nhãn, mất dấu, mất hồ sơ...
      Bởi kamfa trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 84
      Bài cuối: 07-12-2015, 00:33
    2. Trợ giúp - Tổng hợp các toppic về chổi than- vành góp
      Bởi xuanngoc72 trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 95
      Bài cuối: 01-11-2014, 16:53
    3. toppic -Bản vẽ chi tiết hệ thống thang cáp
      Bởi longkaka trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Bài cuối: 13-01-2012, 11:06
