  • Trang 2 của 34 Đầu tiênĐầu tiên 1234512 ... CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 339
    1. #11
      Được cảm ơn 92 lần, trong 55 bài
      Mặc định đấu động cơ 3 pha chạy ở 1 pha ???
      Việc đầu tiên là bạn xác định cuộn dây trong mô tơ là chịu đc 220 v hay 380v Bằng cách xem đc chạy ở chế độ nào với lưới 3 pha (sao hay tam giác ). khi đó bạn mới đấu lại cho phù hợp với điện áp 1 pha 220v. Nhớ lắp 1 tụ đề và 1 tụ ngậm ( công suất đc lớn ). chỉ cần 1 tụ ngậm nếu công suất nhỏ
      Sửa lần cuối bởi longVN; 13-09-2011 lúc 17:23. Lý do: sửa tiêu đề
    2. The Following 2 Users Say Thank You to thoccao92 For This Useful Post:
    3. #12
      Đấu như vây không được đâu các Bác ơi.
      Nó cũng như con người vây chư. Nếu các Bác ăn một ngày 3 Bữa, mà giờ các bác cho ăn có một ngày một bữa. Liệu các bác có làm nỗi không. Cũng giống như dộng cơ 3 Pha vậy thôi. Chạy như vậy động cơ sẽ hư trong một khoản thời gian ngắn.
    4. The Following 2 Users Say Thank You to ta ngoc trung For This Useful Post:
    5. #13
      Được cảm ơn 8 lần, trong 5 bài
      đấu động cơ lại thành dạng tam giác,nhưng chỉ cấp nguồn 2 đầu,gọi là đấu tam giác hờ,khởi động bằng tụ gắn // với một pha ,khời động xong ngắt tụ ra,tính tụ cho kỹ không là cháy tụ đó
    6. The Following 3 Users Say Thank You to mptan For This Useful Post:
    7. #14
      Đúng là có cách nối động cơ ba pha cho nguồn sử dung là một pha:và có 2 cách:
      + cách đấu sao
      + cách đấu tam giác.
      trong mỗi cách đấu chúng ta phải sử dụng tụ điện, còn loại tụ điện gì?dung lượng bao nhiêu thì tùy thuộc vào công suất động cơ của bạn.
    8. The Following 3 Users Say Thank You to ox_at_alone For This Useful Post:
    9. #15
      Được cảm ơn 7 lần, trong 2 bài
      [QUOTE=ducnhut;7235]có ai biết cách đấu động cơ 3 pha chạy ở 1 pha ko.
      cái này thì dễ thui. nếu là đc 3p 380v ra 6 dây thì bạn đấu tam giác lại thành 3 đỉnh tam giác A,B,C.lúc đó bạn lấy B là chung, A là chạy, C là đề.có nghĩa là đưa điện 220v vào 2 đầu A và B, còn đầu C nối qua tụ đề, đầu còn lại của tụ đấu với B, nếu nó quay ngược thì đấu vào A,nhưng động cơ quay rùi thì nhớ ngắt tụ đề ra nhé.vậy là xong rùi đấy, chúc bạn thành công.
    10. The Following 6 Users Say Thank You to anhsongelectric For This Useful Post:
    11. #16
      help me.hic bạn nào sơ đồ đấu động cơ 3 pha chạy quay trái quay phải dùng 2 công tắc tơ, 1 bộ nút bấm không. nếu có gửi cho mình nha.địa chỉ gmail của mình là:ngoccuonghaui90@gmail.com
    12. Những thành viên đã cảm ơn tranvancuong vì bài viết hữu ích:
    13. #17
      nếu để đ/c chạy như thế thì phải có tụ !
    14. #18
      chuyển đổi đọng cơ 3pha thành 1 pha rồi đảo chiều quay thỳ ko làm đc đâu bạn ơi,chỉ có thể đảo chiều quay ở đc 3pha thôi
    15. Những thành viên đã cảm ơn thanhcong_pro vì bài viết hữu ích:
    16. #19
      sao thầy giáo mình bắt đấu vậy nhỉ. hic lớp mình chẳng ai đấu được cả. chắc kì này bọn mình died hết mất.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 13-09-2011 lúc 17:24. Lý do: sửa tiêu đề
    17. Những thành viên đã cảm ơn tranvancuong vì bài viết hữu ích:
    18. #20
      có dùng tụ mà.
