  • Trang 3 của 34 Đầu tiênĐầu tiên 12345613 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 339
    1. #21
      Được cảm ơn 900 lần, trong 455 bài
      Mặc định đấu động cơ 3 pha chạy ở 1 pha ???
      Chào các anh em !
      Lâu lắm rồi tớ mới vào diễn đàn múa bút chơi, có nhiều câu hỏi quá, thôi thì tớ lựa câu nào dễ dễ để tham gia.
      Động cơ 3 pha tất nhiên là dùng nguồn 3 pha rồi, như nếu không có thì dùng 1 pha cũng ok, lúc này thì công suất phải giảm, mạch điện thì phải mắc thêm tụ, tùy vào tình hình có thể tụ điện được đấu chung trong lúc vận hành động cơ nên gọi là tụ ngâm, còn không thì khi động cơ chạy rồi ta ngắt tụ ra nên gọi là tụ đề ( nhưng tụ nào cũng đều là tụ cấu tạo như nhau ). Vì nhiệm vụ khác nhau nên thông số chọn lựa cũng khác nhau.
      Chúng ta đang sử dụng mạng 1 pha 220V nên động cơ 3 pha phải có bộ dây quấn và cách quấn phù hợp với áp 220v
      Ví dụ nếu động cơ 3 pha đấu sao 380V - tam giác 220V thì khi muốn hoạt động với áp 1 pha 220V ta phải đấu tam giác ...
      Còn vài chuyện để nói, nếu ai cần thì gởi mail cho tớ, sẽ nhận được tài liệu sẵn đó gởi lên đây luôn cho mọi người tham khảo, tại tớ làm biếng lắm.
      Đảo chiều động cơ khi vận hành ở áp 1 pha cũng là chuyện nhỏ thôi .
      Nhà cung cấp thiết bị tự động Châu Âu
      Đặng Kỳ Hải
      Hp: 090 7879 005
      Email: dangkyhai@vnn.vn
      Sửa lần cuối bởi longVN; 13-09-2011 lúc 17:24. Lý do: sửa tiêu đề
    2. The Following 9 Users Say Thank You to Dang Ky Hai For This Useful Post:
    3. #22
      bạn có thể gửi cho m sơ đồ đấu mạch đảo chiều động cơ khi vận hành ở áp 1 pha được không.hj thanks bạn nhiều
    4. #23
      Mặc định chuyển động cơ 3 pha sang chạy 1 pha
      muốn đấu động cơ 3 pha sang 1 pha thì chỉ cần động cơ đấu tam giác rùi dùng tụ để khởi đông là được.ở nhưng phải tính tụ cho hợp lý
    5. #24
      quá khứ
      Được cảm ơn 132 lần, trong 75 bài
      Trích dẫn Gửi bởi Tuanduong Xem bài viết
      Làm như bạn anhtuanmt e rằng không được đâu.
      Như bạn biết đó, trong động cơ KĐB 3 pha có 3 cuộn dây phân bố đều nhau 120 độ. Nếu đấu dây như bạn thì cuộn AB-xy sẽ tạo ra từ trường đập mạch dọc theo trục cuộn C-z, Cuộn C-z cũng tạo ra từ trường đập mạch dọc theo trục cuộn C-z. Hai từ trường này cùng chiều nhưng lệch nhau 1/4 chu kỳ về mặt thời gian. Do đó không tạo ra từ trường quay -> Roto không quay được.
      Muốn làm Roto quay phải tạo ra được từ trường quay. Tức dùng 2 trong 3 cuộn dây đó đấu song song lệch pha nhau thông qua tụ (giống như trong động cơ KĐB 1 pha) rồi đấu vào điện áp 1 pha. Bỏ cuộn còn lại không dùng.
      Lúc này công suất động cơ không phải giảm 70-80% mà là giảm còn 1/3 công suất khi hoạt động ở chế độ 3 pha.
      bạn nhầm rồi bạn oi!cách đấu như trên sử dụng rất hiệu quả, mình dã làm mấy cái rìu.hì.nhưng phải chú ý tải.khi chạy dộng cơ sẽ nóng hơn mức bình thường. bạn chú ý tản nhiệt nhé.
      TẠM BIỆT MÃI MÃI.
    6. The Following 2 Users Say Thank You to trungtdcds For This Useful Post:
    7. #25
      Được cảm ơn 38 lần, trong 17 bài
      thường thì khi đấu tam giác thì dùng 2 tụ. 1 tụ dùng để chạy thường trực 1 tụ để đề . 2 tụ này măc // chắc bạn biết rồi. cách chọn tụ thường trực c1 = 4800*(Ipha/U nguồn)
      tụ đề:C2 = Ckđ - C1
      Ckd= 3 * C1
      chúc bạn thành công
      Sửa lần cuối bởi longVN; 13-09-2011 lúc 17:41. Lý do: sửa tiêu đề
    8. Những thành viên đã cảm ơn cuibap_2009 vì bài viết hữu ích:
    9. #26
      Mặc định Làm sao sử dụng nguồn 1 pha cho động cơ 3 pha
      các anh, chị cho hỏi làm cách nào để sử dụng động cơ 3 pha khi chỉ có nguồn xoay chiều 1 pha
    10. #27
      Được cảm ơn 56 lần, trong 40 bài
      Ặc!người ta chỉ đấu động cơ 3pha cho chạy ở 1 pha với dãy công suất từ 4,5kw trở lại thôi.còn động cơ 3 pha 50 hp chạy ở 1 pha á,chắc hệ thống xì cù tèo hết cả.mà lúc đó,nó không kinh tế dâu!
      Sửa lần cuối bởi longVN; 13-09-2011 lúc 17:50. Lý do: sửa tiêu đề
    11. #28
      thg thật
      Được cảm ơn 524 lần, trong 275 bài
      Trích dẫn Gửi bởi dageyi Xem bài viết
      không đúng rùi. Có thể đấu động cơ 3 pha 50hp sử dụng nguồn 1 pha 3 dây (440V), do vùng nông thôn lưới trung thế 3 pha còn ít, đa phần 1 pha cấp điện sinh hoạt, nên kết cấu lưới hạ thế là 1 pha 3 dây. Do đó, hộ sử dụng (chủ yếu là nhà máy xay lúa hoặc nuôi tôm....) có nhu cầu sử dụng động cơ công suất lớn (ĐC 1 pha không đáp ứng) sẽ đấu động cơ 3P thành 1P (công suất giảm khoảng 30%).
      Hiện nay có nhiều nơi đang sử dụng, nếu có nhu cầu thì liên hệ.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 13-09-2011 lúc 17:51. Lý do: sửa tiêu đề
      ĐIỆN không bao giờ được rút kinh nghiệm
      nmqpower@webdien.com
    12. Những thành viên đã cảm ơn nmqpower vì bài viết hữu ích:
    13. #29
      Được cảm ơn 30 lần, trong 15 bài
      Nếu dùng động cơ nhỏ ( 1 vài HP ) thì không cần suy nghỉ lắp ráp mạch chi cho mất thời giờ đi mua 1 cái inverter nguồn vào 1 phase và ra 3 phase chạy chơi .
      Rồi sau đó mở nó ra nghiên cứu ( thật tuyệt ).
      Công ty mình xài vài chục cái như thế ,lại còn điều chỉnh vận tốc motor "quá êm".
    14. Những thành viên đã cảm ơn windy58 vì bài viết hữu ích:
    15. #30
      Trích dẫn Gửi bởi ducnhut Xem bài viết
      có ai biết cách đấu động cơ 3 pha chạy ở 1 pha ko.
      đấu động cơ 3 pha về 1 pha thi đấu them tụ kích và tụ ngâm, hai dây vào điện ,dây còn lại vào tụ
