Kết quả 1 đến 10 của 13
20-05-2011, 08:54 #1
Suất phụ tải của Căn hộ (Cao cấp, trung bình, thấp)
Theo mình biết trong tiêu chuẩn VN thì chọn suất phụ tải khi tính toán thiết kế sơ bộ cho căn hộ là 4KVA/ căn. Mình nghĩ như vậy thì không còn phù hợp nữa. Xin các bác chia sẻ kinh nghiệm thiết kế về việc này.
- Thiết kế mạch điện 4 công tắc điều khiển 1 bóng đèn. Mỗi công tắc có đèn báo.
- Mạch điện cầu thang
- hệ thống điện thoại,mạng internet và truyền hình (điện nhẹ) trong các tòa nhà chung cư
- cách tính chọn tụ bù công suất
- Tính tiết diện dây dẫn
- Xin tài liệu thiết kế điện hợp chuẩn
- Thiết kế M&E
- Sách : Electricity in Buildings
- thiết kế điện nhà cao tầng
- Chiller là gì !
- RCBO trong gia đình không nhảy khi có sự cố ?
- Phần mềm tính toán và thiết kế M&E - Made in Viet Nam
- Đấu công tắc cầu thang của nhà lệch tầng
- Có cách nào nghiệm thu dây điện trong công trình để chính xác k ?
- công thức tính độ rọi hay phần mềm thiết kế điện cho em xin?
Ks: Trần Đức Khải
DT:0983560950
Email: tdkhai2812@gmail.com
20-05-2011, 11:55 #2
Ðề: Suất phụ tải của Căn hộ (Cao cấp, trung bình, thấp)
tiêu chuẩn nào ghi 4kva 1 căn thế bác, thường em thấy tính trên m2 hoặc tính trên số người hoặc số giường bệnh thôi à
20-05-2011, 13:43 #3
Trong tiêu chuẩn TCVD 27 mục số 2. có quy định suất phụ tải cho mỗi căn hộ. Em đọc nhưng cảm thấy như vậy hơi thiếu với điều kiện hiện tại. Theo tiêu chuẩn IEC ( Tham khảo trong cuốn IEG 2010 trang số 16) thỉ suất phụ tải cho căn hộ là 90 VA/m như vậy thì có lớn quá không.
Em đang muốn tìm một số liệu có tính chất thực tế khi khi thiết kế. Anh nào biết xin chỉ giáo.Ks: Trần Đức Khải
DT:0983560950
30-05-2011, 16:06 #4
Duy Nguyễn
0903.888.470
Kỹ Sư Điện
Duynguyen.mep@gmail.com
Archasia Co. Ltd
30-05-2011, 16:11 #5
4 kVA với căn hộ cao cấp thì quá bé. Ví dụ 1 người bật bình nóng lạnh+ 2 cái điều hòa đang chạy nữa là đã toi rồi.
Điều này rõ ràng cần thay đổi, với người thiết kế, thường sẽ tính đặt thiết bị sau đó ra công suất đặt suy ra Công suất tính toán -> KVA, thường thì cũng phải đến xấp xỉ 10 kW
Những thành viên đã cảm ơn bruglions vì bài viết hữu ích:
06-06-2011, 09:22 #6
có ai biết khối tạo xung tam giác trong matlab/simulink không vậy? giúp mình với
04-11-2011, 15:38 #7
Cái này các bạn nên dùng theo từng trường hợp!
Trường hợp để tính dây dẫn cho các loại thiết bị: Chiếu sáng, ổ cắm, điều hoà, bình nóng lạnh ... thì nên dùng công suất định mức (hoặc tính ra công suất tính toán) để chọn ra loại dây dẫn thích hợp!
Trường hợp để tính công suất trạm biến áp cho cả công trình, thì có 2 trường phái: Một là các bác điện lực thường lấy trung bình mỗi căn hộ là 1-4kW (Tuỳ vào công năng sử dụng như căn hộ để ở, hay làm văn phòng, công sở, hay mục đích gì đó ...) sau đó lấy công suất này nhân với số hộ, rồi công với các loại phụ tải khác (như chiếu sáng ngoài nhà, chiếu sáng chung, rồi điều hoà trung tâm ...) thế là ra công suất trạm biến áp cần để cung cấp cho cả công trình! Trường phái thứ hai là đưa ra công suất đặt của các thiết bị trong căn hộ, cộng lại, rồi nhân với hệ số sử dụng đưa ra được công suất sử dụng trong 1 căn hộ, sau đó cộng lại và nhân với hệ số đồng thời theo tiêu chuẩn IEC (theo IEC thì cứ lớn hơn 50 căn hộ thì nhân với hệ số đồng thời là 0,4-IEC của shneider trang B34), các loại phụ tải còn lại như thang máy, quạt điều áp, điều hoà ... đều tính như vậy theo các hệ số sử dụng và đồng thời được nêu trong IEC, sau đó đem cộng lại với nhau, từ đó tính ra công suất trạm biến áp!
Đây là cách tính mà mình đang áp dụng! Các bạn có ai có ý kiến gì về cách tính này thì nêu lên đểmọi người cùng thảo luận nhé!
Ai có cách tính khác thì cũng nêu lên để tất cả cùng được biết với nha!
Những thành viên đã cảm ơn trihoanbk1 vì bài viết hữu ích:
04-11-2011, 18:24 #8
khi tính toán thì cần tính chi tiết các phụ tải nữa?vả lại tùy theo cách sử dụng và điều kiện kinh tế của mỗi gia đình nữa?bt những gia đình có dk thì phải tầm trên 10kA nv thì mới đảm bảo time sử dụng điện sau này khi nâng cấp sẽ ko phải thay đổi hệ thống cung cấp điện à!
18-06-2012, 09:21 #9
theo mình nhà văn phòng chọn 90-110w/m2
18-06-2012, 10:08 #10
Thống kê một căn hộ chung cư hạng khá, cho các tải lớn , thì có 2 máy lạnh, hai bình nước nóng ( bình tích nhiệt, không phải là bình nóng nhanh) , một bếp, một bình đun nước, hai bộ dàn nghe nhìn, một máy tính.... tổng công suất đặt căn hộ chừng 14 kw. Cầu dao tổng 63A và cáp vào căn hộ 10 mm2 là thoải mái rồi.
Còn bên quy hoạch xây dựng và điện lực lấy 4 kw là đã tính đến các hệ số Ksd và Kdt cùng với các số liệu sử dụng thực tế. Một căn hộ tháng dùng chừng một triệu đồng tiền điện là cao rồi, không dám tính ...... đại gia nhé , lúc đó là muỗi đốt gỗ !!!!
Trợ giúp - khóa học plc căn bản s7-200
Bởi felis_tigris trong diễn đàn PLCTrả lời: 0Bài cuối: 24-04-2013, 10:31 -
Giáo trình PLC căn bản
Bởi elnino149 trong diễn đàn Các tài liệu điện khác...Trả lời: 2Bài cuối: 28-01-2013, 22:30 -
Trợ giúp - hệ thống hút khói cho nhà bếp căn tin
Bởi phuong.pccc trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCCTrả lời: 8Bài cuối: 26-01-2013, 11:18 -
giáo trình điện tử căn bản
Bởi nhockid trong diễn đàn Các môn học cơ sở cho ngành điệnTrả lời: 0Bài cuối: 10-09-2010, 22:11
