Kết quả 1 đến 9 của 9
20-05-2011, 13:29 #1
Cấp cứu máy phát: Khi khởi động, MP tự ngắt và báo overspeed
Em đang giao máy phát cho khách hàng (200KVA),lúc đầu chạy thử không tải thì OK,sau đó cho tải lên-(chạy thang máy) thì máy chạy được chừng 10 phút rồi tự ngắt và báo overspeed.Sau đó em đề lại chạy thử không tải thì máy khởi động chừng 5 s (chưa thực sự chạy,chỉ khddang khởi động thôi) thì ngừng và vẫn báo "overspeed alarm".Em liên hệ với một số chuyên gia xả e (air) bên đường bơm diesl,em đã xả rồi mà vẫn bị.Em là newbie nên muốn tư vấn các chuyên gia,liệu máy có bị lỗi speed control không ạ.
Các bác cao thủ giúp em với,em ở TP.HCm.
Thank các bác!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
20-05-2011, 17:14 #2
Ðề: Cấp cứu máy phát!
chắc là đúng vậy đó
21-05-2011, 08:58 #3
máy của bạn đang sử dụng bảng điều khiển nào vậy! (DATAKOM, DEEP SEA, SMARTGEN, COMAP, DST 4400....) ! thật ra lỗi "overspeed alarm" có rất nhiều nguyên nhân, phải ở tận máy mới dễ bắt bệnh, nói trên đây cả ngày ko hết được bác ah! cũng ko loại trừ khả năng này "speed control" nhưng khó lắm bác ah!, theo mình thì "xả e (air) bên đường bơm diesl" là khả năng cao nhất, sau đó tới đường ống hút nhiên liệu--> tiếp nữa là kết nối dây lên bảng điều khiển và còn ...v..vv... nguyên nhân khác nữa. bác ko phiền thì kêu e wa e xem cho! dt: 01223131496, mình ở quận gò vấp!
22-05-2011, 18:55 #4
Bác đã chạy không tải, sau đó lại đóng tải khoảng 10 phút thì khả năng bị "air" là không hợp lý. Bác kiểm tra lại bảng điều khiển xem điểm đặt, biến thiên tốc độ cho phép là bao nhiêu, nếu thấp thì tăng lên. Nếu vẫn không được thì bác nên kiểm tra lại bộ điều tốc, điều chỉnh lại lượng nhiên liệu không tải tại bơm béc.
23-05-2011, 09:36 #5
bẠN KIỂM TRA LẠI BÉC DẦU XEM CÓ BỊ NGHẸT HAY BỊ ẨM KO?
24-05-2011, 08:40 #6
Em xin cám ơn các bác rất nhiều đã cho em những góp ý quý báu.Em nghĩ là máy đang khởi động mới chỉ 4-5 giây rồi ngừng thì tốc độ vòng quay thực tế của nó còn chưa lên nổi 1000rpm chứ làm gì đến độ overspeed được phải không ạ?Do vậy khả năng nhiều nhất là do bộ điều khiển:hoặc là speed controller hoặc là bo mạch điều khiển máy.Cài đặt sẵn của nhà SX cho speed limit là 1610,em cài đặt lên 1750 mà vẫn ko ăn thua.
@bác Thao_vpower:em rất cám ơn bác!Em sẽ liên hệ với bác qua xem giùm em nha?Máy hiện ở gần sân bay TSN.Lúc nào thì tiện cho bác ạ?
25-05-2011, 00:07 #7
bác cứ call e lúc nào cũng được ah!
25-05-2011, 09:06 #8
Bạn kiểm tra lại : dầu bơm lên bec ? cảm biến tốc độ về máy có vấn đề gì ko ,kiểm tra lại cầu chì tín hiệu ac cho board điều khiển có bị đứt ko ,vài dòng giúp bạn
25-05-2011, 12:03 #9
nếu bạn kiểm tra bơm béc ok, thì phần còn lại là phần điện, bạn thử thảo dây tín hiệu từ cảm biến tốc độ ra, cho máy chạy đo tần số nếu đủ 50Hz là máy ok, do cảm biến hư. vài điều giúp bạn nếu không đc có thể gọi cho mình Đt 01668800020
