Kết quả 1 đến 10 của 15
Chủ đề: Hỏi về thùng dầu của máy biến áp
20-05-2011, 17:09 #1
các bác cho e hỏi. máy tăng áp và hạ áp đều có thùng dầu ,thế 2 thùng dầu của 2 loại máy này có khác j về chức năng làm việc không và cấu tạo không
Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 17:04.
21-05-2011, 21:39 #2
thùng dầu là để làm mát MBA
Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 17:05.
21-05-2011, 21:46 #3
về nguyên lý thì không có gì khác cả. Một máy biến áp khi thiết kế, thí dụ là để tăng áp, nhưng cũng có thể hoạt động ngược lại ở chế độ hạ áp. Cho nên nguyên lý của nó như nhau.
Dầu trong máy biến áp có các tác dụng chính:
1/. Tăng cường cách điện (chính và phụ)
2/. Môi chất để giải nhiệt.
3/. Cách ly các chất cách điện không bị oxy hóa do bị tiếp xúc với không khí.Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 17:05.
24-05-2011, 22:23 #4
ý bạn ấy hỏi là: máy tăng áp tại sao lại có 2 bình dầu phụ mà máy hạ áp lại có 1 bình???(đa số là vậy)
Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 17:06. Lý do: sửa tiêu đề
13-05-2013, 00:23 #5
Ðề: Hỏi về thùng dầu của máy biến áp
mình dân môi trường nên hơi lúa, cho mình hỏi xíu nha: Các MBA 40MVA và 25MVA chứa bao nhiu dầu trong thùng máy?
trả lời sớm dùm mình nha, tại mình đang làm gấp đề án cho 20 cái trạm điện
Cám ơn nhìu!
13-05-2013, 00:29 #6
13-05-2013, 00:43 #7
08-08-2014, 06:19 #8
Cho hỏi tí nha. Dầu ở máy biến áp 6kv và 35kv nó tuần hoàn ko mọi người.
10-09-2014, 18:59 #9
Ý bạn tuần hoàn là thế nào ? Máy biến áp hoạt động sẽ sinh nhiệt, mà đã nhiệt độ khác nhau thì sẽ có sự luân chuyển. Cái này trong phần hệ thống làm mát máy biến áp của Thiết bị điện đều có nói. Nó chỉ không tuần hoàn khi nhiệt độ dầu bằng nhiệt độ máy (cái này máy mới ra lò, máy ngắt khỏi hệ thống lâu không dùng... chứ biến áp có chạy không tải cũng sinh nhiệt)
14-09-2014, 16:29 #10
có ai làm điện cho em hỏi với.
Thùng dầu phụ của máy biến áp dùng để làm gì vậy?
em đoán nó để bổ sung dầu để làm mát nhưng ko tự tin lắm.
