Kết quả 1 đến 10 của 18
22-05-2011, 11:02 #1
Giúp đỡ quy đổi chiếu sáng 1 pha sang 3 pha
Tình hình là mình đang làm đồ án cung cấp điện cho xí nghiệp. làm xong rồi mà thầy lại bảo mình : Tính chiếu sáng là tính một pha, tính động lực là tính 3 pha, muốn cộng tổng công suất thì phải qui đổi công suất chiếu sáng qua 3 pha rồi mới cộng được.
Mình không biết quy đổi 1 pha sang 3 pha có phải là = Px1,73 không?
Mong các bro chỉ giáo giúp.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- hướng dẫn thiết kế chiếu sáng trong nhà bằng dialux
- Thiết kế chiếu sáng
- mạch điều khiển chiếu sáng dùng rơle thời gian
- [Giải pháp mới]Đấu nối chân trụ đèn chiếu sáng
- Biện pháp thi công + bản vẽ cột đèn chiếu sáng đô thị, đường phố
- Những khái niệm cơ bản trong chiếu sáng
- tập hợp các bản vẽ chiếu sáng
- giúp mình cái mạch công tắc điều khiển đèn cầu thang
- chiếu sáng quán cafe dùng LED và năng lượng mặt trời
- dùng dialux thiết kế phòng ngủ nhockid
- hỏi về bóng cao áp
- Nguyên lý hoạt động mạch đèn nhấp nháy xài rơle thời gian
- Cách sử dụng đèn led trắng để chiếu sáng
- Electronic Ballast HID - Tăng phô điện tử cho bóng đèn cao áp.
- thiết kế quầy bar bằng dialux , nhân tiện thiết kế quầy bar cho công ty
22-05-2011, 14:19 #2
Ðề: Giúp đỡ quy đổi chiếu sáng 1 pha sang 3 pha
Công suất tiêu thụ P thể hiện mức tiêu thụ điện năng . Nên dù có 3 pha hay 1 pha thì bạn cứ cộng bình thường !!! Mình không hiểu ý thầy bạn là gì lun :(
The Following 2 Users Say Thank You to lehoangbkhcm For This Useful Post:
22-05-2011, 17:36 #3
22-05-2011, 17:41 #4
thực ra việc quy đổi này chỉ thực hiện khi công suất 1 pha lớn hơn công suất của thiết bị 3 pha nhỏ nhất.
hơn nưa khi thiết kế chiếu sáng hoặc cung cấp điện cho chung cư thì việc quy đổi đôi khi không cần phải xét tới do trong khi thiết kế tải chiếu sáng và tải 1 pha đã được phân bố đều cho các pha.
0=0
Những thành viên đã cảm ơn vietchip vì bài viết hữu ích:
22-05-2011, 17:46 #5
22-05-2011, 19:09 #6
22-05-2011, 20:11 #7
tại vì nếu không quy đổi mà cộng công suất 1 pha vào công suất 3 pha là nó không đúng đó anh. Nhưng không phải lúc nào cũng bắt buộc phải quy đổi, tức là có trường hợp phải quy đổi có trường hợp không.
khi có tải một pha bắt buộc ta phải phân tải một pha lên 3 pha A,B,C. +khi phần công suất không cân bằng nhỏ hơn 15% tỏng công suất( 1 pha và 3 pha) thì các thiết bị một pha sử dụng điện áp pha được coi như thiết bị 3 pha khi đó tổng công suất ta có thể cộng tất cả lại( 1 pha và 3 pha)
+nếu phần công suất không cân bằng lớn hơn 15% tổng công suất thì ta phải quy đổi thiết bị một pha về 3 pha như sau:
Pđm( 1 pha quy về 3 pha) = 3Pđm1pha(max)
với Pđm1pha(max) là tổng công suất định mức của các thiết bị một pha nối vào pha mang tải lớn nhấttime is money
The Following 3 Users Say Thank You to missyou42 For This Useful Post:
22-05-2011, 20:22 #8
hii chỉ có anh quản lý missyou lá nói đúng thôi vì lần trước mình có làm đồ án hỏi thấy phần này thầy củng bảo vậy
sống đơn giản , cho đời thanh thản
22-05-2011, 21:23 #9
cảm ơn ! tiện cho mình hỏi là : nếu trong trường hợp cần qui đổi công suất 1 pha thành 3 pha mà mình không qui đổi ! ĐIỀU ẤY SẼ ẢNH HƯỞNG THẾ NÀO TỚI MẠNG ĐIỆN CỦA PHÂN XƯỜNG ?
22-05-2011, 22:14 #10
em chưa được chứng kiến thực tế nó ảnh hưởng như thế nào, còn lý thuyết thì anh phải quy đổi thui.
Quy đổi phụ tải từ 1pha --> 3 pha:
+ thiết bị 1 pha đấu vào điện 3 pha thì: P(quy đổi 3pha)=3P(đm 1 pha)
+ thiết bị 1 pha đấu vào điện áp dây thì: P(quy đổi) =căn3 P(đm dây)
+ nếu là tổng của hai trường hợp trên thì:
P(quy đổi) = 3P(đm pha max)
trong đó P(đm pha max)=max(P định mức pha A,B hoặc C)mỉm cười với quá khứ - hướng thẳng tới tương lai !!!
Mạng tuy ẢO nhưng TÌNH CẢM chỵ em bóng hồng webdien cũng như TÌNH CẢM giữa các thành viên là THẬT.
CHÚNG TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH. TẤT CẢ VÌ MỘT DIỄN ĐÀN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
The Following 2 Users Say Thank You to tukhalan For This Useful Post:
Trợ giúp - Động cơ điện 3 pha đấu sang 1 pha quay ngược chiều
Bởi Quocthanhbg trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 1Bài cuối: 04-08-2014, 22:14 -
máy đổi điện 1 chiều sang xoay chiều
Bởi daotien63 trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 14Bài cuối: 28-04-2014, 15:41 -
Trợ giúp - giúp chuyển dòng sang 1 chiều.
Bởi tubui trong diễn đàn ỨNG DỤNG ĐIỆN TỬTrả lời: 7Bài cuối: 03-06-2013, 13:34 -
Trợ giúp - giúp em mạch chuyển đổi nguồn từ 3 pha sang 1 pha xoay chiều điện nhà
Bởi tap_cach_quen trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 7Bài cuối: 19-04-2013, 15:24 -
Xin Code đoạn chia số hex 2 byte sang bcd
Bởi haprohaui trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 2Bài cuối: 16-12-2010, 12:49
