  • Kết quả 1 đến 8 của 8
    Chủ đề: các bác giúp em?
      Mặc định các bác giúp em?
      các bác ơi làm thế nào để nhận biết khi có sự cố so lệch MBA ở phía nào(110,22KV)?theo em được biết thì khi bị sự cố so lệch MBA làm việc thì role chỉ ghi nhận sự cố thôi chứ kg có xác định được là bị sự cố phía nào,làm thế nào để nhận biết vậy mấy bác?và khi đó thì role sẽ ghi nhận những gì?vì role so lệch chỉ có 1 con để bảo vệ cho cả 2 phía 110 và 22kv thôi,mong các bác giúp em với
    2. Những thành viên đã cảm ơn Evncpc2011 vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: các bác giúp em?
      tui cũng đang thắc mắc về vấn đề đó!
      Đà Nẵng
      Được cảm ơn 530 lần, trong 254 bài
      http://webdien.com/d/showthread.php?p=94550
      các anh xem ở top này nè
      Quân tử thảng đãng đãng
      Tiểu nhân trường thích thích
    5. Những thành viên đã cảm ơn nganhdiencolen vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi nganhdiencolen Xem bài viết
      bạn nghanhdien ơi,bạn đưa link mà mình đọc chẳng thấy có gì liên quan đến câu hỏi của mình hết vậy
      Được cảm ơn 1,511 lần, trong 707 bài
      Trích dẫn Gửi bởi Evncpc2011 Xem bài viết
      Mở hàng cho toppic của pác nè:
      relay SO LỆCH lấy tín hiệu từ các phía của MBA để SO SÁNH xem có bị LỆCH công suất VÀO và công suất RA hay không.
      khi bảo vệ so lệch MBA tác động, tức là có khả năng đã có chạm chập TRONG PHẠM VI GIỚI HẠN BỞI CÁC BIẾN DÒNG ĐIỆN cấp tín hiệu đến cho relay so lệch. cụ thể các vị trí có thể có sự cố, và làm cho BV so lệch MBA tác động là:
      - biến dòng phía sơ cấp
      - cáp từ biến dòng phía sơ cấp đến cuộn sơ cấp MBA
      - cuộn sơ cấp MBA
      - Cuộn cân bằng trong MBA
      - các cuộn phụ, và bộ đổi nấc (nếu có)
      - cuộn thứ cấp MBA
      - cáp từ cuộn thứ cấp MBA đến biến dòng phía thứ cấp
      - biến dòng phía thứ cấp
      sự cố dẫn đến bảo vệ so lệch MBA tác động là sự cố nghiêm trọng, phải chắc chắn loại trừ hoàn toàn sự cố mới được phép đóng điện trở lại cho MBA, nếu khg thì khả năng cháy nổ MBA là rất lớn.
      iem hổng biết gì hết chơn á.
    8. The Following 2 Users Say Thank You to langmantuoi50 For This Useful Post:
    9. #6
      theo mình thì khi có sự cố thì điều đầu tiên là nhân viên trực trạm phải xác định và ktra đúng sự cố,sau đó báo cho trưởng trạm,điều độ A3,điều độ điện lực và phòng kỹ thuật cty cử bên thí nghiệm đến trạm để kiểm tra xác định đúng điểm sự cố là chính xác nhất vì thông thường sự cố MBA là rất quan trọng nên nhân viên trực ca không cần thiết phải mò mẫm và ktra đâu,để các cơ quan có thẩm quyền là tốt nhất
    10. #7
      mình có ý khác bạn 1 chút.
      khiu bảo vệ SO LỆCH máy biến áp tác động, việc đầu tiên mà nhân viên trực cần làm là kiểm tra MBA có cháy nổ hay khg, để tiến hành chữa cháy. hehe
    11. Những thành viên đã cảm ơn langmantuoi50 vì bài viết hữu ích:
    12. #8
      Evncpc2011
      Thành viên
      Thành viên thứ: 32095
      Tham gia ngày: Mar 2011
      Bài gởi: 49
      Đã cảm ơn: 63
      Được cảm ơn 4 lần trong 4 bài
      Ðề: Bảo vệ tần số thấp?
      các bác ơi tại sao khi các bảo vệ nội bộ bên trong MBA làm việc cắt các MC 3 phía MBA,nhưng sao luc sao lúc đó bảo vệ so lệch MBA kg làm việc vì sự cố bên trong MBA cũng nằm trong vùng bảo vệ của so lệch mà?Theo em được biết thì 87 làm việc có chọn lọc và loại trừ chính xác và nhanh các phần tử liên quan đến sự cố vậy sao khi có sự cố bên trong MBA thì các role bên trong làm việc mà 87 lại không?mong chỉ giáo ạ
