    Kết quả 1 đến 10 của 15
      Long Hải
      Mặc định Điều khiển động cơ DC giao tiếp máy tính
      đây là cái đề tài em làm để kết thúc môn vdk. do học con AT89C51 nên phải làm con này. phần mềm điều khiển viết bằng C# có nút Start, Stop, Quay trái, Quay phải, thanh trượt chỉnh tốc độ. phần mềm vdk thì viết bằng ngôn nhữ ASM (mấy con 89C51 này em chỉ biết viết bằng ASM thôi)
      1: Phần mềm dk trên máy tính
      2: Mạch nguyên lý
      3: code
      Code:
      ORG 000
      JMP MAIN
      ORG 023H
          CLR RI
          MOV R3,SBUF
          CJNE R3,#"S",LOOP1
          CLR TR0
          MOV P1,#01H
          RETI
      LOOP1:    CJNE R3,#"R",LOOP2
          MOV P1,#06H
          SETB TR0
          RETI
      LOOP2:    CJNE R3,#"L",LOOP3
          MOV P1,#01AH
          SETB TR0
          RETI
      LOOP3:    CJNE R3,#48,LB1
          MOV R2,#-20
          RETI
      LB1:    CJNE R3,#49,LB2
          MOV R2,#-40
              RETI
      LB2:    CJNE R3,#50,LB3
          MOV R2,#-60
          RETI
      LB3:    CJNE R3,#51,LB4
          MOV R2,#-80
          RETI
      LB4:    CJNE R3,#52,LB5
          MOV R2,#-100
          RETI
      LB5:    CJNE R3,#53,LB6
          MOV R2,#-120
          RETI
      LB6:    CJNE R3,#54,LB7
          MOV R2,#-140
          RETI
      LB7:    CJNE R3,#55,LB8
          MOV R2,#-160
          RETI
      LB8:    CJNE R3,#56,LB9
          MOV R2,#-180
          RETI
      LB9:    CJNE R3,#57,LB10
          MOV R2,#-199
      LB10:    RETI
      MAIN:    MOV TMOD,#21H
          MOV SCON,#50H
          MOV IE,#90H
          MOV TH1,#-3
          SETB TR1
          MOV R2,#-1
          MOV P0,#0
          MOV P1,#41h
          MOV P2,#0
      PWM:    MOV 15H,R2
          MOV TH0,15H
          MOV TH0,15H
          CLR TF0
          SETB TR0
          MOV A,#-200
          SUBB A,15H
          MOV 14H,A
          SETB P1.5
          JNB TF0,$
          CLR TF0
          CLR TR0
          CLR P1.5
          MOV TH0,14H
          MOV TH0,14H
          SETB TR0
          JNB TF0,$
          CLR TF0
          JMP PWM
      END
      hình ảnh sản phẩm thực tế.
      File mô phỏng
      Motor Control
      Sửa lần cuối bởi caovanhuong; 23-05-2011 lúc 19:42.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    2. The Following 6 Users Say Thank You to caovanhuong For This Useful Post:
      Long Hải
      Mặc định Ðề: Điều khiển động cơ DC giao tiếp máy tính
      Trích dẫn Gửi bởi lethanhphu86 Xem bài viết
      bạn up hết file cho mình đi bạn !!! mình đang cần lắm.....có thể hướng dẫn cụ thể phần tạo giao diện trên máy tính ko bạn......cám ơn bạn nhiều nha !!!
      mình không thể hướng dẫn bạn tạo giao diện cho phần mềm được. mình đã gửi phần mêm và code cho vdk là bạn đã đủ làm rồi. viết phần mềm thì mình viết bằng C# (bạn có thể viết bằng VB, C++ cũng được), cái này có trên mạng nhiều. từ code của vdk bạn có thể luận ra được là máy tính cần gửi gì cho máy tính để nó hoạt động, bạn tư duy 1 chút thì bạn sẽ hiểu và lắm được kiến thức nhiều hơn, có thể phát triển nó cao hơn.
      Cao Văn Hưởng
      bác Hưởng làm ơn cho em hỏi.như mạch của bác đã làm ra thực tế.nếu muốn điều chinh thuân,nghich,nhanh,châm,stop va start. thi se lam ntn nào.cái pm điều khiển động cỏ cua bác cao siêu quá em không hiểu.có mạch đó của bác muốn điều khiển nó,phaie kết nối nó với máy tinh sao.em hiểu như thế có đúng không mong bác chỉ giao thêm
      Trích dẫn Gửi bởi yuku Xem bài viết
      Đúng rồi bạn, như mạch trên của bác ấy thì phải kết nối máy tính mới điều khiển được...
      Mà sao bác ấy ko hướng dẫn phần C# nhỉ...
      Nếu dùng phần mềm của bác Hưởng thì giao tiếp dùng giao tiếp uart giữa PM và VXL. Mình sẽ giải thích cho các bạn một chút về cách thức phần mềm này gửi lệnh tới VXL.
      - Đầu tiên cổng giao tiếp là COM1.
      - Nếu chọn Quay thuận thì khi nhấn Start, PM gửi mã "R" đến VXL.(mã do người lập trình tự chọn để khi VXL nhận được mã này thì thực thi quay thuận). Lúc này ta có thể set tốc độ cho động cơ tùy theo thanh trượt ở vị trí nào (9 vị trí, mỗi vị trí khi con trượt ở đó sẽ gửi mã từ "0" đến "9" đến VXL tương ứng, tùy theo mã có giá trị lớn hay nhỏ mà xuất xung PWM).
      - Tương tự khi tick vào Quay nghịch(mã quay nghịch phát đi là "L").
      - Nhấn Stop thì PM phát đi mã "S", nếu VXL nhận được mã này thì cho dừng động cơ.
      Ho chi Minh City
      Được cảm ơn 122 lần, trong 66 bài
      Thực tế trong công nghiệp người ta điều khiển dùng PLC hết các bác à.
      Với PLC thì bác có thể làm gần như tất cả các chức năng điều khiển như đọc tín hiệu analog, digital, giao tiếp mạng Modbus, Profibus, Melsecnet,..
      Thậm chí các thiết bị như ACB, MCCB, Meter, biến tần, đều có module mở rộng để nối mạng. Nếu bác làm bên mảng tự động hóa thì gần như không thấy con vi điều khiển ở đâu hết á.
      Trích dẫn Gửi bởi Phobienkienthuc Xem bài viết
      ai bảo thế đấy?
    9. #8
      Mình cũng đang làm đồ án ĐK động cơ DC từ máy tính qua giao diện VB6. Mình dùng L298 làm mạch điều khiển động cơ. nhưng vẫn chưa chạy. bạn nào có thể giúp mình ko?
    10. #9
      HCM
      Được cảm ơn 34 lần, trong 32 bài
      Trích dẫn Gửi bởi m4ito4n Xem bài viết
      Giúp cái gì? trống trơn ma giúp cái gì
      a
    11. #10
      Trích dẫn Gửi bởi dktd.vn Xem bài viết
      vấn đề của mình là viết chương trình cho vi điều khiển giao tiếp với máy tính thông qua rs 232 bằng giao diện VB6. Cụ thể là mình thiết kế 1 giao diện VB6 với các nút: nhanh dần, chậm dần, on/off, quay thuận và quay nghịch. phần cứng gồm 6 nút nhấn: nhanh dần, chậm dần, bắt đầu, on/off, quay thuận, quay nghịch và 2 con led 7 đoạn để hiển thị tốc độ động cơ. Dưới đây code viết cho Pic, sai chổ nào sửa lại giúp mình nha:
      Code:
      #include <16f877a.h>
      #fuses hs,nowdt,noprotect,nolvp,put // cau hinh cho Pc
      #use delay (clock=4000000)
      #use RS232(baud = 9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7)
      #use fast_io(b)
      #use fast_io(c)
      #use fast_io(d)
      #use fast_io(e)
      #byte portb = 0x6
      #byte portc = 0x7
      #byte portd = 0x8
      #byte porte = 0x9
      #byte timer11 = 0xE
      #byte timer1h = 0xF
      #byte t1con = 0x10
      #byte intcon =0x0b
      #bit congat=intcon.2
      #bit p0 = t1con.0
      #bit p1 = t1con.1
      #bit p2 = t1con.2
      #bit p3 = t1con.3
      #bit p4 = t1con.4
      #bit p5 = t1con.5
      #bit b0 = portb.0
      #bit b1 = portb.1
      #bit b2 = portb.2
      #bit b3 = portb.3
      #bit b4 = portb.4
      #bit b5 = portb.5
      #bit c0 = portc.0
      #bit c1 = portc.1
      #bit c2 = portc.2
      #bit c3 = portc.3
      #bit c4 = portc.4
      #bit c5 = portc.5
      #bit d1 = portd.1
      #bit d2 = portd.2
      #bit d3 = portd.3
      #bit d4 = portd.4
      #bit d5 = portd.5
      #bit e1 = porte.1
      #bit e2 = porte.2
      Int16 value,speed; //KHAI BIEN TOAN CUC
      Int8 sansang,Hngan,Htram,Hchuc,HDonVi,x,data,tam,i;
      char z;
      #Int_rda
      void ngat1()
         z = getc();
         if(z!='a' && z!='b' && z!='c' && z!='d' && z!='e' && z!='f')
         data= z;
         if(c3 == 0 && e1 ==0)
            c3 = 1;
            e1= 0;
            setup_ccp2(ccp_pwm);
            set_pwm2_duty(x);
            setup_ccp1(ccp_pwm);
            set_pwm1_duty(0);
            setup_timer_2(t2_div_by_4,255,1);
            while(true);
           if(c3 == 1 && e1 ==0)
            set_pwm2_duty(x);
            set_pwm1_duty(0);
            while(true);
           if(c3 == 0 && e1 == 1)
            set_pwm1_duty(x);
            set_pwm2_duty(0);
            while(true);
         else
         if(z = 'f')
            z=0;
            sansang = !sansang;
            if(sansang ==1)
               e2 = 1;
            else
               e2 = 0;
               c3 = e1 = 0;
               set_pwm2_duty(0);
               set_pwm1_duty(0);
               x = 10;
               while(true);
      #INT_TIMER0
      void ngat()
         value = (timer1h*256)+(timer11%256);
         set_timer0(15280);
         timer11 = 0;
         timer1h = 0;
         p1 = 1;
         p2 = 0;
         p3 = 0;
         p4 = 0;
         p5 = 0;
         p0 = 1;// ON
         congat = 0;
      Void hienthi();
      Void main()
         enable_interrupts(INT_RDA);
         enable_interrupts(INT_TIMER0);
         enable_interrupts(GLOBAL);
         ext_int_edge(L_TO_H);
         set_tris_b(0b111111);
         set_tris_c(0b10000001);
         set_tris_d(0);
         set_tris_e(0b00);
         portb=portc=portd=porte=0;
         setup_timer_0(RTCC_DIV_256| RTCC_INTERNAL);
         set_timer0(15280);//    delay 50ms
         timer11 = 0;
         timer1h = 0;
         p1 = 1;
         p2 = 0;
         p3 = 0;
         p4 = 0;
         p5 = 0;
         p0 = 1;          //     On
         value = 0;
         sansang = 0;
         tam = 1;
         speed = 20;
         data = 20;
         x = 120;
         while(1)
            speed = (value*20)/400;
            Hchuc = speed/10;
            HDonVi = speed%10;
            putc(Hchuc+48);
            putc(HDonVi+480);
            hienthi();
               if(b0==0)
                  do
                  while(b0==0);
                  putc('#');
                  putc('4');
                  sansang=!sansang;
                  if(sansang==1)
                     e2=1;
                  else
                     e2=0;
                     c3 = e1 = 0;
                     set_pwm2_duty(0);
                     set_pwm1_duty(0);
                     x =10;
                     while(true);
               if(sansang==1)
                  if(b1==0 || z=='a')
                     set_pwm2_duty(0);
                     set_pwm1_duty(0);
                     x =10;
                     while(true);
                     delay_ms(500);
                     z=0;
                     c3=1;
                     e1=0;
                     set_pwm2_duty(x);
                     set_pwm1_duty(0);
                     while(true);
                     putc('#');
                     putc('1');
                  if(b2=0 || z=='b')
                     set_pwm2_duty(0);
                     set_pwm1_duty(0);
                     x =10;
                     while(true);
                     delay_ms(500);
                     z=0;
                     c3=0;
                     e1=1;
                     set_pwm2_duty(0);
                     set_pwm1_duty(0);
                     while(true);
                     putc('#');
                     putc('2');
                  if(b3==0 ||z=='c')
                     z=0;
                     c3=e1=0;
                     set_pwm2_duty(0);
                     set_pwm1_duty(0);
                     while(true);
                     putc('#');
                     putc('3');
                     x =10;
                  if(b4==0 ||z=='d')
                     do
                     while(b4==0);
                     delay_ms(500);
                     if(data>=2)
                     data=data-1;
                     z= 0;
                  if(b5==0 || z=='e')
                     do
                     while(b5==0);
                     delay_ms(50);
                     x =10;
                     if(data<=34)
                     data=data+1;
                     z =0;
                  if(speed>data && x>=1)
                     x=x-1;
                     if(c3==1 && e1==0)
                        set_pwm2_duty(x);
                        set_pwm1_duty(0);
                        while(true);
                     if(c3==0 && e1==1)
                        set_pwm2_duty(0);
                        set_pwm1_duty(x);
                        while(true);
                  if(speed<data && x<=254)
                     x=x+1;
                     if(c3 ==1 &&e1 ==0)
                        set_pwm2_duty(x);
                        set_pwm1_duty(0);
                        while(true);
                     if(c3 ==0 && e1 ==1)
                        set_pwm2_duty(0);
                        set_pwm1_duty(x);
                        while(true);
      Void hienthi()
         For(i=0;i<=2;i++)
            Int ht[10]={192,249,164,176,153,146,130,248,128,144};
            portd=ht[Hchuc];
            c5=1;
            c4=0;
            delay_ms(10);
            portd=ht[HDonVi];
            c5=0;
            c4=1;
            delay_ms(10);
      Sơ đồ nguyên lí của mình tại đây: mediafire.com/?1nqaahlyqrwkyck
      Sửa lần cuối bởi caovanhuong; 17-06-2012 lúc 21:39.
    1. Trợ giúp - Mạch điểu khiển đèn giao thông tại ngã tư
      Bởi yuku trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬP
      Trả lời: 19
      Bài cuối: 05-12-2014, 12:08
    2. Điều khiển đèn giao thông
      Bởi nguyenhungktv trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 28-03-2014, 18:37
    3. Mạch điều khiển đèn giao thông tại ngã tư
      Bởi phamtruongan01 trong diễn đàn Kỹ thuật số
      Bài cuối: 17-03-2013, 19:42
    4. lập trình PLC cho diều khiển giao thông
      Bởi darkmask00 trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 11-10-2010, 21:54
