Kết quả 1 đến 10 của 96
23-06-2009, 21:40 #1
Tổng hợp các toppic về động cơ mất nhãn, mất dấu, mất hồ sơ...
nhờ các pác chỉ giúp em cách xác định cực tính động cơ 3 pha 2 tốc độ giúp em.em rất cần nó dó .nhân đây rất vui được biết web này
bạn vui lòng viết tiếng việt có dầu , lần sau mình không sửa giúp bạn đâu đó
admin-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
Sửa lần cuối bởi nhockid; 23-06-2009 lúc 21:49.
Những thành viên đã cảm ơn kamfa vì bài viết hữu ích:
23-07-2009, 11:30 #2
The Following 2 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
24-07-2009, 20:44 #3
xác định cực tính động cơ 3 pha 2 tốc độ.
Sửa lần cuối bởi longVN; 17-09-2011 lúc 19:59. Lý do: sửa tiêu đề
Hãy sống hết lòng với nhau.
Cuộc đời sắc sắc không không
The Following 2 Users Say Thank You to cô gái cô đơn là em For This Useful Post:
25-07-2009, 11:48 #4
gửi bác tài liệu nè http://www.ebook.edu.vn/?page=1.6&view=5655
Sửa lần cuối bởi longVN; 17-09-2011 lúc 20:00. Lý do: sửa tiêu đề
25-07-2009, 12:37 #5
từ xưa đến nay em vẫn dùng VOM để xác định cực tính của nó cho cả động cơ KĐB 1 cấp tốc độ hay 2 cấp tốc độ
01-09-2009, 15:31 #6
Bạn phải cho biết động cơ 3 pha 2 cấp tốc độ có mấy đầu dây ra (9 hay 12 đầu dây) thi mới dễ hướng dẫn được. Mà phần này trả lời cũng rất dài dòng đó!
The Following 2 Users Say Thank You to MinhCĐN For This Useful Post:
10-09-2009, 10:12 #7
làm sao xác đinh điên áp định mức đông cơ khi mất nhãn
Cho em hỏi : mình có một cái đông cơ mà mất hết nhãn, chỉ còn trơ trụi vậy, lảm sao mình biết nó hoạt động ở điện áp định mức nào? Ai biết chỉ dùm em.
Thank!
The Following 4 Users Say Thank You to hihihi For This Useful Post:
14-09-2009, 09:49 #8
bác có thể chỉ rõ ra chi tiết cho anh em cùng biết được không? bác nói thế thì anh em không ai biết hết? em cũng chưa thấy ai kiểm tra tổ đấu dây mà biết được điện áp cả
Sửa lần cuối bởi longVN; 17-09-2011 lúc 19:43. Lý do: sửa tiêu đề
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
23-09-2009, 12:28 #9
Cứ để nguyên si. Tiến hành làm thí nghiệm như thí nghiệm không tải một máy biến áp như đã biết thì sẽ cho kết quả
Sửa lần cuối bởi longVN; 17-09-2011 lúc 19:48. Lý do: sửa tiêu đề
The Following 4 Users Say Thank You to anhtanmt For This Useful Post:
23-09-2009, 13:10 #10
Cái đó dùng VOM không thì chưa đủ đâu. Nếu dùng VOM không thì cách này hơi phức tạp không biết bạn thử chưa?. Để đơn giản bạn Dùng VOM kết hợp với một nguồn Ắcqui (PIN 1.5VDC cũng được). Tôi ví dụ nhé! NHưng cái cơ bản thôi
Tốc độ động cơ không đồng bộ xoay chiều 3 pha chẳng hạn
N = 60f/P (tốc độ không tải lí tưởng)
Trong đó P là số đôi cực (luôn chẵn). Như vậy muốn thay đổi tốc độ thì thay đổi P.Để thay đổi P thì ta thay đổi cách đấu dây.
Giả sử động cơ có 12 đầu ra thì chắc chắn sẽ có 06 cuộn dây. như vậy thông thường trên mỗi pha sẽ có 02 cuộn dây. Tùy thuộc vào tốc độ và điện áp được chọn mà người ta sẽ đấu ss hay nối tiếp các cuộn dây này lại với nhau nhưng phải tuôn thủ một qui luật đó là ai cũng biết: Dương cực của cuộn này nối với âm cực của cuộn kia ( Nếu là nối tiếp); Dương cực của cuộn này với dương cực của cuộn kia (nếu là nối song song). Nếu không nó sẽ theo bà hỏa.
Do đó việc xác định cực tính của mỗi cuộn dây là cần thiết
Bạn dùng VOM ở chế độ đo dòng điện (mA DC). Trên hai cuộn dây của cùng một pha chẳng hạn bạn nối hai dây của VOM vào cuộn thứ nhất, cuộn còn lại bạn nối vào pin (bạn phải làm cho nguồn bin biến thiên). Bạn quẹt liên tục một đầu dây của cuộn còn lại nối vào bin và quan sát trên VOM.
Nếu kim VOM lệch theo chiều thuận (kim đồng hồ) thì bạn kết luận: Đầu dây nối vào âm của pin và đàu dây nối vào dương của VOM sẽ cùng cực tính. còn nếu kim VOM lệch ngược thì bạn kết luận ngược lại.Bạn nên chọn tần số biến thiên phù hợp (tốc độ quẹt) với thang đo VOM tránh gãy kim gây hỏng VOM
Chúc bạn thành công với cách thực hiện trênSửa lần cuối bởi longVN; 17-09-2011 lúc 20:00. Lý do: sửa tiêu đề
The Following 7 Users Say Thank You to anhtanmt For This Useful Post:
Trợ giúp - Tổng hợp các toppic về chổi than- vành góp
Bởi xuanngoc72 trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 94Bài cuối: 20-01-2023, 22:20 -
Trợ giúp - Tổng hợp các toppic về bảo vệ mất pha động cơ điện
Bởi mrhopmy trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 91Bài cuối: 01-01-2023, 18:47
