  • Trang 3 của 10 Đầu tiênĐầu tiên 123456 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 100
    1. #21
      HCM City
      Được cảm ơn 1,891 lần, trong 550 bài
      Mặc định làm sao xác đinh điên áp định mức đông cơ khi mất nhãn
      Trích dẫn Gửi bởi anhtanmt Xem bài viết
      Thì sử dụng máy biến áp tự ngẫu.
      Cho ngắn mạch các cuộn dây của Động cơ, Điều chỉnh điện áp máy biến áp tự ngẫu tăng dần và đo dòng điện ngắn mạch cuộn dây động cơ đến trị số đinh mức của dây quấn (vì Tiết diện dây quấn đã biết sau khi tra sổ tay kỹ thuật điện). Điện áp đọc được ở máy biến áp tự ngẫu(Điện áp nối vào cuộn dây động cơ) lúc nay chính là điện áp định mức của động cơ
      giả sử như em có cái động cơ trung áp 6.6kv, công suất 350hp, vậy bác kiểm tra như thế nào để biết điện áp của nó khi động cơ bị mất nhãn, bác có kiểm tra các tổ đấu dây cũng vậy thôi. hoặc dùng biến áp từ ngẫu mà tăng lên thì biết chừng nào cho động cơ có thể chạy đựơc?
      Sửa lần cuối bởi longVN; 17-09-2011 lúc 19:49. Lý do: sửa tiêu đề
      "Có thực mới vực đựơc đạo"
      Skype: combui_viahe
    2. #22
      Được cảm ơn 8 lần, trong 5 bài
      Mặc định xác định cực tính động cơ 3 pha 2 tốc độ.
      động cơ 3 pha 2 cấp tốc độ thường là 9 đầu ra ( thường thôi) ,giài quyết như sau
      cần 1 vom kim,pin 1,5v ( lớn hơn nó giật ráng chịu)
      -vì 9 đầu ra => có 3 giữa pha và 6 đầu pha(vì chưa biết đầu đuôi nên ta gọi chung là đầu)
      -chọn đại 1 đầu ra dùng VOM xác định với các đầu còn lại sẽ có 2 đầu sẽ có điện trở với đầu ta đã chọn và 2 trường hợp xảy ra
      1.hai điện trở đó bằng nhau=> ta chon là giữ pha hai thàng kia là đầu pha
      2.thằng điện trở này gấp 2 lần thằng còn lại=> ta chon đầu pha,thằng có điện trờ lớn 2 lần củng là đầu pha,dĩ nhiên biết thằng điện trở nhỏ
      ta sẽ biết được đầu pha và giữa pha của từng cặp cuộn dây
      bay giờ đi xác định đầu pha và cuối pha đây
      chọn đại đại một pha làm chuẩn ký hiệu A1X1A2(a1 là đầu X1 là giữa A2 cuối)
      đem A1 nói với một đầu của pha còn lại A2 và đầu kia nói với VOM
      vậy ta còn 1 pha ,cấp nguồn pin cho pha này nhớ phải nhấp nhả nguồn (quẹt quẹt đó)
      nếu kim VOM rung động A1 và thằng nối với A1 cùng cực tính.nếu im ru thì khác cực tính
      vậy là xong pha còn lại làm tương tự
      chúc các bạn thành công
      Sửa lần cuối bởi longVN; 17-09-2011 lúc 20:00. Lý do: sửa tiêu đề
    3. The Following 2 Users Say Thank You to mptan For This Useful Post:
    4. #23
      quên VOM chuyển sang giai ADC nếu để giai om thì potay
    5. Những thành viên đã cảm ơn mptan vì bài viết hữu ích:
    6. #24
      Được cảm ơn 38 lần, trong 17 bài
      cái này tôi có làm qua rồi. bạn tháo dc ra coi dây quấn nó lớn hay nhỏ và đếm số vòng của nó . nếu dây nhỏ mà quấn nhiều vòng thì điện áp đặt vào cuộn dây nó lớn. còn dây lớn mà số vòng ít tì điện áp đặt vào cuộn dây nó nhỏ.
      bạn hãy thử nó bằng điện áp thấp trước rồi bạn dùng một vật nặng kìm trục dc lại , nếu tốc độ dộng cơ giảm lại và rờ vào vỏ đc nếu nó ko nóng lắm thì tăng điện áp dặt vào đc . nếu tốc độ đc ko giảm và rời vào đc mà ấm ấm thì đã đúng điện áp của nó
      CÁI NÀY TÔI ĐÃ LÀM QUA RẤT NHIỀU LẦN KHI ĐI THỰC TẬP Ở CÔNG TY THUỐC LÁ SÀI GÒN RỒI . BẠN CỨ YÊN TÂM .
      CHÚC BẠN THÀNH CÔNG
    7. Những thành viên đã cảm ơn cuibap_2009 vì bài viết hữu ích:
    8. #25
      Bien Hoa city
      Được cảm ơn 187 lần, trong 52 bài
      Anhtanmt:
      Xin lỗi cho hỏi: Cách này bác đã thử chưa hay là nghe nói?
      Sửa lần cuối bởi longVN; 17-09-2011 lúc 19:50. Lý do: sửa tiêu đề
      "Sẽ ko có gì gọi là bế tắc thực sự
    9. #26
      Bien Hoa city
      Trích dẫn Gửi bởi cuibap_2009 Xem bài viết
      CHÚC BẠN THÀNH CÔNG
      Cuibap_2009:
      Em có động cơ nặng 400kg làm thế nào mà ghìm trục lại đây bác?
    10. #27
      Được cảm ơn 4,538 lần, trong 1,619 bài
      Nếu ngắn mạch các cuộn dây thì chỉ cần điện áp thấp là dòng điện có thể tăng đến định mức rồi, làm sao tăng đến điện áp định mức được?
      Phương pháp của anh là phương pháp sấy ngắn mạch, trong trường hợp động cơ không thể sấy bằng phuong pháp khác. Điện áp sấy khoảng từ 10 đến 15% điện áp định mức, dòng bằng dòng định mức.
    11. #28
      GÓC CHÉM GIÓ
      Được cảm ơn 856 lần, trong 400 bài
      Trích dẫn Gửi bởi hihihi Xem bài viết
      Cho em hỏi : mình có một cái đông cơ mà mất hết nhãn, chỉ còn trơ trụi vậy, lảm sao mình biết nó hoạt động ở điện áp định mức nào? Ai biết chỉ dùm em.
      Thank!
      Cái này mình nhớ thầy "râu kẽm" ở phòng thực tập điện A có nhắc một lần. Một cách thực tế người ta thường xem xuất xứ của động cơ từ đâu và kích cỡ của động cơ ~~> có thể đoán đựoc điện áp định mức. Từ đa đm tra các sổ tay ĐC liên quan đến xuất xứ của nó để định một dòng đm.... chả nhớ hết ^_^
      Tuy nhiên về mặc thực tế, nếu có 1 người am hiểu về động cơ, người ta chỉ cần nhìn kích cỡ đc và ứng dụng của nó (ví dụ như đc bơm 1 pha, hay khoan 1 pha hay đc hãm vân vân...) thì họ hoàn toàn có thể đoán được các thông số đm của ĐC.
      Còn về mặc lý thuyết thì gỡ ra mà đo xem cấu tạo của nó ... ;))
      cái này đem hỏi mấy thầy cô trong trường chắc sẽ có câu trả lời thõa đán ^_^
    12. #29
      Thank!
      Theo em được biết thì ta lấy 1 cuộn dây của động cơ làm dây dẫn nối với 1 tải khác cho chạy thử sau đó đo dòng và sờ thấy âm ấm là được. ( không biiet có đúng không! Em chưa thử. Bác nào thử xem có được không?
    13. #30
      ông có phải là thợ điện không mà hỏi 1 câu kém thế. ông làm theo các bước sau.
      1- xác định khoảng thời điểm sản xuất cái động cơ đo(căn cứ vào độ mới, cũ của vỏ ĐC và Dây quấn.
      2- sản xuất những năm 50-60 của thế kỷ 20 thì là điện áp 110v.khoảng từ năm 1980 về đây là 220.tóm lại là cứ thử từ điện áp thấp lên dần.và căn cứ vào tốc độ, độ rung chấn của động cơ. tiếng ồn và gầm rú(nếu cola biết ngay
      3- việt nam ko có lưới điện 110v. cũng ít có lưới điện 400 và 600v.chỉ có 220 và 380.
      4- nếu có 6 đầu dây ra la động cơ 380v. còn lại là 220v.đó
      có mấy cách như thế.
    14. Những thành viên đã cảm ơn timgirlzam vì bài viết hữu ích:
    1. Trợ giúp - Tổng hợp các toppic về bảo vệ mất pha động cơ điện
      Bởi mrhopmy trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 99
      Bài cuối: 15-10-2017, 10:35
    2. Trợ giúp - Tổng hợp các toppic về chổi than- vành góp
      Bởi xuanngoc72 trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 95
      Bài cuối: 01-11-2014, 16:53
    3. toppic -Bản vẽ chi tiết hệ thống thang cáp
      Bởi longkaka trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Bài cuối: 13-01-2012, 11:06
