Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: tư vấn giúp e về lắp lioa
23-05-2011, 21:32 #1
e chuẩn bị mở 1 nhà hàng nhỏ,trong đó có
1 điều hòa 12000 btu,
4 tủ lạnh cỡ trung như tủ đựng kem,
20 đèn compak,
1 tivi LCD 24'',
1 máy bơm nước cỡ nhỏ,
1 nồi cơm điện
2 máy chiên(cái này chủ yếu dùng ga nên ít tốn điện)
1 máy nướng(cái này cũng chủ yếu dùng ga)
1 máy nướg bằng dây mayso humberger công suất khoảng 1000 j đó
Với số máy móc trên công suất khaonrg 11-12kw j đó thì e có thể khắc phục mỗi khi điện yếu vào giờ cao điểm bằng ổn áp lioa được k ak,nếu k thì có cách nào khác k ak,như thay đường dây to hơn,that atomat ...
Em xin chân thành cảm ơn.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch đèn cầu thang
23-05-2011, 23:07 #2
24-05-2011, 23:07 #3
Ðề: tư vấn giúp e về lắp lioa
e cũng k biết nữa,k rõ cách tính,nhưng nếu tầm 12KW thì các bác tư vấn giúp e là nên lắp lioa k,nếu k thì làm những j để khắc phục hiện tượng nhảy át trong giờ cao điểm.
e chân thành cảm ơn ak
25-05-2011, 06:58 #4
Bên mình hiện đang làm phân phối sản phẩm ổn áp Standar , chiết khấu loại lớn lên đến 28% luôn .
Bạn quan tâm thì gửi mình địa chỉ mail nhé .Viet Nguyen
Mobile : 094 456 5599
www.giamayphat.com
25-05-2011, 11:18 #5
cái nay em phai tinh toan xem thực tế công suất tiêu thụ là bao nhiêu ? tính toán xong , nếu cần thiết thì nên lắp đặt thêm bộ ổn áp , còn nếu không thì có thể thay atomat có dòng cắt lớn hơn
25-05-2011, 11:19 #6
Lắp lioa hay thiết bị các tương đương khác theo mình đều không ổn . Vì trong dân dụng công tơ điện có Imax chỉ là 40A, mà CB tổng của điện luc chỉ khoảng MCB 32A - 40A. Trong khi với cái Ổn áp 12kW đương tương khoảng 15kVA, thì dòng đm khoảng 70A.
Theo mình bạn nên xin điện lực nắp thêm 1 đồng hồ 1 pha nữa, không thì xin nắp nguồn 3 pha.
25-05-2011, 21:27 #7
Mình nghĩ nếu giờ cao điểm cho bạn hay bị sụt áp thì bạn nên lắp thêm cải ổn áp lioa nhưng bạn tính lại công suất rồi chọn lioa cho phù hợp nếu bạn cứ để sụt áp liên tục thì thiết bị của bạn nhanh die lắm. còn bây giờ kéo đường dây 3p chi phí cũng tương đối lớn
25-05-2011, 23:13 #8
trước tiên e xin chân thành cảm ơn các bác đã tư vấn,cho e hỏi 1 câu nữa được k ak.
e thấy có nhiều bác dùng có 1 công tơ mà nhà đến 4 cái điều hòa và nhiều thiết bị khác nữa,tổng công suất lên đến 20KVA thì nhà e có 12-13KVA thì lắp lioa chắc cũng ổn phải k,nhà e ở khu vực hoàn kiếm ak.
26-05-2011, 08:06 #9
Trợ giúp - Hỏi về ổ cắm Lioa bị làm sao?
Bởi minhdn trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 0Bài cuối: 25-01-2014, 10:23 -
Trợ giúp - lioa 5kv
Bởi vantuan_bn92 trong diễn đàn CUNG CẤP ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 21-01-2014, 20:48
