Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Chống sét công nghệ mới
24-05-2011, 08:56 #1
mình thấy mọi người con mơ hồ về cái chống sét nên em mạo muội pót tài liệu này lên cho anh em đọc tìm hiểu
CHỐNG SÉT CÔNG NGHỆ MỚI
Kim thu sét tiên tiến ERITECH DYNASPHERE
ERITECH DYNASPHERE System 3000 là một loại kim thu sét tiên tiến có bản quyền. Các đặc tính bao gồm:
• Công nghệ không sóng radio
• Không cần nguồn bên ngoài
• Không có các thành phần dịch chuyển
• Có thể chọn lựa bán kính đỉnh kim và trở kháng điều chỉnh để hoạt động tối ưu ở các độ cao lắp đặt khác nhau.
• Đáp ứng chủ động với tia tiên đạo sét đi xuống.
Nguyên lý hoạt động của ERITECH DYNASPHERE
Trong hơn 200 năm, các hệ thống chống sét đã có một ít cải tiến. Tuy nhiên, những nghiên cứu hiện đại và những phương pháp tiên tiến đã dẫn đến những kiến thức mới về quá trình phóng điện của sét, và đạt được nhiều tiến bộ trong mô phỏng các điều kiện điện trường của sét. Hai ý tưởng nổi bật đạt được từ những tiến bộ trên trong quá trình sét đánh và sự hoạt động của kim thu sét:
• Các kim thu sét tạo ra nhiều hiệu ứng corona sẽ thu sét không hiệu quả.
• Một kim thu sét hoạt động tối ưu nếu có thể phóng tia tiên đạo đi lên khi điện trường xung quanh đạt đến mức có thể duy trì sự lan truyền của tia tiên đạo.
ERITECH DYNASPHERE System 3000 đã được phát triển dựa trên hai ý tưởng trên. DYNASPHERE là một kim Franklin cải tiến với vỏ kim hình bán cầu. Vỏ kim bán cầu này sẽ ghép điện dung với trường điện của tia tiên đạo sét đi xuống.
Vỏ kim dẫn điện hình bán cầu này bao quanh một kim được nối đất. Vỏ kim được cách ly với kim nhưng được nối với đất bằng trở kháng biến đổi động theo độ dẫn DC.
Kim DYNASPHERE được cách ly với công trình bằng cách sử dụng cột cách ly. Cột cách ly còn cho phép kết nối an toàn cáp dẫn sét ERICORE với kim thu sét.
Lắp đặt System 3000 KIM THU SÉT ERITECH DYNASPHERE
Trong giai đoạn điện trường động của cơn dông, khi tia tiên đạo sét xuống gần, vỏ bán cầu của kim ERITECH DYNASPHERE sẽ tăng điện thế do hiện tượng ghép điện dung. Khi điện thế đủ lớn, một tia hồ quang kích sẽ phóng qua khe hở không khí giữa vỏ bán cầu và kim nối đất.
Tia hồ quang kích có 2 tác dụng:
• Tạo một số lượng lớn electron cần thiết để khởi tạo tia tiên đạo đi lên.
• Tạo sự gia tăng đột ngột điện trường trên đầu kim thu sét, cung cấp thêm năng lượng để khởi tạo tia tiên đạo lan truyền mạnh lên trên.
Hai tác dụng trên làm cho việc lan truyền tia tiên đạo được ổn định, đảm bảo việc thu bắt sét được chắc chắn. Kích thước của khe hở không khí được tối ưu hóa sao cho tia hồ quang kích chỉ xuất hiện khi điện trường xung quanh đủ lớn để đảm bảo tia tiên đạo đi lên ổn định và bắt tia tiên đạo đi xuống một cách hiệu quả. Kim ERITECH DYNASPHERE được thiết kế đáp ứng mọi tiêu chuẩn cần thiết cho việc phát tia tiên đạo có thể điều khiển. Ý tưởng “có thể điều khiển” là rất quan trọng bởi nếu phát tia phóng quá sớm sẽ không hiệu quả - điện trường xung quanh sẽ không đủ lớn để biến tia phóng thành tia tiên đạo và do đó tia phóng sẽ ngừng lan truyền. Điều này sẽ tạo ra điện tích không gian và hạn chế khả năng khởi tạo tia tiên đạo tiếp theo.
Các tính chất của một kim thu sét tối ưu:
• Cực tiểu hóa hiệu ứng corona
• Tia phóng chỉ được phát ra khi điện trường xung quanh đủ lớn để duy trì tia tiên đạo.
Cả hai tính chất trên đòi hỏi phải có cấu hình đầu kim dạng tà.
Giai đoạn điện trường tĩnh Giai đoạn điện trường động Giai đoạn phóng tia tiên đạo
Kim thu sét tiên tiến DYNASPHERE
Điểm bắt sét của ERITECH System 3000, khởi tạo tia tiên đạo đi lên trong cơn dông để bắt sét trong bán kính rộng hơn cách bảo vệ truyền thống.
Kim thu sét DYNASPHERE MK IV thay thế cho DYNASPHERE MK III
Có nhiều loại phụ kiện lắp gá và lựa chọn-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cách đấu dây contactor
- dây max,dây PE lấy từ đâu?
- mạch điều khiển máy bơm
- Cách đọc kí hiệu dây cáp
- Mạch khởi động Sao/tamgiac
- mạng điện trong nhà
Duy Nguyễn
0903.888.470
Kỹ Sư Điện
Duynguyen.mep@gmail.com
Archasia Co. Ltd
Những thành viên đã cảm ơn maxmobile vì bài viết hữu ích:
24-05-2011, 11:25 #2
Ðề: Chống sét công nghệ mới
Bác quảng cáo kim thu sét của Erico rồi.
25-05-2011, 08:07 #3
Cái này là công nghệ mới phát minh và sử dụng có 30 năm gì đó à!!! He eh!!! Sử dụng ở Pháp thì no problem!!! Nhưng mang sang Malaysia thì bị thủng tơi tả và dẫn đến sự tranh cãi quyết liệt về việc dùng hay không dùng!!! he eh!!! Mấy cái ESE này hiện có tiêu chuẩn thiết kế riêng và cũng chưa biết có bị sự cố gì nữa không??? He eh!!! Nói chung về sét thì chưa có phương pháp nào an toàn cả đâu!!! Thiết bị sản xuất ra thì phải lắp để sử dụng thôi!!! Không lắp chống sét thì không an tâm!!! Mà lắp rồi lại lo ngay ngáy thì khổ quá!!! He eh!!!
Những thành viên đã cảm ơn 11223344 vì bài viết hữu ích:
25-05-2011, 10:11 #4
03-08-2011, 11:17 #5
sao lại vậy bác. Thực ra vẫn có biện pháp. Theo tiêu chuẩn việc nam thì chưa có tiêu chuẩn nào cụ thể về kim ese. Tuy nhiêu tiêu chuẩn lại cho phép sử dụng lồng faraday. Vì vậy việc kết hợp giữa 2 loại này sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên thì chỉ có thể giảm thiểu khả năng sét đánh vào công trình một cách nhỏ nhất chứ chưa có cách nào tuyệt đối cả....
Duy Nguyễn
0903.888.470
Kỹ Sư Điện
Archasia Co. Ltd
11-10-2011, 22:07 #6
Cái này mới thật nhưng chưa hưu ích và tùy vào địa hình của mỗi quốc gia bác ạ
28-05-2012, 23:11 #7
Sự không hiệu quả của kim thu sét ESE (bao gồm ERICO)
Thiết bị chống sét trực tiếp hiện đại (air terminal – AT) đã được phát triển từ phát minh của Benjamin Franlin về cột thu lôi vào thế kỷ 18. Tuy nhiên, chúng (AT) chưa bao giờ được chứng minh tính hiệu quả về mặt lý thuyết và thực tế bởi những người phát triển chúng. Các thiết bị AT này bao gồm thiết bị khử sét, thiết bị phát tia tiên đạo sớm (kim ESE) đã được giới thiệu vào những năm 70 của thế kỷ 20 và chúng cũng chưa bao giờ được chứng minh về tính hiệu quả. Mặc dù chúng không đáp ứng các tiêu chuẩn chống sét hiện tại nhưng lại được sử dụng rộng rãi tại Malaysia và trên thế giới.
Bài viết này đánh giá sự phát triển của thiết bị chống sét hiện đại AT và những cơ sở lý thuyết, phòng thí nghiệm dùng để đánh giá AT. Bài viết này cũng thảo luận về các tiêu chuẩn áp dụng cho thiết bị chống sét AT trong những thập kỷ qua.
Trong những năm 70 của thế kỷ 20, thiết bị chống sét AT đã được phát minh và thương mại hóa trên thị trường thế giới. Chúng là những thiết bị với khả năng ion hóa không khí xung quanh. Và chỉ có một thiết bị AT được gắn trên một tòa nhà. Tuy nhiên đối với các tòa nhà có diện tích mái rộng thì thường có hai hoặc nhiều hơn thiết bị AT được gắn nhưng chúng có khoảng cách lớn tách bạch nhau.
Như tên của thiết bị, AT được tuyen bố là có khả năng chống sét (ngăn chặn sét xảy ra hay thu sét) và do đó bảo vệ được tòa nhà. Trong thực tế, những nhà chế tạo các thiết bị này chưa bao giờ có thể cung cấp bất kỳ cơ sở khoa nào chứng minh tuyên bố trên. Không một “bài báo khoa học” nào của họ (những nhà chế tạo AT) đã công bố trong suốt 30 năm qua được xác nhận bởi cộng đồng khoa học độc lập. Thêm vào đó, những nhà phát minh chưa bao giờ có thể cung cấp bất kỳ bằng chứng độc lập xác nhận hiệu quả làm việc của AT. Tuy nhiên, họ đã cung cấp rất nhiều bằng chứng (tức là tin đồn) gop góp từ sự hài lòng của khách hàng. Vì những lý do đó mà các nhà phát minh và sản xuất thiết bị AT đã không có được sự phê chuẩn bởi các tổ chức tiêu chuẩn đối với thiết bị.
Hệ thống chống sét (lightning protection system – LPS) được cài đặt bởi các thiết bị AT thì thường dễ dàng hơn, rẻ hơn nhưng khả năng bảo vệ mà nó cung cấp lại rất giới hạn so với hệ thống cổ điển của Franlik. Do đó, các nhà cung cấp phải dựa trên khả năng tiếp thị sáng tạo để bán sản phẩm không khoa học và chưa được chứng minh này.
thêm thông tin ....
cái này phải nói là tăng khả năng thu sét:
Cao trình trên 60m thường kết hợp giữa NFC 17102 và EN hay IEC 62305----vutranthuan.blogspot.com-----
Chứng chỉ hành nghề M&E
Bởi shang_wings trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&ETrả lời: 7Bài cuối: 25-08-2016, 11:50 -
Em học Cao Đẳng Nghề Liên Thông .. Thế Sau nầy Em có thể liên thông đc k các Đại ca Kỹ Sư Điện
Bởi 01266667776 trong diễn đàn Giao lưu - gặp gỡ anh em kỹ sư điệnTrả lời: 1Bài cuối: 07-08-2013, 10:15
