Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Bảo vệ tần số thấp?
24-05-2011, 11:37 #1
Bảo vệ tần số thấp?
Các bác ơi thông thường chức năng 81 nằm trong role bảo vệ quá dòng nhưng em không hiểu là nó có lấy tín hiệu mạch áp của TU thanh cái phía 22kv không nữa?mà nguyên tắc làm việc của 81 có phải là khi điện áp thấp thì tần số sẽ giảm xuống(do lấy mạch áp từ TU) và tùy theo từng xuất tuyến quan trọng hay không người ta sẽ cài đặt giá trị tần số để role cắt xuất tuyến đó ra,mong các bác chỉ giáo thêm!
- Rơ le và các ứng dụng
- Chống sét cho Hệ thống điện
- Các cách bảo vệ động cơ
- Hiện tượng bị mất pha?
- ngắn mạch hở mạch
- bộ OLTC
24-05-2011, 12:15 #2
Ðề: Bảo vệ tần số thấp?
Tần số mang tính hệ thống, bất cứ cấp điện áp nào thì tần số cũng là 50Hz, bảo vệ tần số lấy điện áp từ TU vào để làm việc (có thể lấy từ TU 110kV, 35kV, 22kV, 10kV tùy theo ý tưởng của người thiết kế bảo vệ) còn việc nó đưa tín hiệu đi cắt xuất tuyến nào thì do tính toán của Phương thức (các A miền). Bảo vệ tần số lấy từ TU 22kV chẳng hạn, nó có thể đưa tín hiệu đi cắt các xuất tuyến 35kV, 10kV hoặc 6kV (ít khi đi cắt 110kV).
Những thành viên đã cảm ơn nguyenhoanui vì bài viết hữu ích:
24-05-2011, 15:48 #3
theo mình biết thì chức năng 81 trong role bảo vệ quá dòng là sa thải phụ tải khi tần số giảm thấp có nghĩa là khi tần số giảm thấp xuống <50hz thì role báo tín hiệu đi cắt các máy cắt xuất tuyến phân phối.ví dụ hãng MICOM có role MICOM P921,P922...,hãng SEL thì có role SEL-351 thực hiện chức năng này.
Những thành viên đã cảm ơn lhq vì bài viết hữu ích:
24-05-2011, 17:32 #4
các bác ơi tại sao khi các bảo vệ nội bộ bên trong MBA làm việc cắt các MC 3 phía MBA,nhưng sao luc sao lúc đó bảo vệ so lệch MBA kg làm việc vì sự cố bên trong MBA cũng nằm trong vùng bảo vệ của so lệch mà?Theo em được biết thì 87 làm việc có chọn lọc và loại trừ chính xác và nhanh các phần tử liên quan đến sự cố vậy sao khi có sự cố bên trong MBA thì các role bên trong làm việc mà 87 lại không?mong chỉ giáo ạ
Những thành viên đã cảm ơn Evncpc2011 vì bài viết hữu ích:
26-05-2011, 06:30 #5
Các bác ơi,thông thường khi có sự cố 81 thì role sẽ ghi nhận điện áp,tần số và dòng điện(I>0).Nhưng sao có lúc role vẫn ghi nhận dòng nhưng tất cả các pha đều bằng 0(I=0)và đôi lúc nó cũng ghi nhận có dòng In>0nữa,em không hiểu tại sao lại có trường hợp đó mong các bác giải thích dùm em
29-04-2013, 21:01 #6
vấn đề này thì bạn cần tìm hiểu nhiều hơn về máy biến điện áp ( TU ) dù cấp điện áp phía sơ cấp có là 220kv hay 110kv ,22kv .. thì phía thứ cấp của TU cung chỉ là một giá trị nhất đinh để đưa vào role .bạn hiểu ý mình nói không
30-04-2013, 14:40 #7
