Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: vấn đề chạm mát
24-05-2011, 20:47 #1
vấn đề chạm mát
các bạn giải thích giùm mình tại sao khi dùng bút thử điện thử 2 đầu ổ cắm thấy bút thử đều sáng là sao vậy?
bạn giải thích xem vì sao có hiện tượng chạm mát không?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch đèn cầu thang
25-05-2011, 11:32 #2
Ðề: vấn đề chạm mát
Chạm mát thì nổ chứ sao cả 2 đỏ được ?????????????????
Bạn thấy cả 2 lỗ đều đỏ, nhưng cắm tải vào tải có hoạt động được không ? Nếu không hoạt động được là do mất mát. Còn nếu hoạt động được là đo mát yếu, tức là dây mát nhỏ và kéo xa nguồn nên bị pha lửa cảm ứng qua.
Nhà tôi cũng bị hiện tượng này, dùng bút thử điện thử cà 2 đều đỏ, mặc dù thử tại nguồn thì 1 cái đỏ, 1 cái không, nhưng các thiết bị vẫn sài bình thường . Nhà tôi kéo dây cách đồng hồ điện lực khá xa .
The Following 2 Users Say Thank You to ledieu0107 For This Useful Post:
01-06-2011, 21:50 #3
Ðề: vấn đề chạm mát
Đúng là mất mát rồi. Khi mất mát thì pha lửa sẽ cảm ứng ra pha mát nên khi ta cắm bút thử điện vào ổ cắm thì cả hai đều đỏ là như vậy
Học! Học nữa! Học mãi....
The Following 2 Users Say Thank You to sonltdb For This Useful Post:
07-06-2011, 14:12 #4
Ðề: vấn đề chạm mát
Mất mát và có tải nào đó trong hệ thống đang ở trạng thái đóng mạch nên thử cả 2 lỗ của ổ cắm đều đỏ đèn.
The Following 2 Users Say Thank You to Thaivg For This Useful Post:
19-11-2012, 09:50 #5
Ðề: vấn đề chạm mát
có hình vẽ minh họa không bạn
