Kết quả 1 đến 10 của 15
25-05-2011, 22:46 #1
Sự khác nhau giữa tắc te dùng điện 110v và 220v?
Xin hỏi mọi người là 2 loại trên có dùng lẫn được cho nhau không? Xin giải thích dùm vì cái này thực sự mình không biết và nếu dùng được cho nhau thì phải mắc ra sao hay lam thế nào ?
- hướng dẫn thiết kế chiếu sáng trong nhà bằng dialux
- Thiết kế chiếu sáng
- mạch điều khiển chiếu sáng dùng rơle thời gian
- [Giải pháp mới]Đấu nối chân trụ đèn chiếu sáng
- Biện pháp thi công + bản vẽ cột đèn chiếu sáng đô thị, đường phố
- Những khái niệm cơ bản trong chiếu sáng
- tập hợp các bản vẽ chiếu sáng
- giúp mình cái mạch công tắc điều khiển đèn cầu thang
- chiếu sáng quán cafe dùng LED và năng lượng mặt trời
- dùng dialux thiết kế phòng ngủ nhockid
- hỏi về bóng cao áp
- Nguyên lý hoạt động mạch đèn nhấp nháy xài rơle thời gian
- Cách sử dụng đèn led trắng để chiếu sáng
- Electronic Ballast HID - Tăng phô điện tử cho bóng đèn cao áp.
- thiết kế quầy bar bằng dialux , nhân tiện thiết kế quầy bar cho công ty
25-05-2011, 22:54 #2
cho em hỏi tại sao dùng tắc te 220v cho chấn lưu 110v không được và ngược lại không dùng được tắc te 110v cho chấn lưu 220v?
26-05-2011, 00:46 #3
Ðề: Sự khác nhau giữa tắc te dùng điện 110v và 220v?
time is money
26-05-2011, 00:59 #4
time is money
26-05-2011, 05:41 #5
Starter không phân biệt điện áp nguồn.
Nếu sử dụng điện 110, thì chấn lưu của nó là 1 biến áp tự ngẫu, tăng áp lên gần 220, và vẫn dùng starter bình thường.
26-05-2011, 08:29 #6
Bạn Quốc Thái có thể trả lời mình rõ hơn dược không? mình cũng suy nghĩ như bạn Missyou42. Theo bạn có starter cho điện 110v không? mình thấy có loại người ta nói dùng cho điện 110v ghi là: Single 110v
Series 220v là sao?
26-05-2011, 08:33 #7
[IMG]
[/IMG]
Đây là một loại starter cho bóng cao áp ( ignitor for HID lamp), theo như thông số kỹ thuật của sản phẩm:
- với bộ đèn 700W ta có thể dùng cả hai loại Ignitor này đều được,
loại trên ZRM 4000 power Pulse dùng trong hệ thống có U từ 198V đến 240V,
loại dưới ZRM 4000/400 powe Pulse dùng cho hệ thống U từ 342V đến 440V
tuy nhiên ta không dùng cái này thay thế cho nhau được ( mạch sẽ ko đảm bảo: độ oan toàn và tuổi thọ của Bóng, Ballast)
26-05-2011, 08:41 #8
có ai trả lời giúp mình với không? quên chưa nói máng của mình dùng bóng 40cm
26-05-2011, 13:09 #9
Điện áp starter và điện áp bóng đèn sẽ phối hợp với nhau. Vì vậy, starter sẽ không phụ thuộc điện áp nguồn.
Cái phụ thuộc điện áp nguồn, là cái ballast.Nhóc thích xí xọn,
26-05-2011, 15:39 #10
Starter vừa làm viêc theo điện áp vừa làm việc theo nhiệt độ.
Với bộ đèn 220VAC, khi đóng điện 220VAC cho bộ đèn thì điện áp trên 2 cực starter là 220 đủ điện áp để 2 cực trong starter phóng điện làm thành mạch kín, 2 đầu đèn tuýp đỏ lên, khi nhiệt độ trong starter tăng lên thì nó tự ngắt, khi ngắt thì do phản ứng của ballast điện áp trên 2 đầu đèn tuýp tăng lên gấp vài lần đủ để phóng điện làm sáng đèn, ngay khi đèn sáng thì điện áp trên trên đèn tụt xuống khoảng trăm vôn, không đủ điện áp để starter( lúc này có thể đã nguội) phóng điện trở lại nữa kết thúc quá trình "khởi động" bộ đèn tuýp theo đúng nghĩa đen của starter.
Với bộ đèn có Ballast 220, đèn 220, mà starter 110 thì không làm việc được với lý do sau:
Sau khi khởi động sáng được đèn rồi điện áp trên cực starter 110 ( còn khoảng trăm vôn) vẫn còn đủ để nó có thể phóng tiếp, khi nó phóng nối tắt 2 đầu bóng đèn vào đèn lại tắt và lại bắt đầu 1 chu trình khỏi động lần nữa, cứ như thế đèn không bao giờ làm việc ổn định được.
Ngươc lại nếu bộ đèn 110V mà lắp starter 220V thì không đủ điện áp ( <150V ) để starter phóng điện giữa 2 cực để khởi động đèn.
Các bạn có thể thấy rằng mùa đông bật đèn tuýp sẽ khó hơn mùa hè do nhiệt độ strater và dây tóc 2 đầu đèn thấp quá. thời gian làm việc của starter sẽ lâu hơn nhiều.
Ngày còn bé tôi hay dùng starter 220V đề làm mạch đèn nhấp nháy hoặc mạch báo cảnh điện áp cao.
Những thành viên đã cảm ơn duongpgd vì bài viết hữu ích:
Trợ giúp - Tôi mới mua MPĐ nổ xăng của Nhật ,điện áp ra 110v. Muốn sử dụng cho tải 220V làm sao đây?
Bởi cadillac trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 7Bài cuối: 06-12-2018, 19:48 -
tại sao rơle 110v mà cấp điện 220v mà chạy vẫn tốt
Bởi vanthiet trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 22Bài cuối: 21-04-2015, 09:49 -
Trợ giúp - phải làm gì để máy khoan 110v -> 220v
Bởi kuduk49 trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 12Bài cuối: 18-01-2015, 07:45 -
Bởi hoan_vtvd trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 5Bài cuối: 03-08-2011, 18:51
