Kết quả 1 đến 4 của 4
26-05-2011, 10:21 #1
Giúp em sửa con 3,5kwa của hữu toàn HG 4500
Con này em ko biết làm sao nữa.(em làm thuê.chủ bảo quấn lại e ko dám cãi hjx)e quấn y chang 90% của máy (hơi xấu tý)chảy thử 1,5k ok. Cho con 2.5k vào... Sụt áp về 0.thử lại con 1,5k vẫn chạy ok.hjx làm mọi cách theo kinh ngjệm sữa mấy con tàu rồi mà e bó tay.gjúp em phát(chủ bảo e quấn sai.em đâu dám cãi em chắc bị trừ lương wá)kju em zới tjền sữa con em đo
- Máy phát điện, ATS và UPS
27-05-2011, 08:13 #2
Ðề: Giúp em con 3,5kwa của hữu toàn HG 4500
bị sụt áp như vậy thì quấn sai rõ ràng rồi. Quấn lại để có thêm kinh nghiệm bạn ah
Những thành viên đã cảm ơn Cuatung vì bài viết hữu ích:
27-05-2011, 10:14 #3
Hjx em đã quấn theo nguyên bản rồi.lúc ”nó”đc mang đến cũng tình trạng như vậy.máy vẫn phát ra điện 220v.gjống y em nói ở trên.e đã kiểm tra rất kỹ trước khi quấn.nên em ngj ko saj dc”trừ khj nguyên bản nó sai”.nguyên nhân ”nó” bị hư là lúc đó mất điện chủ máy cho phát.có điện chủ máy ko tắt máy mà bật cầu dao.thế là có hjện tưởng trên.a thử gjúp em lần nữa dc ko
27-05-2011, 12:02 #4
Hãy gọi điện cho mình theo số 0933 14 1973. !
Tôi sẽ cho số của cá nhân bên Cty chế tạo nó vì thế yên tâm những gì họ nói...
DKH
