Kết quả 1 đến 10 của 198
Chủ đề: Lời khuyên về học PLC!
26-05-2011, 21:01 #1
Các bạn cho mình lời khuyên về PLC nhá:
1. PLC nào thông dụng nhất để học?
2. Trình tự học thế nào cho phù hợp?
3. ...and more!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC_ nó là gì???
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Share tài liệu PLC
- Sink và Soure ?
- Xử lý tín hiệu analog
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
- Thư viện hàm Modbus
The Following 5 Users Say Thank You to passion For This Useful Post:
27-05-2011, 09:59 #2
The Following 11 Users Say Thank You to vietchip For This Useful Post:
27-05-2011, 10:15 #3
Ðề: Lời khuyên về học PLC!
PLC thông dụng có lẽ bao hàm các vấn đề này:
1. lập trình logic in/out
2. liên quan đến các vấn đề về high speed counter và các chuyển đổi analog/digital.
3. Giao tiếp PLC-HMI
4. Gian tiếp PLC-Inverter
Nắm được 4 cái đó thôi là chắc đã đạt căn bản về PLC rồi ^_^
Vấn đề chọn PLC của hãng nào để học thì không quan trọng lắm đâu, vì nếu bạn biết lập trình PLC của hãng này thì bạn sẽ biết lập trình PLC của hãng khác à. Vấn đề là bạn có biết hay không? Và biết đến đâu?
Nếu có tiền thì sắm thiết bị về mà vọc. Nếu không có thì tìm hãng nào có hỗ trợ mạnh về việc mô phỏng ấy mà học (ví dụ Mitsubishi có các phần GT simulator và GX simulator khá mạnh). Vì sao phải cần thiết bị thực tế hay là cần các phần simulator? Bởi vì đơn giản không một người lập trình nào khi viết ra một chương trình mà chắc chắn rằng nó hoạt động hoàn hảo hết trơn á (ngay cả micosoft nó còn tùm lum bản vá lỗi nữa là chúng ta). Khi bạn viết được 1 chương trình và khi cài chương trình chạy thực tế bạn sẽ thấy có những "lỗi lầm" mà tại thời điểm viết ta chẳng bao giờ nghĩ ra đượcCÓ LẼ ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI DỪNG ...!
The Following 62 Users Say Thank You to Linhvancong For This Useful Post:
automatic class,baochau936,baoky.nt,Bichcun,bobica7,bolide,canchy,Chugatrong,cuongqua12,Danghoan1008,dinhchien8488,dothequang,dotrieu_hui,dotuyen_haui,ducns_10,firefly173,ga'38!,gamesomeboy,ha707,hauik6,HeroSy,hongthai2205,hope oceam,hphuong1708,huuchi89,iloveemok1,jackfoni,lexuanhut,luckmo91,luoilakho001,lytra_6789,manutdfan,maxdeep,minhquang02dcnt1,Mr.Seo,mrluan88,nguyenqlb2013,nguyentyomina,onelove250309,passion,Phamduydieu,phamnd1982,phongacecook,Quy An,tase6789,thichet0,thienha.haui,thong55,toankt82,toantainang,trannhan00,vanmanh 989,vannhandcn,vantunght,vngx192,vqt,vuaeps,vuducquynhhd92,vuhuutuan,xuandiep.tdh,xuanduc0290,__Symbian__
27-05-2011, 15:15 #4
The Following 30 Users Say Thank You to hpecom For This Useful Post:
01685970152,acphuc,cau.nhoc.epu,cuongjune92,ducns_10,giang_chelsea,ha707,HeroSy,hoalongbaochukm,iloveemok1,langthang37,ngoisaobang,Nguyen_2nd,nhuânt,passion,Phamduydieu,phamnd1982,phongacecook,sieugabk,tase6789,thichet0,tinhtu_ndh,toankt82,trungtran86,truongthanhvan,T_dragon,vqt,vuaeps,vuhuutuan,xuandiep.tdh
28-05-2011, 00:04 #5
30-05-2011, 22:35 #6
nhận thi công tủ điện
liên hệ 01685899022
The Following 2 Users Say Thank You to iloveoioioioi For This Useful Post:
08-06-2011, 15:17 #7
12-06-2011, 14:06 #8
PLC còn có rất nhiều vấn đề khác nữa như PID in PLC,PLC+sevor,step motor...quan trọng là hiểu được khả năng ứng dụng của nó thì nhiều nhiều vấn liên quan lắm!
tài liệu về PID in PLC thì bạn search trên mạng nhiều lắm hoặc vào diendanplc.info tham khảo tài liệu của anh TranHieu nói rất kỹ. Còn điều khiển động cơ servo thì bên PLC omron có tài liệu rất kỹ về phần này,vào google đánh từ khóa W462 về đọc phần 5 hoặc W451 về đọc các lệnh SPEDD,PULS,PLS2...
chịu khó gâm kứu tài liệu tiếng anh là biết hết!
The Following 3 Users Say Thank You to trongtruongcntn For This Useful Post:
28-08-2011, 00:08 #9
Mình nghe nói win7 cũng cài được Step7 mà sao mình cài mấy ngày vẩn chưa được, mình đang cài bản 5.5 ai biết chỉ giúp. thanks!
30-08-2011, 16:00 #10
Một người mới bắt đầu vào học PLC nên làm các bước sau :
1. Điều khiển-lắp ráp các mạch logic
2. hiểu rõ về các loại động cơ (3pha,step, servo)
3. các thiết bị cảm biến, nhiệt độ vv....
4. học về Zen (Omron) hay Logo ( Siemens ) làm quen các bài toán điều khiển đơn giản
5. Các tín hiệu Analog, digital, chuyển đổi hê đơn vị BCD hecxa, số thực , số nguyên vv..
6. sau khi nắm tất cả : nên bắt tay vào học cấu trúc PLc Siemsen S7-200 vì
con này dùng nhiều bài viết tài liệu phong phú.
7. tìm hiểu về thuật toán PID
8. màn hình cảm ứng
9. PLC S7-300
9. WinCC flexible- winCC 7
Chúc cac bạn thành côngNhiều nghề không bằng một nghề
Bạn hãy yêu nghề của mình đã chọn
The Following 11 Users Say Thank You to nguyenthanhduy For This Useful Post:
Làm sao thức khuya mà không bị nổi mụn
Bởi Rainy Days trong diễn đàn GÓC CHÉM GIÓTrả lời: 14Bài cuối: 06-08-2012, 21:19 -
hay à nha ! cầu vồng khuyết =)):))
Bởi cuongepu trong diễn đàn THƯ GIÃNTrả lời: 2Bài cuối: 01-10-2011, 10:24 -
Thảo luận - So sánh ưu- khuyết 2 Cách đấu dây của cuộn phụ vào cuộn làm việc
Bởi dageyi trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 1Bài cuối: 19-05-2010, 00:58
