Kết quả 1 đến 8 của 8
27-05-2011, 09:59 #1
hòa đồng bộ máy phát kiểu nối tối: tại sao ban đầu không điều chỉnh f máy phát= f lưới?
mọi người ơi cho em hỏi khi hòa đồng bộ máy phát vào lưới kiểu nối tối thì ban đầu ta điều chỉnh tốc độ máy phát gần bằng với tần số lưới phải không ạ?đến khi 3 đèn cùng tắt thì đóng cầu dao.điều đó có nghĩa là tần số của lưới và máy phát không trùng nhau nên các pha của MF sẽ quay nhanh(chậm) so với các pha của lưới,ta mắc 3 bóng đèn theo thứ tự các pha A,B,C của lưới và MF.khi 3 đèn cùng tối thì các pha đó trùng nhau nên ta đóng cầu dao. vầy cho em hỏi khi ta hòa đồng bộ rồi thì luc này tần số của MF có bằng củ lưới không? tại sao ban dầu họ không điều chỉnh 2 tần số này bằng nhau luôn vậy?
- Máy phát điện, ATS và UPS
27-05-2011, 11:04 #2
Ðề: hòa đồng bộ máy phát
Người ta để tần số mf nhỏ hơn 1 tí so với lưới là để tránh mf khi đóng vào nhận tải đột ngột .Còn khi hòa thì tần số phải bằng nhau nều không duy trì cho máy phát ở tốc độ chuẩn thì mf sẽ biến thành động cơ .
27-05-2011, 14:05 #3
Ở đâu mà có kiểu hòa cồ điển thế. Ban vietmanh_xz à, không bao người ta chỉnh tần số máy phát bằng tần số lưới vì nếu bằng nhau độ lệch pha giữa máy và lưới sẽ không đổi khi đó nếu lệch pha lớn thì đèn sẽ sáng mãi mà không bao giờ tối cho bạn chon thời điểm hòa máy vào lưới. Do đó nguyên tắc hòa máy vào lưới là người ta chỉnh tần số máy phát cao hơn lưới một chút để góc lệch pha điện áp giữa máy phát và lưới sẽ thay đổi chậm đến khi đồng pha đủ thời giam để thao tác hòa máy vào lưới ( trích quy trình chuẩn của công ty mình) khi hòa lưới rồi thì máy phát sẽ mang một chút hữu công thì tốt hơn.nếu nói như anh ngquangminh là không hợp lý vì trước khi hòa tần số máy phát thấp hơn lưới thì sau khi hòa máy phát sẽ nhận một chút hữu công thì sẽ thành động cơ và có thể mất đồng bộ nếu nhận hứu công cao quá.
Khi hòa đồng bộ rồi thì tần số máy và lưới phải bằng nhau.
27-05-2011, 16:33 #4
Hòa đồng bộ máy phát là cả làm cả 1 hệ thống mà ông kia vẫn còn hỏi kiểu đó thì chính tỏ là chưa đọc hướng dẫn sử dụng , hướng dẫn vận hành..............
Chán ........................Viet Nguyen
Mobile : 094 456 5599
www.giamayphat.com
27-05-2011, 21:28 #5
em đang học máy điện chứ đã đi làm đâu mà.em thấy trong sách họ lại viết là điều chỉnh cho tốc độ máy phát gần bằng hoặc bằng nữa chứ.
27-05-2011, 22:49 #6
Sax , vậy thì hỏi ông gu gồ cái tài liệu tham khảo trước đi
Viet Nguyen
www.giamayphat.com
04-01-2012, 15:03 #7
Ðề: hòa đồng bộ máy phát kiểu nối tối: tại sao ban đầu không điều chỉnh f máy phát= f lưới?
để trả lời cho câu hỏi này, mình có 1 chút thiển ý như thế này mong ACE góp ý thêm:
Khi bắt đầu khởi động một máy phát điện, tốc độ của máy, tần số máy và điện áp của máy luôn bắt đầu từ 0. Sau khi thỏa mãn các điều kiện tần số và điện áp của máy bằng với trị số định mức, phải có động tác đấu nối các máy lại với nhau. Động tác này gọi là Hòa đồng bộ.
Người ta có thể hòa đồng bộ một máy phát điện với một máy khác, một máy phát điện với một lưới đang có điện, hoặc 2 lưới cùng đang có điện với nhau.
Các điều kiện hòa đồng bộ máy phát điện:
Điều kiện về tần số: 2 máy phải bằng tần số với nhau, hoặc tần số máy phải bằng tần số lưới.
Điều kiện về điện áp: 2 máy phải cùng điện áp với nhau, hoặc điện áp máy phải bằng điện áp lưới.
Điều kiện về pha: 2 máy phải cùng thứ tự pha, và góc pha phải trùng nhau.
Ta thấy điều kiện 1 và điều kiện 3 có vẻ như mâu thuẫn với nhau. Vì nếu muốn cho góc pha của 2 phía trùng nhau, thì phải điều chỉnh tần số. Mà đã điều chỉnh tần số thì tần số không thể bằng nhau. Còn nếu muốn giữ nguyên cho 2 tần số bằng nhau, thì mãi mãi chằng thể điều chỉnh được góc pha. Do đó điều kiện thực tế là:
Tần số của 2 máy xấp xỉ bằng nhau. Sai biệt nằm trong khoảng Delta f cho phép. df này là bao nhiêu tùy thuộc vào việc chỉnh định bộ điều tốc và rơ le hòa điện tự động, hoặc rơ le chống hòa sai.
Thông thường, người ta điều chỉnh sao cho df có trị số >0 một chút, nghĩa là tần số máy cao hơn tần số lưới một chút. Như vậy khi hòa vào lưới, máy phát sẽ bị tần số lưới ghì lại, nghĩa là máy phát sẽ phát một công suất be bé ra lưới ngay thời điểm đóng máy cắt.
Một số rơ le cho phép đóng cả khi tần số máy phát thấp hơn tần số lưới. Nhưng Vận hành viên thường vẫn điều chỉnh sao cho tần số máy cao hơn. Nếu tần số máy thấp hơn lưới, thì sau khi đóng máy cắt, máy phát sẽ bị tần số lưới kéo cho chạy nhanh lên, công suất sẽ bị âm một ít, mát phát làm việc ở chế độ động cơ.
Thông thường, các bộ điều tốc sẽ chỉnh định tốc độ FSNL (full speed no load) bằng 100,3 % định mức. Và đây cũng là tần số ban đầu để đưa hệ thống hòa đồng bộ vào vận hành. Với df nhỏ hơn df cho phép, thì khi hòa đòng bộ, công suất phát ra hoặc thu vào rất bé, không ảnh hưởng gì đến hệ thống.
Người ta cũng cho phép điện áp có sai biệt chút ít so với điện áp lưới. Và thường người ta cũng chỉnh định sao cho điện áp máy phát bằng hoặc hơn U lưới một chút, để khi đóng điện thì công suất vô công của máy nhỉnh hơn 0 một chút. Đối với điện áp thì có thể điều chỉnh cho U máy = U lưới chính xác mà không có vần đề gì.
Điều kiện về Pha:
Đây là điều kiện bắt buộc, và phải tuyệt đối chính xác. Thứ tự pha, thường chỉ kiểm tra một lần đầu tiên khi lắp đặt máy. Từ đó về sau, không ai kiểm lại làm gì, ngoại trừ nếu có công tác gì đó phải tháo nhiều thứ ra và lắp lại.
Vì phải điều chỉnh tần số, nên 2 tần số không bằng nhau. Do đó góc pha sẽ thay đổi liên tục theo tần số phách = hiệu của 2 tần số. Các rơ le phải dự đoán chính xác thời điểm góc pha bằng 0, biết trước thời gian đóng của máy cắt, và phải cho ra tín hiệu đóng MC trước thời điểm đồng bộ bằng đúng thời gian đó. Thường khoảng dưới 100 ms đến vài trăm ms.
Các biện pháp để kiểm tra các điều kiện đồng bộ:
Các điều kiện về điện áp và điều kiện về tần số, có thể kiểm tra bằng các dụng cụ đo trực tiếp như Vôn kế, Tần số kế. Nhưng các điều kiện về pha: thứ tự pha và đồng vị pha (góc lệch pha) cần phải kiểm tra nghiêm ngặt hơn.
Đồng vị pha trong máy phát:
Đối với máy phát được hòa đồng bộ vào hệ thống lưới, điều kiện tiên quyết là thứ tự pha phải hoàn toàn chính xác. Như vậy chỉ cần 1 pha của máy phát có góc lệch so với pha tương ứng của lưới = 0 thì đã đạt điều kiện về đồng vị pha. Trong trường hợp này, đồng vị pha sẽ được xác định khi máy phát đã quay đến đủ tốc độ định mức và điện áp cũng đạt đến giá trị định mức. Khi đó, do tần số của máy phát và tần số của lưới thường luôn dao động trong phạm vi nhỏ, nên rất khó bằng nhau trong một thời gian dài, mà sẽ có sai lệch nhỏ. Với sự khác biệt về tần số như thế, nên góc lệch pha giữa hai máy sẽ thay đổi liên tục.
Vì thế các thao tác đóng máy cắt điện để hòa đồng bộ vào lưới rất có nhiều rủi ro không đúng góc pha. Khi đóng máy cắt ở trạng thái góc pha không đúng, dòng điện máy phát sẽ rất lớn và có dạng xung. Mo men điện từ trong máy phát cũng thay đổi đột ngột, rất dễ gây hư hỏng cho máy, và gây mất ổn định cho lưới.
Để bảo đảm đồng vị pha, ngoài việc dùng các hệ thống đo lường chính xác, trên mạch điều khiển máy cắt cần có lắp đặt rơ le hòa đồng bộ, hoặc rơ le chống hòa sai (Ký hiệu 25).
Đồng vị pha trong hai hệ thống lưới:
Đối với các hệ thống phân đoạn, hệ thống lưới mạch vòng, thì đồng vị pha đã được xác định ngay khi thiết kế. Tuy nhiên do những sai lệch về điện áp giáng trên đường dây, trên tổng trở ngắn mạch của máy biến áp, do phối hợp các tổng trở các máy biến áp trong mạch vòng không tốt và do sự phân bố tải trước khi đóng, nên góc pha giữa 2 đầu máy cắt có thể khác 0. Nhưng thường là ít thay đổi trong thời gian ngắn. Trong trường hợp này, đóng máy cắt sẽ không gây ra ảnh hưởng gì lớn, ngoại trừ một vài điểm nào đó có khả năng quá tải.
Đối với một số vùng liên kết với hệ thống lưới bằng 1 đường duy nhất, hoặc nhiều đường nhưng do sự cố đã rã toàn bộ, thì khi đóng lại, góc pha sẽ không còn 0 nữa. Khi đó, góc pha sẽ thay đổi liên tục, vì 2 tần số lúc ấy sẽ không còn bằng nhau. Đóng máy cắt lúc đó phải đầy đủ các điều kiện về tần số như hòa đồng bộ máy phát điện. Và thường rất khó, khó hơn hòa đồng bộ máy phát. Vì muốn thay đổi tần số của một trong 2 hệ thì không thể tác động tại chỗ được, mà phải liên hệ từ xa.
Để bảo đảm đồng vị pha, trên mạch điều khiển các máy cắt ấy phải có lắp đặt rơ le hòa đồng bộ, hoặc rơ le chống hòa sai (Ký hiệu 25)
Đối với trường hợp thứ nhất, rơ le có thể chỉnh định với khoảng cho phép khá rộng: góc pha có thể sai từ 5 đến 10 độ, điện áp cho phép sai từ 5 đến 10%. Có thể cho phép hoặc không cho phép đóng trong trường hợp live line dead bus, live bus dead line... một số máy cắt còn cho phép đóng cả trong trường hợp dead line dead bus.
chúc vui!
Những thành viên đã cảm ơn spk_asimo vì bài viết hữu ích:
04-01-2012, 15:16 #8
