Kết quả 1 đến 10 của 13
28-05-2011, 10:02 #1
Tính chọn van động lực của mạch chỉnh lưu tia 3 pha!
Bác nào cho em hỏi điện áp tải Ud khi tải là động cơ điện 1 chiều kích từ độc lập thì Ud=Điện áp phần ứng định mức của động cơ ah?
- Máy biến áp xung
- Giúp đỡ mạch khuếch đại xung điều khiển thyristor
- hỏi về khởi động mềm
- mạch nạp ăc quy
- Cách ly quang
28-05-2011, 10:31 #2
Ðề: Tính chọn van động lực của mạch chỉnh lưu tia 3 pha!
Bạn vẽ hình post lên và chỉ ra cái nào là Ud mà bạn cần biết.
28-05-2011, 11:12 #3
Anh chỉ giúp em với na! Thanks anh nhju
28-05-2011, 11:26 #4
Vậy thì đúng nó là điện áp phần ứng rồi, rõ ràng quá mà.
28-05-2011, 15:37 #5
Vầng. Thanks anh nhju na!
28-05-2011, 16:32 #6
trên hình đã kí hiệu ùi mà bạn, Ud là điện áp cấp cho phần ứng của động cơ DC
ELECTRICITY INDUSTRY
Những thành viên đã cảm ơn ngoisaobang vì bài viết hữu ích:
28-05-2011, 17:07 #7
http://www.mediafire.com/?txznzjwza0lx48d
Anh xem qua xem em tính thế này có được ko na?
28-05-2011, 18:21 #8
28-05-2011, 18:27 #9
http://www.mediafire.com/?33h4u048erqb3f3
Em up lại rùi. Anh xem giup em na!
28-05-2011, 18:46 #10
Vẫn không được.
