Kết quả 1 đến 6 của 6
29-05-2011, 11:04 #1
các bác cho em hỏi cách kiểm tra máy biến dòng!!!!!
các bác giúp em xem cách dùng đồng hồ để kiểm tra biến dòng có hoạt động tốt hay ko?và các hư hỏng thường gặp cử biến dòng!! thank nhìu nhìu
- Help ABB A1700 ???
- Chọn aptomat như thế nào
- Tụ bù công suất
- Cách đấu dây vào CT
29-05-2011, 11:08 #2
Ðề: các bác cho em hỏi cách kiểm tra máy biến dòng!!!!!
Theo mình Biến dòng = cuộn cảm nên có 2 cách tét:
Đo nguội = VOM thang đo R kiểm tra xem cuộn cảm có còn thông mạch hay đứt.
Đo nóng, khi Biến dòng đã lắp sẵn trong tủ điện kiểm tra thiết bị đo đếm mà biến dòng đưa tín hiệu về xem có hay không? bên cạnh đó dùng Ampe kẹp số để so sánh.@: theanhktech@yahoo.com
Y!M: theanhktech
Skype: theanhktech
29-05-2011, 11:35 #3
ai trả lời giúp em dc ko?? biến dòng hạ thế trong tủ phấn phối hạ áp đó.làm sao để bít nó còn dùng dc hay ko?
đo vào hai đâu cực trên máy biến dòng hả bác?em ko bít phải đo vào đâu.3 biến dòng mà một cái bị hỏng thì nó thể hiện thế nào hả bác?
29-05-2011, 12:03 #4
Biến dòng hạ áp hầu như chẳng bao giờ hư. Nhưng nếu pác muốn kiểm tra thì làm như sau:
1/. Đo ohm giữa 2 đầu ra: điện trở phải rất nhỏ cỡ < 1 Ω.
2/. Quấn một số vòng dây (thí dụ 10 vòng) và cho một dòng điện nào đó, vào cuộn dây này. Đo dòng thứ cấp. Khi đó phía thứ cấp nối ngắn mạch lại, đo bằng ampe kẹp, hoặc nối với đồng hồ ampe của nó. So dòng thứ cấp và sơ cấp. Nếu không có máy phát dòng sơ cấp thì nối tiếp với 1 tải nào đấy, thí dụ như bàn ủi hay bếp điện.
31-05-2011, 14:31 #5
Để kiểm tra máy biến dòng người ta làm các mục như sau:
1-Dùng cầu đo điện trở 1 chiều cuộn dây thứ cấp CT trị số thường nhỏ hơn 1 ôm.
2-Dùng máy tạo dòng xoay chiều lớn và một số đồng hồ ampe mẫu để kiểm tra độ chính xác của CT : 0,2; 0,5, 1; 1,5; 2; ...
3- Dùng máy tạo dòng xoay chiều nhỏ cấp vào thứ cấp máy biến dòng để kiểm tra đặc tính V_A của CT .
4-Dùng mêgaôm để 500V (hoặc 2500V nếu là trung thế) để kiểm tra cách điện giữa sơ cấp và thứ cấp cách điện với đế.
5- Nếu là loại trung và cao thế thì phải dùng máy thử cao thế để kiểm tra
Lập biên bản kiểm tra lưu hồ sơ
Hôm nay, 08:17 #6
