Kết quả 1 đến 9 của 9
29-05-2011, 11:42 #1
giúp em với công tơ điện tử 3 pha, nếu mất một phần tử thì làm sao để kiểm tra?
khi công tơ điện tử 3 pha mất một phần tử thì làm sao để kiểm tra?dùng đồng hồ đo thế nào? các bác jup em nha.
- Help ABB A1700 ???
- Cách đấu cầu dao đảo chiều giữa máy phát điện 1 và máy phát điện 3 pha
- Chọn aptomat như thế nào
- Tụ bù công suất
29-05-2011, 12:36 #2
Ðề: giúp em với công tơ điện tử 3 pha
đơn giản nhất dùng bút thử điện
29-05-2011, 13:42 #3
29-05-2011, 23:26 #4
đúng rồi đó.
bên điện lực nếu bị mất pha thì thiết bị bảo vệ sẽ hoạt động và cắt điện ngay.
Nên tốt nhất là bác liên hệ với mấy bác bên điện lực đó
Còn muốn kiểm tra mất pha thì dùng bóng đèn hoặc bút thử điện trong trường hợp điện áp và dòng bé.
Chúc bác thành công.Thân ái và quyết thắng
30-05-2011, 09:24 #5
công tơ điện tử 3 pha 3 phần tử hay 2 phần tử..bác phải hỏi cụ thể chứ..Công tơ 3 pha 3 phần tử mất 1 phần tử nó sẽ mất 1/3 sản lượng tại bất kỳ thời điểm nào..còn 3 pha 2 phần tử nó sẽ ko mất sản lượng tại cos= 0.5..
08-06-2011, 15:56 #6
09-06-2011, 15:23 #7
29-07-2012, 20:10 #8
Ðề: giúp em với công tơ điện tử 3 pha, nếu mất một phần tử thì làm sao để kiểm tra?
cái này phải nhờ đến điện lực thôi. có kẹp chì mà, không đụng được bạn ah
Những thành viên đã cảm ơn CKC09A vì bài viết hữu ích:
10-08-2012, 16:01 #9
hỏi ko rõ ràng gì cả ???? bạn muốn ktra cái gì và đo cái gì ???
mọi thông số đều hiển thị trên công tơ .......mất pha thì công tơ sẽ báo lỗi mất pha thôi mà !!!
kiểm tra dòng áp thì bạn đo ngay tại tại công tơ đó thôi .........cái này phải mở chì bót mới biết đc.......còn nếu bạn chắc về điện thì có thể tìm ra dây để đo trong mạch đấu vào công tơ !!!
