Kết quả 1 đến 10 của 10
Chủ đề: hỏi về ký hiệu của cáp điện
29-05-2011, 22:45 #1
em có thắc mắc là chữ 240E trong ký hiệu của 3cáp : 3CU/XLPE/DSTA/PVC/(3X1X240+1X185)mm2 +240E có ý nghĩa gì?
- mạch đèn cầu thang
29-05-2011, 23:49 #2
Ðề: hỏi về ký hiệu của cáp điện
theo minh hieu day la cap 5 soi, và 240 la tiet dien cua soi tiep dat
05-06-2011, 18:06 #3
07-06-2011, 14:27 #4
07-06-2011, 23:28 #5
3 pha day trung tinh tiet dien day dan la 240, 1 day trung tinh co tiet dien la 185.
08-06-2011, 09:21 #6
3 Sợi dây pha 240 mm2, 1 sợi trung tính 185 mm2 và một sợi nối đất an toàn 240 mm2
Những thành viên đã cảm ơn truongchaudoc vì bài viết hữu ích:
28-04-2012, 02:10 #7
các anh ơi! cho em hỏi chút! vì dòng ra từ máy biến áp 2000kVA lớn nên em phải gộp cáp! em định thiết kế cứ mỗi pha em dùng 8 cáp 1 lõi 240mm2 , trung tính máy biến áp thì cần tiết diện một nửa, và dây nối đất có tiết diện 240mm2 thì như vậy đoạn dây cáp này sẽ phải kí hiệu thế nào ạ!
có phải là 8.Cu/XLPE/DSTA/PVC (1 x 240 ) +1 x 120 mm2 + E. 240mm2 không ạ?
và đối với dây trung tính có cần phải dùng tới tận 8 cáp không ạ? Nếu không dùng 8 cáp cho day trung tính thì sẽ phải ký hiệu thế nào a?
em cảm ơn các anh ạ!
Những thành viên đã cảm ơn phan_gt vì bài viết hữu ích:
28-04-2012, 17:32 #8
Những thành viên đã cảm ơn ledieu0107 vì bài viết hữu ích:
15-05-2012, 20:10 #9
tính nôn na : dây nhôm x3, dây CU x 5
16-11-2013, 23:21 #10
cho em hỏi với 3ACKP50m 1.6km nghĩa là gì
