Kết quả 1 đến 10 của 13
30-05-2011, 09:43 #1
Cấp chính xác TU,TI: làm cách nào để cấp chính xác (ccx) của TU không bị dao động?
các pác ơi!có ai biết làm cách nào để cấp chính xác(ccx) của TU không bị dao động không?mặc dù e test ở cùng 1 tải cố định và ccx cũng đạt 0.5 rồi nhưng giá trị cứ dao động liên tục,ví dụ: 0.225-0.245-0.305.... các pác giúp em khắc phục vấn đề này với nhe!
- Help ABB A1700 ???
- Chọn aptomat như thế nào
- Tụ bù công suất
- Cách đấu dây vào CT
30-05-2011, 09:53 #2
Ðề: Cấp chính xác TU,TI
Nằm trong khoảng đó là OK dzồi. Làm sao test ra cùng kết quả được.
30-05-2011, 09:59 #3
Nhưng a Trumvosan ơi!neu thay đổi như thế thì làm sao co dc giay chung nhan của QUATEST3 hả a?cái TU của Emic khá hoàn chỉnh đó pác ạ!
30-05-2011, 12:33 #4
Không có cái nào cho ra cùng 1 kết quả khi đo nhiều lần đâu bác ơi.
Bác thấy cái bảng kết quả đo chưa? Lần 1, lần 2, lần 3,................... cho ra các giá trị khác nhau. Nhưng miến là các giá trị đó nằm trong khoảng cho phép là OK.
30-05-2011, 12:37 #5
Nếu dao động nhìn thấy được là do nguồn dòng thử không ổn định, hoặc máy đo không ổn định.
30-05-2011, 12:45 #6
chắc chắn là do thiết bị cấp dòng để thí nghiệm TI TU ko ổn định.. ko thể tạo ra dòng lý tưởng được đâu bạn à
30-05-2011, 14:44 #7
Đúng rồi các pác ạ!dao động đó là dao động nhì thấy được.nhưng khi e lấy cái TU của Đức test thì ok!vậy là do cái của e bị rồi!
Các pác cho e hỏi đó có phải là do lõi thép không vậy?vì khi e đóng nguồn vào để test và đợi đúng 1h đồng hồ thì giá trị vẫn còn dao động,như vậy thì không phải do điện trở cuộn cao áp(sơ cấp) rồi đúng không các pác?tất cả các mối hàn,mối nối,bắt vít e đã làm rất cẩn thận rồi!Ê cũng đã thử cái biến dòng rồi,ccx vẫn ok,TU của Đức vẫn ok, nhưng sao cái TU của e thì bị dao động về ccx. nếu ccx nằm vào khoảng 0.25-0.45 thì còn chấp nhận được. nhưng nếu nằm gần ngưỡng 0.50 thì sao được? xin các pác phân tích phụ e nhe!
30-05-2011, 15:01 #8
Còn một vấn đề nữa, là anh thiết kế TU ở mức B là bao nhiêu? nếu B làm việc ở trong khu vực phi tuyến của đường cong từ hóa, thì cũng có thể bị sai số.
30-05-2011, 15:07 #9
Cô nhóc ơi!e thiet ke TU voi tai 30VA nhưng thật ra khi test chỉ 25%,50% giá trị định mức thì cũng vẫn bị dao động.e muốn điên cái đầu với cái TU rồi cô nhóc à!
À không!em quên!là TU 100VA các pác ạ!chứ không phải 30VA
30-05-2011, 15:51 #10
Anh lưu ý giúp cho là cách tính công suất của TU khác với cách tính của biến áp thông thường.
Với biến áp thông thường thì công suất định mức là công suất mà máy biến áp làm việc thường xuyên liên tục mà vẫn không phát nhiệt quá nhiệt độ cho phép. Khi đó sụt áp có thể lên đến 10% đến 14% so với không tải, tùy thuộc tổng trở ngắn mạch.
Trong khi đó công suất định mức của TU là công suất mà máy có thể vận hành với sai số dưới mức sai số cho phép.
Nhóc chưa biết chính xác các số liệu tính toán của anh như thế nào, nên chưa thể đoán gì thêm được.Nhóc thích xí xọn,
