  • Trang 3 của 14 Đầu tiênĐầu tiên 12345613 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 132
    1. #21
      Được cảm ơn 25 lần, trong 18 bài
      Mặc định Tại sao MBA phải dấu sao/tam giác?
      anh em nào biết thì trả lời dùm em với,em thấy hình như MBA ở VN sản xuất thường đấu theo sao/tam giác vào lưới 22K--->tại sao vậy?và khi nào thì dùng MBA đấu theo tam giác/sao?Em xin cảm ơn ah!
    2. The Following 2 Users Say Thank You to onlylove200388 For This Useful Post:
    3. #22
      Mặc định Ðề: Tại sao MBA phải dấu sao/tam giác?
      bạn phải nói rõ đó là loại MBA gì?công suất bao nhiêu?cấp điện áp?thì mới trả lời đúng cho bạn được.Thường thì lưới 22 người ta thường đấu sao/sao để lấy trung tính cho điện 1 pha,thường lưới 22 là lưới địa phương kg phải lưới công nghiệp bạn ạ.Nói chung người ta đấu sao hay tam giác cũng không vấn đề gì cái chính là vấn đề kinh tế và tính kỹ thuật thôi,đấu sao thì chi phi cho cách điện sẽ cao hơn đấu sao nhưng ngược lại nó sẽ mang lại hiệu quả cung cấp điện hơn,vì khi có sự cố chậm đất 1 pha(xảy ra chiếm 65%)thì mạng đấu tam giác sẽ cấp điện liên tục trong 2h để bên điện lực người ta sủa chữa sự cố còn đấu sao khi có sự cố sẽ bị mất điện....mong được chỉ giáo!
    4. Những thành viên đã cảm ơn diencungcap vì bài viết hữu ích:
    5. #23
      Được cảm ơn 210 lần, trong 106 bài
      theo tui nghĩ thì khi nào truyển tải điện đi xa thì người ta nối tam giác/ tam giác để kinh tế vì khi truyền đi xa ko cần đến dây trung tính.
      khi nào hạ thế thì nối tam giác/ sao để lấy dây trung tính để cung cấp pha cho tải.
      và cũng vì kinh tế nữa
      Thân ái và quyết thắng
    6. Những thành viên đã cảm ơn FrozenHeart0705 vì bài viết hữu ích:
    7. #24
      Được cảm ơn 15 lần, trong 10 bài
      đấu sao hay đấu tam giác tùy nơi bạn ah.đấu tam giác là khi ngắn mạch 1 pha tạm thời cho làm việc 2 pha còn lại 2h còn đấu y thì cắt ngay khi ngắn mạch đảm bảo an toàn cho dân bạn ah.còn đấu tam giác còn có nhiệm vụ giảm sóng hài bậc cao trong hệ thống điện mà
    8. The Following 2 Users Say Thank You to tungxien For This Useful Post:
    9. #25
      Được vận hành 2h chỉ đối với lưới có trung tính cách ly hoặc nối đất qua cuộn dập hồ quang. Tổ nối dây chả ảnh hưởng tới 2h đấy cả đâu nhé (xem quy trình xử lý chạm đất DZ 35kV nhé)
    10. #26
      tp.HCM
      Được cảm ơn 232 lần, trong 133 bài
      câu hỏi này cũng hay đấy, mình cũng có thắc mắc về vấn đề này.
      mình được biết MBA đấu tam giác /sao nhằm giảm sóng hài.
      ELECTRICITY INDUSTRY
    11. #27
      ko biết như các bác nói thế có đúng không.
      Vi em học thấy trong cách các sơ đồ đều nối trung tính nối đất qua điện trơ hoặc cuộn dập hồ quang. Như thế thì cần phải là máy biến áp có sao sao hoặc tam giác sao chứ.
      theo mình nghĩ thì để cho máy biến áp có công suất được lớn hơn thì điện áp trên cuộn dây thứ cấp lớn hơn. Nên thứ cấp nối tam giác sẻ có điện áp lớn hơn.
      Ri có đúng không các bác hề?????
    12. #28
      cho mình xin góp 1 ý kiến,mba o vn thường đấu sao/tam giác (22kv) vì mục đích giảm giá thành của tụ bù.ở mạng 22kv:nếu đấu sao Utb=12,7kv,đấu tam giác Utb=22kv.-->ở 22kv mức cách điện là rất lớn,rất tốn kém để sx ra 1 tụ bù có mức cách điện như vậy.nên mình nghĩ mắc sao/tam giác là hợp lý.xin các bác cho ý kiến
    13. Những thành viên đã cảm ơn phamthanh vì bài viết hữu ích:
    14. #29
      mình nghĩ ko hẳn như vậy
      đấu sao /tam giác có thể là để ngăn sóng hài bậc cao.vì sóng bậc cao ko qua được cuộn đấu tam giác
    15. #30
      Được cảm ơn 7 lần, trong 3 bài
      đường dây 22kV dùng rất nhiều cho khu công nghiệp hiện nay thay cho 35kV cũ. đấu sao-tam giác để máy móc thiết bị có thể lấy điện áp 220V hoặc 380V mà ko phải qua Trans nữa. đây là yếu tố quan trọng. còn mình khi đã xác định con trans này chỉ dùng cho điện áp 220V hay 380 thì mình dùng tam giác tam giác cung được. Nhưng thông dụng nhất hiện nay VN mình thiết bị cho động cơ là 380V còn 220V dùng cho thiết bị cs bé hơn nên ta dùng đấu sao- tam giác. Còn nưa
