    Kết quả 1 đến 10 của 15
      Được cảm ơn 20 lần, trong 13 bài
      tp.HCM
      Được cảm ơn 223 lần, trong 129 bài
      Mặc định Ðề: cho em hỏi về ngắn mạch!!!!!!
      ngắn mạch là sự cố nguy hiểm trong lưới điện, dong điện khi xảy ra ngắn mạch sẽ tăng rất cao và ảnh hưởng đến sự ổn định của toàn bộ lưới điện.
      tính toán ngắn mạch nhằm để hạn chế loại bỏ các sự cố ngắn mạch xảy ra, bằng cách sử dụng các thiết bị bảo vệ, khi đã biết đc các giá trị khi xảy ra sự cố ta cài đặt các giá trị đó để thiết bị bảo vệ kịp thời xử lý ,cách ly vùng xảy ra ngắn mạch.
      bạn tham khảo thêm sách bảo vệ role nhé! hiểu đơn giản thì chỉ vậy.
      ELECTRICITY INDUSTRY
    3. Những thành viên đã cảm ơn ngoisaobang vì bài viết hữu ích:
      các bác cho mình hỏi thế nào là hệ đơn vị tương đối
      Được cảm ơn 29 lần, trong 23 bài
      Trích dẫn Gửi bởi onlylove200388 Xem bài viết
      em hỏi các bác là mình tính ngắn mạch để làm gì và tại sao phải đi tính nó,Em xin cảm ơn các bác nhìu ah !!!!!!!!!!!!!
      Tính toán ngắn mạch để làm gì?
      1.Ngắn mạch là một sự cố trong hệ thống, nó có nhiều tác hại như là:
      -Có thể làm hư hỏng thiết bị (phát nhiệt lớn, tác dụng cơ)
      -Gây mất ổn định hệ thống
      2.Ngắn mạch là không thể tránh khỏi và càng ngày nó càng phổ biến và nguy hiểm :
      -Do lưới điện càng ngày càng rộng lớn, phức tạp
      -Công suất nguồn càng ngày càng tăng
      3.Do vậy, không thể không tính ngắn mạch và mục đích chính là:
      - Tính toán lựa chọn thiết bị điện an toàn với dòng ngắn mạch (giai đoạn thiết kế)
      - Tính toán chỉnh định rơ le bảo vệ và tự động lại..
      - Thay đổi kết dây để dòng ngắn mạch không vượt quá giá trị cho phép trong vận hành.
      Mình có vài suy nghĩ như vậy, có gì các bác chỉnh sửa bổ sung thêm.
    6. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenha38 For This Useful Post:
      Hoàn toàn thống nhất ý kiến của bạn nguyenha38 như trên,
      Hệ tương đối là hệ đo lường không có đơn vị. trong tính toán ngắn mạch, do Hệ thống có nhiều cấp điện áp nên rất khó khăn trong việc tính toán, vì vậy phải quy về 1 cấp điện áp chung nhất hay là quy về hệ đơn vị không tên như hệ đơn vị tươgn đối, sau khi xuất ra kết quả sẽ quy về hệ đơn vị có tên trở lại.
      Như các bác cao thủ đã giải thích, tóm lại như sau:
      ngắn mạch làm các thông số của mạch biến động không còn phù hợp với thông số định mức của thiết bị gây ra hư hỏng..do đó cần tính toán ngắn mạch để tìm ra giá trị tác động cụ thể để cài đặt lên các thiết bị bảo vệ.
    10. #8
      Được cảm ơn 40 lần, trong 35 bài
      mấy anh ơi? cho em hỏi cái nay với. Tị sao trong tính toán ngắn mạch bằng cách tính gần đúng trong hệ tương đối thì khi nguồn có công suất vô cùng lớn thì Uh =1 vây? thêo em nghĩ thì Uh=U/Ucb,nhỡ U khác Utb thì sao lại bằng 1 được. em cám ơn các anh trước nhé
    11. #9
      Bình Thạnh , TP.HCM
      Các anh chị cho em hỏi cái này , ví như có 3 dây L, N và Ground , L chạm với N sẽ gây ngắn mạch , dòng tăng và sụt áp , vậy còn nếu L chạm với Ground có gây ra hiện tượng tương tự hay không ? Cám ơn các anh chị nhiều
    12. #10
      Trường Sa
      Được cảm ơn 775 lần, trong 590 bài
      Trích dẫn Gửi bởi Agent Nguyen Vu Xem bài viết
      Nếu N nối với Ground( thực tế có nối thì nối ở nguồn và một số điểm lặp lại- nếu có) thì hiện tượng hoàn toàn tương tự bạn ạ. Tuy vậy mức độ thấp hơn do trong thực tế các điểm ngắn mạch cách điểm nối đất khoảng cách nhất định nên tổng trở nm lớn hơn, dòng nm nhỏ hơn.
    13. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:
