Kết quả 1 đến 2 của 2
30-05-2011, 17:16 #1
Xin tài liệu MPĐ động cơ Diesel !
E chưa hiểu lắm về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của MPĐ động cơ Diesel (800KVA). Bác nào có tài liệu thì up lên cho e và những người chưa biết hiểu hơn nhé ak.
- Máy phát điện, ATS và UPS
28-09-2011, 07:44 #2
Ðề: Xin tài liệu MPĐ động cơ Diesel !
Trong động cơ dieze thì hỗn hợp dầu diezen và không khí được trộn theo 1 tỉ lệ nhất định và được nén trong 1 áp suất cao nhờ một bơm cao áp và sau đó được đưa vào trong buông đốt dưới dạng “hạt sương”. Hỗn hợp này lại tiếp tục bị nén lên áp suất cao hơn nữa dưới chuyển động tịnh tiến của Pitton chạy trong xilanh và phát nổ tạo ra năng lượng đẩy pitton chạy và do đó làm quay bánh đà ăn khớp với trục quay của máy phát đồng bộ.
Phần ứng của máy phát đồng bộ là nơi đặt các cuộn dây kích từ, các cuộn dây này được cung cấp dòng 1 chiều bởi hệ thống kích từ của nó, hệ thống kích từ phải có khả năng điều chỉnh bằng tay hay tự động dòng điện kích để đảm bảo chế độ làm việc ổn định, kinh tế với chất lượng điện năng cao trong mọi tình huống. Khi quay thì từ trường phần ứng, được tạo bởi dòng điện chạy trong cuộn dây kích từ, sẽ quét lên các cuộn dây phần cảm đặt bên phần tĩnh của máy phát, sẽ cảm ứng nên 1 sức điện động và nếu bên ngoài có nối với tải thì sẽ có dòng điện chạy trong nó. Phụ tại được cấp điện".
Trợ giúp - Hệ thống kích từ của máy phát Diesel
Bởi hatchling trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 0Bài cuối: 29-09-2013, 14:27 -
động cơ bơm cấp nước diesel????
Bởi hoangvanthu_cdt trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCCTrả lời: 4Bài cuối: 14-05-2011, 11:16 -
Thảo luận - Giới thiệu về động cơ diesel <máy phát diesel >
Bởi cddi10tb trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 6Bài cuối: 07-03-2011, 20:20
