Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: Giúp phân biệt MBA khô, dầu?
30-05-2011, 18:26 #1
Các bác ơi làm sao để mình nhận biết được MBA nào là loại khô,cái nào loại dầu?có phải mình dựa vào công suất của nó không?công suất lớn là Biến áp dầu,công suất nhỏ là biến áp khô không vậy?mà nếu dựa vào công suất thì bao nhiêu là loại khô và bao nhiêu là loại dầu?mong chỉ giúp em với!
30-05-2011, 22:36 #2
Ðề: Giúp phân biệt MBA khô,dầu?
MBA khô là khô mà loại dầu là dầu.
ko thể dựa vào công suất được.
người ta nói MBA khô thường có công suất nhỏ hơn MBA dầu.
nhưng cũng có nghĩa là cũng có MBA dầu có công suất nhỏ.
hì.
bác đọc cái catalog của nó đó.
Thân ái và quyết thắng
Những thành viên đã cảm ơn FrozenHeart0705 vì bài viết hữu ích:
31-05-2011, 07:07 #3
đơn giản thôi. Khô tức là cuộn dây của nó không nhúng trong bất cứ vật liệu lỏng nào. Nếu trong máy có tí nào là chất lỏng thì nó không phải là Khô.
Nói vậy thôi chứ có thể phân biệt như sau : nếu nhìn thấy lõi thép và cuộn dây bằng mắt thường thì hoặc có thể rờ mó thì nó là khô.
Những thành viên đã cảm ơn eocr vì bài viết hữu ích:
31-05-2011, 08:41 #4
Có 2 cách:
- Nhìn sơ qua sẽ thấy MBA khô nhỏ và có thể nhìn thấy lõi và cuộn dây, ngoài ra nếu đặt 2 MBA cùng công suất (khô và dầu) sẽ thấy MBA khô mỏng hơn nhiều.
- Nhìn vào bảng thông số cơ bản của MBA (thường được gắn ngay trên máy) sẽ thấy MBA dầu có thông số là dung tích dầu (oil) còn MBA khô thì k có thông số này.
Những thành viên đã cảm ơn Võ Văn Thanh vì bài viết hữu ích:
31-05-2011, 08:45 #5
Công suất MBA không nói lên điều gì về chủng loại MBA cả. Nếu bạn phân loại MBA theo kiểu khô, dầu thì:
+MBA khô không có thùng dầu có thể nhìn thấy rõ bộ phận bên trong của MBA và đặc biệt là không có các đầu sứ MBA.
+ MBA dầu (hoặc chân không) bạn chỉ nhìn thấy vỏ MBA và các đầu sứ MBA.
Những thành viên đã cảm ơn thang KS vì bài viết hữu ích:
31-05-2011, 10:14 #6
- thêm cái nữa là máy khô thì không có van xả dầu
Những thành viên đã cảm ơn phungthu79 vì bài viết hữu ích:
01-06-2011, 14:54 #7
Hi all
Mình thấy cũng rất dễ phân biệt mà:
1. Máy biến áp dầu là giải nhiệt bằng dầu nên 3 cuộn dây ngâm trong thùng máy có cánh tản nhiệt.
2. Máy biến áp khô: cuộn dây đúc từ nhựa thông (Resin) hay còn gọi là Cast Resin Dry Type Dransformer. Nên không có thùng cũng như cánh tản nhiệt.
Mấy cái máy biến áp lắp trên cột ngoài đường là máy biến áp dầu.
Máy biến áp khô bạn có thể tải Catalog đính kèm để xem hình nha.
http://www.data.webdien.com/free/dow...76282e792942a5
Nếu còn thắc mắc gì thêm thì gửi email về địa chỉ: rangtm.sge@gmail.com để nhận trả lời.
Những thành viên đã cảm ơn Mr.Maybienapkho vì bài viết hữu ích:
15-10-2013, 08:08 #8
15-10-2013, 10:41 #9
Ðề: Giúp phân biệt MBA khô, dầu?
Theo mình ngoài phân biệt bằng hình dáng kích thước cấu tạo bề ngoài ra. Có thể phân biệt theo ký hiệu ghi trên MBA nữa!
AN: Biến áp khô, tuần hoàn không khí(A), tự nhiên (N)
ONAN: Biến áp dàu, tuần hoàn tự nhiên(ON), bên ngoài là không khí tự nhiên (AN)
ONAP: Biến áp dầu, tuần hoàn cưỡng bức gián tiếp
