Kết quả 1 đến 2 của 2
31-05-2011, 00:43 #1
tổn thất trên máy biến áp và máy phát điện?
Tại sao chỉ có tổn thất không tải trên máy biến áp còn với máy phát tại sao lại không có tổn thất đó? mối quan hệ giữa dòng điện và từ thông như thế nào? Mong mọi người cùng giải thích vấn đề này ạ? có người hỏi em nhưng em chưa có kinh nghiệm trong làm việc nên không trả lời được, cảm ơn các bác quan tâm
- Máy phát điện, ATS và UPS
31-05-2011, 08:30 #2
Ðề: Thảo luận tổn thất trên máy biến áp và máy phát điện
trong MBA khi không tải thì có tổn hao sắt ở cuộn sơ cấp,trong MF thì tổn hao quay.ở MF khi chạy không tải thì không có dòng điện ở stato nên sẽ không có tổn hao sắt(dòng fuco) còn ở roto máy phát thì dòng kích từ là dòng 1 chiều nên không sinh ra dòng điện fuco hay tổn hao sắt.từ thông và dòng điện có mối quan hệ : phi*từ trở=số vòng dây* dòng điện=sức từ động . theo em hiểu là như vậy,không biết có anh nào bổ sung thêm không
The Following 2 Users Say Thank You to vietmanh_xz For This Useful Post:
