  • Trang 3 của 8 Đầu tiênĐầu tiên 123456 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 80
    1. #21
      Mặc định Ðề: Tổng hợp: Tài Liệu về Sensor và Cảm Biến
      cảm ơn các bác nhiều
    2. #22
      A nào có tài liệu cảm biến độ ẩm cho em xin nha! e đang làm báo cáo mà chưa tìm được tài liệu. cảm ơn các a nhiều.
    3. #23
      Lớp học HMI Intouch 10.1
      Được cảm ơn 324 lần, trong 215 bài
      Trích dẫn Gửi bởi khanhdcn Xem bài viết
      cảm biến độ ẩm HS1101 giá 200k ở 269 Đội cấn. Nó thực chất là một con tụ biên dung theo dộ ẩm. Sử dụng kết hợp với LM555 tạo tần số. Thực hiện đếm tần và nội suy ra giá trị độ ẩm tương ứng. Dải full từ 0-100%
    4. #24
      cứ đánh mã số của thiết bị là tìm được tài liệu đi kèm
    5. #25
      cám ơn bạn nhiều.
    6. #26
      mình đang làm cái bài tập lớn về PLC và đang cần tìm mấy cái cảm biến mức nước đơn giản làm việc theo tín hiệu điện mà lên mạng toàn tìm được mấy cái cảm biến tiền triệu không ah. Mọi người ai có tài liệu hay có link liên quan thì cho mình với nhé. Thông tin chỉ cần có tên loại cảm biến, số chân, kiểu tác động (thấp lên cao hay cao xuống thấp) và giá thành.
      Cảm ơn mọi người trước nhé!
    7. #27
      Trích dẫn Gửi bởi toivanthe_codon Xem bài viết
      Gửi pác cái này
      61F-G
      HTML Code:
      http://www.ia.omron.com/data_pdf/data_sheet/61f-g__dsheet_csm3.pdf
    8. Những thành viên đã cảm ơn 2012 vì bài viết hữu ích:
    9. #28
      Theo như bạn nói thì bạn xem thử bộ dk mực nước 61F-G AC 110/220 của Omron giá rất mềm.
      61F-G AC 110/220 :
      Nguồn cung cấp 110/220 VAC ±10%.
      Điều khiển 2 mức ON-OFF, chống dao động mức.
      Alarm mức cao, mức thấp, ngăn ngừa pumb chạy không tải.
      Loại khối gắn trong tủ điện.
      Điện áp điện cực 8VAC, chiều dài cáp nối đến bộ điều khiển 1Km max.
      Ngỏ ra rơ le 5A-250VAC/30VDC. nhiệt độ làm việc -10~550C.
      Dể dàng bảo trì, có đèn chỉ thị trạng thái hoạt động trên bộ điều khiển.
      ứng dụng trong các hồ chứa nước tòa nhà, các hồ chứa trong nhà máy xử lý nước..
      cần thêm gì của Omron thì vào đây nha
      www.ducvutech.com
      LH gặp Việt 0932 77 24 28 nha
    10. Những thành viên đã cảm ơn mkv vì bài viết hữu ích:
    11. #29
      nhưng mà giá cái này nó lên tận 874190 vnd lận. Có cái nào giá rẻ hơn không nhỉ. Theo nguyên lý của cái đó thì mình cũng làm được khổ nỗi ông thầy cứ bắt là đi mua mới chết chứ. hic
      Trích dẫn Gửi bởi mkv Xem bài viết
      61F-G AC 110/220 :
      Anh MKV ah. Với một sv thì giá cái đó không mềm đâu anh ơi. hiii. Cảm ơn anh nhé. Nhưng không còn cái loại nào đơn giản hơn hả anh?
    12. #30
      Bên mình cung cấp các loaii cảm biến tiệm cận,cảm biến quang của Hanyoung-nux hàn quốc,nếu bạn nào cần thì có thể liên lạc với mình hoặc vào Web của bên mìn tham khảo
      Nếu bạn cần cảm biến mức nước thì bạn có thể dùn bộ FS-3A của Hanyoung-Hàn Quốc giá của nó cả bộ vào khoảng 300000 thôi (gồm có bộ FS-3A và đế của nó )
      Ms Lê Thị Hoa
      HP :0934.485.877
      yahoo :lehoa20485
      Email :hoalt20485@gmail.com
    1. Cần bán - Sensor FU-59U, FU-5F, FU-5FZ giá tốt
      Bởi congnghiephoa trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 26-04-2014, 11:14
    2. Cần bán - Chuyên cung cấp 1/4 turn actuator, Valve actuators, Line actuators, Modulating sensor, Binary sensor Thảo
      Bởi Le Hai Nam trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 19-07-2013, 15:11
    3. Thảo luận - Phân biệt Active sensor và Passive sensor
      Bởi firstloveo7 trong diễn đàn Sensor - Cảm biến
      Bài cuối: 05-10-2012, 11:35
    4. Trợ giúp - Tìm hiểu RGB sensor
      Bởi hoangthomy trong diễn đàn Sensor - Cảm biến
      Bài cuối: 11-09-2011, 19:46
