Kết quả 1 đến 10 của 12
Chủ đề: Máy phát điện không khói
01-06-2011, 16:38 #1
Theo bạn vậy cụm từ " máy phát điện không khói" có ý nhĩa gì không
- theo tôi thì "Máy phát điện không khói" tức là ám chỉ một hệ thống phát điện mà không sử dụng công nghệ máy phát chạy xăng dầu, ồn ào, khói bụi nữa mà đây cũng là các vấn đề mà các nhà Môi trường cũng đau đầu đấy. Xã hội đang dần phát triển mạnh và quan tâm đến mối trường sống rất đặc biệt
- Vậy hệ thống đó là gì nhỉ các pr
- UPS????, Inverter???kích điện???
- uhm chắc là every all rồi
Tôi cũng mới tim hiểu nên cũng mới tìm ra một công nghệ được ứng dụng trong UPS đó là công nghệ True online- Double Conversion--->>> mà hình như công nghệ này được ứng dụng trong UPS của hãng Santak thì phải????
Vậy các pr nào rảnh thì post lên cho các bàn dân thiên hạ biết nhá
Hiệp 2 tôi sẽ post câu trả lời-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
01-06-2011, 16:45 #2
Ðề: Máy phát điện không khói
đây nè máy phát điện không khói nè : http://www.mediafire.com/?0ra4z21ug7gnfg2
không khói , không chất thải (pin, accu hư). chứ không phải loại nửa vời dùng accu rồi nói là sạch.
01-06-2011, 18:03 #3
02-06-2011, 10:19 #4
02-06-2011, 10:57 #5
02-06-2011, 15:04 #6
- không phải kiếm ở đâu mà là giải pháp mình đang đưa ra thị trường đó bạn. Nếu bạn dùng thắp sáng để nuôi gà thì bó tay rồi dù ở mỹ hay châu âu cũng thế thôi.
- Giải pháp ở đây là dùng solar như 1 máy phát bình thường thôi và năng lượng sử dụng là mặt trời. nếu no sun thì no power. cũng như máy phát no fuel no power vậy.
- Nếu dùng hệ solar dùng accu thì vẫn tối thui nếu gặp thời tiết xấu như mưa bão trong 2 - 7 ngày là đứt hết.
Hôm nào em rảnh sẽ phân tích rõ hơn cho các bác biết.
đã kiểm tra, link ok mà
03-06-2011, 11:52 #7
Những thành viên đã cảm ơn dientuHUE vì bài viết hữu ích:
20-09-2011, 16:09 #8
hô la. mình thấy thú vị rùi đấy.hình như đề tài này đưa ra để cho các bác đá xoáy nhau ấy nhỉ? Bác dientuHUE gì mà cay cú thế.Sống không có tranh luận cạnh tranh thì bùn lắm đó.nhưng nếu văn có kém hơn người ta thì cũng đừng cay cú quá chẳng lại cắn vào lưỡi chết đấy.hihi
Bác nào quan tâm tới công nghệ mà bác nguyenthieu nói trên thì mời vô:http://santak.vn tham khảo nhé.
Chúc các bác thành công!!!!!!!
21-09-2011, 04:18 #9
chỉ có UPS ? từ máy phát điện k khói ? có nlmt rùi gió, địa nhiệt, hạt nhân ...........đều k khói riêng gì ups hãng của bác
nếu dùng ups lưu ý sóng âm từ lõi thép k lớn k nằm trong ngữong nghe nhưng ảnh hươngr đến SK các bac nhé. bác nào gần TBA cổ thì biết
http://www.thibivi.com/
22-09-2011, 13:57 #10
Ví dụ mình có 1 cái dinamo, gắn với cái trục của cái máy đạp xem tập thế hình rồi gắn nó với cái accquy, chiều chiều về dành thời gian 30ph tập thể lực (bằng cách đạp cái xe đó) ... như thế thì có gọi là máy phát điện không khói không nhỉ ~_~
