  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Được cảm ơn 29 lần, trong 23 bài
      Mặc định Ðề: Hỏi mua động cơ điện
      chào bạn
      Mỹ, nhật dùng điện 110v 60hz
      khi bác mua loại này về, có thể dùng cho một số thiết bị có dải điện áp vào từ 110/ 220 tần số 50/60Hz( VD một số nguồn PC dùng nguồn swich)
      khi bạn dùng thì cũng cần quan tâm thêm:
      - một số loại UPS có chức năng tự động nhận dạng tần số (UPS C1KE, C2KE, C3KE.......của Santak) khi khi đã nhận nguồn 60 Hz khi dùng máy phát thì sẽ không nhận lại điện lưới 50Hz và ngược lại : phải reset lại UPS. làm mất tính năng cấp nguồn liên tục của UPS
      - nếu bạn không dùng UPS khi dùng chế độ máy phát 60 Hz rồi có điện lưới là nguồn 50Hz như vậy sẽ hỏng nguồn của tải do sốc tần số.
      khuyên bạn nên "" nhập gia tùy tục" nên mua những thiết bị có độ tương thích tốt vời nguồn sở tại, chắc bạn cũng biết nguồn đóng vai trò quan trọng trong tuổi thọ của thiết bị nhể.
      chúc bạn vui và có lựa chọn đúng.
      PS: bài còn thiếu sót nhiều mong anh em đóng góp thêm
    3. The Following 2 Users Say Thank You to datnguyen84 For This Useful Post:
      Bình thường thôi mà bạn, trên thị trường cũng nhiều hãng có 60hz
