Kết quả 1 đến 3 của 3
01-06-2011, 22:01 #1
Làm sao biết giá trị B (từ cảm) của lõi biến áp
Chào các bác em định quấn một biến áp cách li để sử dụng. Kham khảo tài liệu thì thấy khó nhất là ở giá trị B của lõi. Tài liệu ghi là B có giá trị từ 0,7 đến 1,2T,tùy theo lõi tốt hay xấu mà chọn. Em không biết lõi mua ở Nhật tảo thì chọn B bao nhiêu là được, và có thiết bị nào đo được giá trị B của lõi hay không, nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn dùm. Em cảm ơn nhiều ạ!
02-06-2011, 00:40 #2
Ðề: Làm sao biết giá trị B (từ cảm) của lõi biến áp
Lõi mua ở Nhật Tảo, nếu nhìn thấy đẹp, thì nên chọn 1. Nếu thấy không đẹp lắm thì chọn 0,8. Còn khi biết chắc chắn lõi ngoại, chọn 1,2.
02-06-2011, 08:52 #3
Vậy là cũng tương đối hả anh Quocthai, có máy nào đo chính xác không. Em nghe nói phe rã từ máy biến áp điện lực rất tốt đúng không anh? Cám ơn anh nhiều.
