Kết quả 1 đến 10 của 11
02-06-2011, 09:20 #1
Đấu dây quạt trần và quạt bàn ....?
-Mình gần thi điện nên mình muốn hỏi tí :
+Quạt Trần :
_Bắt đầu đo R cả ba dây, dây nào có R lớn nhất thì cho vào tụ điện, dây còn lại cho vào hộp số, dây còn lại của hộp số thì cho vào phích cắm, tới lúc này thì dây còn lại của phích cắm cho vào chỗ mà mình nối tụ điện với 2 dây có R cao, vậy có đến 2 chỗ sao mình biết nên cho vào chỗ nào .... Mình thì lúc chưa thi thì cứ nối đại vào lúc nó quay ngược thì gỡ ra nối lại đầu kia mà, thầy nói đi thi làm vậy thì bị chia 1/2 số điểm nên lo ...
+Quạt Bàn
_Đo 10 lần, lần nào R cao nhất cho vào tụ điện rồi y chang cái trên bí như vậy... quay ngược, với lại nếu số 1,2,3 tốc độ ngày càng nhanh thì 3 dây còn lại dây nào điện trở cao nhất thì nối vào đâu ??. 1 hay 3 ?
++ Xin giúp mình câu này,
++Thanks-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch đèn cầu thang
02-06-2011, 09:52 #2
Ðề: Đấu dây quạt trần và quạt bàn ....?
Quạt bàn (loại thông thường 3 tốc độ) có 5 đầu dây, bạn dùng VOM để đo:
Cuộn nào có điện trở lớn nhất là cuộn khởi động (thường là máu xám- hồng)
3 đầu còn lại là tương ứng với 3 tốc độ (màu thông thường: xanh –vàng - trắng, điện trở của chúng phải nhỏ hơn, dĩ nhiên)
đấu tụ vào cuộn khởi động, các đầu còn lại đấu vào công tắc theo thứ tự
còn nếu quay ngược thì quay stator lại là ok thui heeeeeNếu bạn không thể là mặt trời thì hãy đừng là đám mây !!!
The Following 4 Users Say Thank You to spk53 For This Useful Post:
02-06-2011, 10:04 #3
Những thành viên đã cảm ơn kimball vì bài viết hữu ích:
12-12-2011, 19:35 #4
bạn dùng đồng hồ vạn năng để ở chế độ ohm(*10)
mà rất rối lằm bạn ah
theo cách mình thi pai kẻ bảng ra rồi đo điện trở từng cặp
như thế sẽ xác định cụ thể
mà quạt bàn thì bạn nhớ là điện trở start > run nhé
Thường thì
A: xám
B: Hồng
C: xanh
D: vàng
E: trắng
A với B nối vô tụ
A nối một đầu nguồn
một đầu nguồn kia nối C D E tùy cấp độ
The Following 2 Users Say Thank You to hdvute For This Useful Post:
12-09-2012, 10:46 #5
[QUOTE=spk53;96903]
Nhờ bạn giải thích giùm:
Mình tháo quạt ra đo trực tiếp thì lại thấy khác:(quạt đang chạy mua từ cửa hàng về)
- Sơ đồ thì giống như của bạn.
- Nhưng khi đo trị số điện trở thì thấy tụ được đấu nối tiếp với cuộn dây cuộn dây có điện trở thấp còn cuộn chạy lại là cuộn có điện trở cao. Có nghĩ là: Cuộn chạy là cuộn có điện trở lớn còn cuộn khởi động là cuộn có điện trở thấp ???
Bạn có thể giải thích giùm không (Đo thực tế tại quạt đang chạy (Điện cơ HN) tớ dùng đã 5 năm)Hoa đào năm ngoái còn cười với gió Đông...TếT...
12-09-2012, 11:12 #6
12-09-2012, 21:03 #7
Up up
23-12-2012, 20:49 #8
Quạt trần: khi đấu nối các cuộn dây lại ta ra được 3 dây: dây chung, dây chạy, dây đề.
Cách đấu như sau: 1 sợi dây nguồn nối với dây chung.
- Một sợi dây nguồn còn lại đấu với tụ và dây đề.
- Một sợi dây chạy nối vào đầu tụ còn lại.
Quạt bàn: cũng giống như quạt trần, nhưng ta có thêm 3 dây số.
23-12-2012, 22:12 #9
sr mình đang gặp vấn đề ở quạt trần luôn ai có thể giúp mình......mình đang làm nhóm 1 bài tập lớn về quạt trần thầy cho số liệu như sau Z=40 2P=20 bạn nào giúp đc mình làm ơn Rep nhanh mình đưa số liệu và giúp mình với
06-04-2014, 18:34 #10
Các bạn lưu ý nhé...thời gian gần đây một số loại quạt do VN sản xuất thì điện trở cuộn chạy lớn hơn cuộn đề nhé...
