Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: Cấp độ dự phòng N+X
02-06-2011, 10:34 #1
Cấp độ dự phòng N+X
Kính chào tất cả anh em, hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một cách làm đảm bảo cho hệ thống duy trì hoạt động liên tục với cấp độ đảm bảo an toàn nhất, hay người ta còn gọi là là cấp độ dự phòng N+ X
Vậy N là gì?, X là gì? --->> theo tôi đc biết thì
- N: là công suất nguồn đảm bảo cho hệ thống hoạt động một cách an toàn ( VD tải 5 KVA thì nguồn cấp là 8KVA, tải nên <75% CS nguồn)
- X là số nguồn dự phòng có cùng công suất với N, do đó có bao nhiêu X thì cấp dự phòng được tăng lên bấy nhiêu ( VD X= 16KVA = 2 lần N 8KVA ---> ta đã được tăng cấp dự phòng lên 2 cấp ---> hệ thống cũng được đảm bảo duy trì hoạt động lên gấp 2 lần)
Thời buỏi hiện nay thì đây cũng là vẫn đề cực kỳ quan trọng cho các hệ thống đòi hỏi tính ổn định cao, quan trọng, và bảo mật...
- Tôi cũng đang tìm hiểu một số thiết bị tại VN cũng đã được ứng dụng công nghệ này, nhưng do chưa tìm dc nhiều nên đành nhờ ACE vậy
Kính chào và chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ
nguyenthieu_0207@yahoo.com.vnjkkjk-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Samus725mp
- tìm hiểu về mêgôm mét
- Hỏi về role kiếng!
- hỏi về công tắc hành trình NO+ NC
02-06-2011, 10:46 #2
Ðề: Cấp độ dự phòng N+X
Cho bác thêm một số thông tin hữu ích về N+X nhé.
Công nghệ N+X được ứng dụng trong tấc cả các sản phẩm UPS Santak 6KVA trở lên. Một tính năng hiệu quả của UPS.Online N+X Redundancy (Castle N+X) UPS :
Tất cả các UPS của dòng sản phẩm này đã được thiết kế thận trọng, luôn được kiểm tra nghiêm khắc và vận hành thử nghiệm trước khi xuất xưởng.
Online N+X Redundancy UPS ngoài những đặc điểm của UPS Online thông thường còn có thêm những tính năng nổi bật :
- Tính năng kết nối song các UPS lại với nhau, một UPS của hệ thống bị lỗi thì nếu công suất tải lớn hơn công suất các UPS còn hoạt động thì hệ sẽ chuyển sang hoạt động chế độ Bypass ( điện lưới trực tiếp ). Nếu công suất của tải nhỏ hơn công suất UPS còn lại thì hệ thống vẫn hoạt động bình thường.
- Tính năng chia tải khi các UPS được kết nối với nhau.
Ứng dụng:
- Tính năng kết nối song song các UPS giống hệt nhau để tăng công suất.
Với tính năng này có thể giúp cho Công ty tiết kiệm một khoản đầu tư ban đầu hiệu quả. Điều này xảy ra khi ban đầu với quy mô nguồn của mình quí khách có thể trang bị một UPS là phù hợp. Tuy nhiên tình hình kinh doanh, sản xuất ngày càng được mở rộng. Dẫn đến hệ thống nguồn cũ đã không còn đáp ứng nổi. Khi này việc trang bị một UPS công suất lớn với vốn đầu tư bỏ ra nhiều và không tận dụng được UPS cũ sẽ là một sự lãng phí khá lớn. Với hệ thống UPS Santak Redundancy N+X điều này sẽ được khắc phục bằng cách trang bị thêm một hoặc hai UPS giống hệt với UPS cũ kết nối với nhau, không cần các thiết bị phụ trợ, sẽ tăng công suất tải của hệ lên hai hay ba lần giải quyết hiệu quả vấn đề trên.
- Chia tải khi kết nối song song
Khi kết nối song song công suất tải được chia đều cho các UPS mặt dù có thể công suất của tải chưa bằng công suất của một UPS. Với khả năng này các UPS hoạt động hiệu quả hơn và độ bền của UPS sẽ tăng hơn.
- Ứng dụng bảo vệ nhiều lần.
Khi cần cung cấp nguồn cho các thiết bị đặt biệt quan trọng như giao dịch Ngân hàng, An ninh, Quốc phòng, Sân bay, Trung tâm dữ liệu lớn…Thường yêu cầu nguồn điện phải được bảo vệ nhiều tầng, đảm bảo loại trừ khả năng mất nguồn cung cấp ngay khi có UPS bị lỗi. Với công nghệ N+X hoàn toàn đáp ứng được điều này. Bằng cách đấu các UPS lại với song song lại với nhau. Tuy nhiên để thực hiện điều này công suất tải phải nhỏ hơn công suất của hệ UPS còn lại nếu có một UPS lỗi.
Được mô tả như sau: N + X
N số UPS cần thiết để cung cấp nguồn cho tải lúc ban đầu.
X là số UPS dự phòng.
khi N=1, X là 1 hoặc 2. Khi N=2 thì X=1
Các lưu ý về Online N+X Redundancy (Castle N+X ) UPS :
Online N+X Redundancy UPS được đấu song song tối đa là 03 máy ( 03 Castle N+X) có cùng công suất.
Ở mạng lưới điện 3 pha, chỉ tương thích ở mạng lưới điện dạng Y và phải đấu dây lần lượt theo đúng thứ tự R,S,T,N,G (hoặc A, B, C, N, G).
Không được dùng 01 bộ Acqui dùng chung cho các Castle N+X UPS đấu song song. Mỗi Castle N+X UPS hoạt động với 01 bộ Acqui được cấp riêng cho chính UPS đó.
Khi một trong các Castle N+X UPS trong hệ thống bị hư hỏng, các UPS còn lại vẫn tiếp tục hoạt động cấp nguồn cho tải và Castle N+X UPS hư đó sẽ tự động được cách ly khỏi hệ thống. Nếu quá tải thì các Castle N+X UPS còn lại sẽ chuyển sang chế độ sử dụng điện lưới trực tiếp (Bypass).
Về cách mở máy ở chế độ điện lưới và chế độ Acqui: Nhấn nút ON lần lượt cho các Castle N+X UPS, hệ thống sẽ chờ cho đến khi Castle N+X UPS cuối cùng được nhấn ON, sẽ đồng thời hoạt động cung cấp nuồn cho tải. Khi tắt máy cũng nhấn OFF lần lượt cho từng máy.
Khi cần thiết, muốn tắt 01 máy trong hệ thống, chỉ cần nhấn nút OFF hai lần.
Không thể dùng đồng thời cổng RS 232, card AS400, card RS485 hoặc WebPower mà chỉ được sử dụng 1 trong số các cổng giao trên để điều khiển và giám sát Castle N+X UPS.
sever khỏi lo sự cố về điện.
The Following 3 Users Say Thank You to mai.huong2111 For This Useful Post:
02-06-2011, 10:49 #3
02-06-2011, 13:38 #4
Hi còn nhiều điều thú vị về công nghệ UPS nữa, mấy anh em mình cứ tìm hiểu dần dần nhé. Biết thêm được nhiều điều trong nhiều lĩnh vực cũng tốt mà anh nhỉ?
03-06-2011, 08:47 #5
Rất cám ơn bạn về bài phân tích cũng như hướng dẫn cụ thể hiện cơ quan mình cũng đang sử dụng rất nhiều UPS SANTAK . nhưng mình có chút băn khoăn như sau. Hiện mình đang làm IT trong Ngân hàng mình có tải khoảng 3KVA như vậy mình nên dùng 2 C6KVA mắc // để dự phòng hay mình trang bị C10KVA cho thỏai mái về công suất. Mình nghĩ nếu dùng 2C6KVA thì tỷ lệ lỗi nhiều hơn khi ta dùng
1C10KVA.Xin các bạn cho mình ý kiến nha, Thanks!
03-06-2011, 09:20 #6
Chào bạn Luudo84 rất cám ơn bạn khi đã tin tưởng và sử dụng UPS thương hiệu SANTAK. mình có chút ý kiến như sau. Đúng như bạn quan tâm là tỷ lệ lỗi 2 cái sẽ cao hơn 1 cái nhưng đó là lỗi trên sản phẩm còn lỗi về nguồn cung cấp thì mình thấy 2 cái C6KVA sẽ đảm bảo cho bạn nguồn tốt hơn do được dự phòng ( nếu có 1 cái bị sự cố thì cái còn lại vẫn đủ công suất cấp nguồn cho tải ) và bạn yên tâm rằng nếu có sự cố gì Nhân Viên SANTAK có mặt nhanh nhất để hướng dẫn bảo hành tại chỗ giúp hệ thống tải luôn luôn hoạt động. bạn đang dùng UPS SANTAK thì bạn biết rồi sản phẩm được bảo hành miễn phí 3 năm cả main và ắc quy.Santak miễn phí lắp đặt tận nơi với dòng công suất >C6KVA . như vậy tốt nhất bạn nên sử dụng 2C6KVA mắc // . Chúc bạn vui vẻ
04-06-2011, 08:47 #7
Tôi đồng ý với ý kiến của bạn Mông đấy, bạn luudo84 nên dùng 2 UPS C6K mắc //. ở đây bạn nên bỏ qua suy nghĩ về công suất đi ví tải của bạn chỉ có 3 KVA nhưng thực tế khi chạy thì có hết đúng 3KVA không hay nhỏ hơn
- Bạn thấy đấy ở đây tôi đưa ra chủ đề về cấp độ dự phòng cho hệ thống tải, do đó nếu bạn dùng 2*C6K// thì cấp độ dự phòng của bạn sẽ tăng lên một cấp và bạn hoàn toàn yên tâm hơn với độ dự phòng này. Hiện nay tôi thấy cũng có nhiều cty trang bị dự phòng đó (không hãn nào dám khẳng định sản phẩm của họ chạy 100% là ok cả>>>> mà tất cả chỉ là 9 con 4 thôi)
Cần gì tư vấn thêm bạn cứ pm cho tôi
04-06-2011, 10:18 #8
Chào bạn, nếu bạn dùng 1 c10K mà nó lỗi thì cả hệ thống của bạn cũng sẽ gặp vấn đề tuy là khả năng lỗi của nó ít hơn khi bạn dùng hệ thống 6K mắc //, tuy thế bạn dùng 2 C6K mắc // thì một chiếc bị lỗi thì chiếc còn lại vẫn đủ khả năng để cung cấp cho tải của bạn mà không ảnh hưởng gì cả, đúng nghĩa của chế độ dự phòng N+X mà bạn, nếu bạn dùng C6K mắc // vậy khỏi lo về vấn đề gì nhé.
Cũng chúc bạn luôn vui khỏe.
