Kết quả 1 đến 10 của 13
02-06-2011, 10:43 #1
Mình xin được tư vấn giải pháp khắc phục sự cố tại điểm đấu nối trung thế (35kV).
Chả là kho của cty mình và kho bên cạnh có đấu nối chung điểm nối từ đường dây 35kV tại cột rồi chia ra 2 đường dây vào 02 MBA của 2 kho. Sự cố thường xuyên xảy ra là hay bị nổ phễu tại điểm đấu nỗi chung, gây ra mất điện và cháy một đoạn cáp. Đặc điểm môi trường tại khu vực kho là gần biển, nồng độ hơi nước muối cao, hay mưa. Cái này mình nghĩ nguyên nhân là do đặc điểm môi trường tại đó gây ra. Với tư cách là gà nên mong các bác tư vấn cho cách khắc phục hiện tượng trên, chứ vài tháng nó lại nổ một lần thì héo mất
Bổ xung thêm cái ảnh nữa cho các bác dễ hình dung
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
Sửa lần cuối bởi zeuscomeback; 07-06-2011 lúc 09:37.
02-06-2011, 22:09 #2
Ðề: Mình xin được tư vấn giải pháp khắc phục sự cố tại điểm đấu nối trung thế (35kV).
Kiểm tra xem có bị quá tải cho cáp hoặc điểm tiếp xúc đấu nối không bác?
Những thành viên đã cảm ơn Thaivg vì bài viết hữu ích:
03-06-2011, 10:27 #3
Quá tải thì chắc là không bạn ạ, bình thường chỉ có chiếu sáng với điện văn phòng nó cũng bị nổ. Mỗi lần nổ lại mất một đoạn cáp phải cắt đi, nhân tiện xin hỏi ae nối cáp theo phương pháp nào tốt?
03-06-2011, 14:21 #4
Hiện tượng cháy một đoạn cáp gợi ý đến việc tiếp xúc k tốt, gây phát sinh hồ quang.
Bạn kiểm tra lại xem điểm nối dây:
-Có dùng thiết bị đấu nối k? (FCO hay nối ép hay dùng hotline)
- Dây đấu nối (cò lèo) là sử dụng dây gì?
- Dây 35kV hiện hữu là dây gì?
Bạn nhắc đến việc nổ phễu, vậy nó là gì thế? phải chăng bạn nghe nhầm từ "phiêu" (fuse - dây chì)?
Những thành viên đã cảm ơn Võ Văn Thanh vì bài viết hữu ích:
06-06-2011, 09:17 #5
06-06-2011, 12:46 #6
Những thành viên đã cảm ơn Tiểu Thư Kiêu Kỳ vì bài viết hữu ích:
06-06-2011, 13:01 #7
Khi đấu cáp thì phải sử dụng loại phễu cáp ngoài trời và nếu hay phóng điện thì tách đoạn cáp riêng ra thành 3 pha dài ra, đừng làm ngắn như hưỡng dẫn của nó để đảm bảo khoảng cách vì khi có bụi muối điện sẽ bò từ pha nọ sang pha kia
Những thành viên đã cảm ơn duongpgd vì bài viết hữu ích:
06-06-2011, 13:51 #8
The Following 2 Users Say Thank You to tinhmaitheotagmc2308 For This Useful Post:
06-06-2011, 17:17 #9
Cảm ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn, giúp mình giải quyết vấn đề. Vì lý do địa điểm lắp đặt ở tổng kho Vũng Áng, Hà Tĩnh nên mình k chụp được ảnh. Nhưng có thể hình dung 2 đầu cáp đấu chung vào 1 phễu.Tại khu vực đó, hiện tượng nổ tại phễu cáp cũng hay xảy ra thường xuyên tại các điểm đấu nối đến trạm BA khác.
Bên quản lý điện tại đó mình thấy họ hơi hạn chế về khả năng giải quyết vấn đề này một cách triệt để. Vậy nên mình muốn thảo luận về các phương án giải quyết (sử dụng loại phễu tốt hơn, đấu nối lại, tăng khoảng cách các điểm đấu...). Ngoài ra nếu có thể, trên dd ai có khả năng tư vấn, cũng cấp thiết bị và thi công tại Vũng Áng, Hà Tĩnh thì liên hiện với mình (Châu 0985262286-PVGAS north).Tks.
25-08-2011, 10:48 #10
Gió mang muối tới đóng trên chỗ đấu nối làm rỉ sét, phóng điện gây sự cố. Muốn triệt hẳn thì đấu nối cho tốt, dùng compound thoa bít bề mặt, mua 1 ống co nhiệt về khò bít đấu nối là hết thôi
Trợ giúp - Tại sao lưới 35kV lại được quy định là mạng trung tính cách đất?
Bởi diencungcap trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 11Bài cuối: 21-05-2016, 01:04 -
Trợ giúp - Sách hướng dẫn lựa chọn và bố trí các thiết bị trung thế đến 35kv
Bởi thanhgiang113 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 2Bài cuối: 25-12-2013, 10:11 -
Thảo luận - các vị trí xà đường dây trung thế đến 35kv
Bởi thanhgiang113 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 1Bài cuối: 11-11-2013, 20:37 -
Trợ giúp - Chế độ trung tính của cấp 35KV?
Bởi diencungcap trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 3Bài cuối: 22-05-2012, 10:09 -
Trợ giúp - Với cấp điên áp 35kV ( trung tính cách đất) có sử dụng được MBA phụ tải 1 pha được không ?
Bởi letritin trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 7Bài cuối: 03-05-2011, 20:42
