Kết quả 1 đến 1 của 1
14-09-2009, 23:18 #1
tổng hợp các bài giảng có trong webdien.com
click vô các bài giảng để đến link với nội dung chi tiết:
bảo vệ relay gồm 16 chương :điều khiển động cơ 1 chiều : 5 chươngbảo vệ relay - chương 1 : khái niệm về bảo vệ relay
bảo vệ relay - chương 2 : bảo vệ dòng điện cực đại
bảo vệ relay - chương 3 : bảo vệ dòng điện có hướng
bảo vệ relay - chương 4 : bảo vệ chống chạm đất
bảo vệ relay - chương 5 : bảo vệ dòng so lệch
bảo vệ relay - chương 6 : bảo vệ khoảng cách
bảo vệ relay - chương 7 : bảo vệ tần số cao và vô tuyến
bảo vệ relay - chương 8 : tự động đóng nguồn dự trữ
bảo vệ relay - chương 9 : tự động đóng trở lại nguồn điện
bảo vệ relay - chương 10 : tự động hòa đồng bộ
bảo vệ relay - chương 11 : tự động điều chỉnh công suất phản kháng và điện áp
bảo vệ relay - chương 12 : tự động điều chỉnh tần số
bảo vệ relay - chương 13 : bảo vệ thanh góp
bảo vệ relay - chương 14 : bảo vệ máy biến áp
bảo vệ relay - chương 15 : bảo vệ đường dây
bảo vệ relay - chương 16 : bảo vệ máy phát điện
cơ sở điều khiển tự động : 7 chươngSCADA : supervisory control & data acquisitioncơ sở đk tự động-chương 2 : mô tả hệ thống dk liên tục
cơ sở đk tự động-chương 3 : đặc tính động học của hộ thống
cơ sở đk tự động-chương 4 : tính ổn định của hệ thống
cơ sở đk tự động-chương 5 : đánh giá chất lượng hệ thống
cơ sở đk tự động-chương 6 : thiết kế hệ tống dk liên tục
cơ sở đk tự động-chương 7 : mô tả hệ thống dk rời rạc
cơ sở đk tự động-chương 8 : phân tích thiết kế dk hệ thống rời rạc
kỹ thuật sốmáy điện 1 :bài giảng về thủy điệnmạch điện tử cơ bảnmáy điện 1-chưong 0: khái niệm chung về máy điện
máy điện 1-chưong 1: nguyên lý cấu tạo máy biến áp
máy điện 1-chưong 2: tổ đấu dây và mạch từ MBA
máy điện 1-chưong 3: quan hệ điên từ trong MBA
máy điện 1-chưong 4: MBA làm việc ở tải đối xứng
máy điện 1-chưong 5: MBA làm việc ở tải không đối xứng
máy điện 1-chưong 6: quá trình quá độ trong MBA
máy điện 1-chưong 7: MBA đặc biệt
máy điện 1-chưong 8: vấn đề chung máy điện xoay chiều
máy điện 1-chưong 9: quấn dây máy điện xoay chiều
máy điện 1-chưong 10: sức điện động của dây quấn máy điện xoay chiều
máy điện 1-chưong 11: sức từ động của dây quấn máy điện xoay chiều
máy điện 1-chưong 12: đại cương máy điện KDB
máy điện 1-chưong 13: quan hệ điện từ trong máy điện KDB
máy điện 1-chưong 14: khởi động và điều chỉnh tốc độ động cơ KDB
máy điện 1-chưong 15: ứng dụng hiệu ứng mặt ngoài động cơ KDB
máy điện 1-chưong 16: động cơ không đồng bộ 1 phathiết kế động cơ không đồng bộPLCmạch điện tử cơ bản :Chuong 1 - Mach Diode
mạch điện tử cơ bản :Chuong 2 - Mach Phan Cuc Va Khuech Dai Tin Hieu Nho Dung BJT
mạch điện tử cơ bản :Chuong 3 - Mach Phan Cuc Va Khuech Dai Tin Hieu Nho Dung FET
mạch điện tử cơ bản :Chuong 4 - Anh Huong Cua Noi Tro Nguon Tin Hieu (Rs) Va Tong Tro
mạch điện tử cơ bản :Chuong 5 - Dap Ung Tan So Cua BJT Va FET
mạch điện tử cơ bản :Chuong 6 - Cac Dang Lien Ket Cua BJT Va FET
mạch điện tử cơ bản :Chuong 7 - OP-AMP - Khuech Dai Va Ung Dung
mạch điện tử cơ bản :Chuong 8 - Mach Khuech Dai Hoi Tiep
mạch điện tử cơ bản :Chuong 9 - Mach Khuech Dai Cong Suat
mạch điện tử cơ bản :Chuong 10 - Mach Dao Dongkỹ thuật điện lạnhmạng truyền tải và phân phốiChuong 01 - Vai Tro Ky Thuat Lanh Trong Nen Kinh Te
Chuong 02 - He Thong Va Thiet Bi Kho Lanh Bao Quan
Chuong 03 - He Thong Lanh May Da
Chuong 04 - He Thong Cap Dong
Chuong 05 - He Thong Lanh Khac Trong Cong Nghiep Va Doi Song
Chuong 06 - Thiet Bi Ngung Tu
Chuong 07 - Thiet Bi Bay Hoi
Chuong 08 - Thiet Bi Phu Trong He Thong Lanh
Chuong 09 - Qui Hoach Mat Bang Nha May Che Bien Thuc Pham
Chuong 10 - Mach Dien Dong Luc, Dieu Khien Va Bao Ve Trong Cac He Thong Lanh
Chuong 11 -Thiet Ke, Lap Dat, Thu Nghiem Va Van Hanh He Thong Lanh Van Hanh He Thong
Chuong 12 - Bao Duong, Sua Chua Va Khac Phuc Su Co He Thong Lanh
Chuong 13 -Phu Luc - A
Chuong 13 -Phu Luc - b
Chuong 15 - Muc Luc
Kỹ thuật chiếu sáng trong công nghiệp và dân dụngch1 -Đại số ma trận ứng dụng trong giải tích mạng.
ch2 -Phương pháp số dùng để giải các phương trình vi phân
ch3 -Mô hình hóa hệ thống điện.
ch4 -Graph và các ma trận mạng điện[p1]
ch4 -Graph và các ma trận mạng điện (p2)
ch5 -Thuật toán dùng để tính ma trận mạng.
ch6 -Tính toán trào lưu công suất.
ch7 -Tính toán ngắn mạch (p1).
ch7 -Tính toán ngắn mạch (p2).
ch8 -Xét quá trình quá độ của máy phát khi có sự cố trong mạng (p1).
ch8 -Xét quá trình quá độ của máy phát khi có sự cố trong mạng (p2).SCADA - HMIchương 1 : khái niệm cơ bản
chương2-khái niệm cơ bản về nguồn sáng , đặc tính kỹ thuật của đèn
chương3-khái niệm cơ bản về bộ đèn , đặc tính kỹ thuật của bộ đèn đèn
chương 4 : thiết kế chiếu sáng bên ngoài công trình
chương 5 : thiết kế chiếu sáng bên trong công trình , thiết kế chiếu sáng nội thất ,
chương 6 :thiết kế chiếu sáng bên ngoài công trình , thiết kế chiếu sáng đèn đường ,
chương 7 :hệ thống cung cấp điện chiếu sáng , điều khiển hệ thống chiếu sáng
Phần 1:cấu trúc phần cứng của hệ thống scada
Phần 2: CÁC THÀNH PHẦN CỨNG TRONG HỆ THỐNG SCADA
Phần 3: “KỸ THUẬT TRUYỀN THÔNG TRONG HỆ THỐNG SCADA”
Phần 4: CẤU TRÚC CHUNG CỦA MỘT PHẦN MỀM SCADA
Phần 5: PHẦN MỀM SCADA WINCC- CÁC THÀNH PHẦN ĐẶC TRƯNG
Phần 6: THIẾT LẬP DỰ ÁN SCADA TRÊN WINCC
Kỳ 7: Ngôn ngữ vbscript trên wincc
- hướng dẫn sử dụng online class
- Các định nghĩa ĐIỆN cơ bản
- tổng hợp các bài giảng có trong webdien.com
- chống sét cho tòa nhà
- Xin nhờ giúp đỡ về lỗi autocad
- xin giúp đỡ về auto cad
- Tiếp địa TBA và đường dây
- Khoi dong tu kdp125
- Training PLC Rockwell Tại Đà Nẵng
- học online
- Tài liệu học điện dân dụng cơ bản
- Một số video hướng dẫn học PLC AB RSLogix 5000
- HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG- Dialux4.7.5
- Phần 1:cấu trúc phần cứng của hệ thống scada
- điều khiển từ thông roto ( FOC )
The Following 159 Users Say Thank You to nhockid For This Useful Post:
3005,abcxyz1789,adamantium,akiramenai,amokachi,andykoi4953,anhnhoc1909,anhthewall,anhtu73,avandetq,baohuy_pla,bkc,bolide,btminh,cdpenergy,chienan,chinhdoanh4,chinhto0113,Chips_Tuxedo,chuvanhien,congthien0906,cutun,dathuynh.92,diennangdien,dklinh77,DoanChuong,doanthanhphong,dochin,doilabekho259,duck-pro,dungka_haui,earthquake_nmt,ELV,Em trai hậu đậu,endlove,far away,Gấu Ngố,giang_chelsea,haidong123,haidongthap,haiemday,hainguyenspk,hamhoc88,HaoM&E,hautrungvu,hieu90hd,hn2online,hoanggaara,hoanglong0688,hoangtuak,hocroivandot,hodinhphuong,hoikhongnoi,hongduy70,hoquang-1508,huongkdd,huuthien87,HuyhtdK54,inventor_bk,kalmarv,kanlee,khangloiht,khoigia,laiphqt,ldtam1109,ledat,lethinhutrang,levinhbt,LinhLe.BK,lion0110,lkt1827,love_tech,luanymhy,luulytim,manhquyet,Manhsv93,maulanhauto54,melody89vn,minhkhoa_dt,minhlaminhmo,minhtrispkt,mobiado01,mrben_hd,mrlover,nad-shp,nambeo301,nangtronggio,nawasaky,ndbtrb,ndlinhbk,netanhhuy,ngochuyth,ngochuy_142,nguyenbachco,nguyencanh1990,nguyenht18,nguyenson_kl89,nhan123py,Nhat Nghe Tinh,nhattq,noleon,ocean111188,onlylove200388,paolodinho,passion,phannguyen1022,phuctdh2010,phuocnguyendkc,phuong1990,phuongan,pvl,quangtin172,ruanhi,shadow1990,sieugabk,sirateo,
sirvip hoa,sonduy1,sonltdb,taiptc4,tancuongskv,thanhphat-bk,thanhtuan85_hut,thevik,thoitraitre93,thuongcbtec,thuycotelt,thuyetvp,toetnhoen,tqkhanh1985,traidiencodon,trancongtoan,transangnguyen,trinhvanhoa,tronghuan,trongthanhcddtd,trungnc,truong_lqt,tuandhdt3,Tuanduong,tuankhiem_102,tukhalan,tung_smartE,tuxd92,uynv,vanbinh_21,viethop88,villas,VNCPC,votanphuc89,votrung,vuducquynhhd92,whywhy1,xambac,xavangvinh,Xuanbacvt,xuandiep.tdh,xyz.thaco,yoyo_ok
MIỀN TRUNG webdien - Viết cho sắc màu thứ 3 của webdien
Bởi Tiểu Thư Kiêu Kỳ trong diễn đàn LÀM QUEN - KẾT BẠN - GIAO LƯUTrả lời: 22Bài cuối: 12-09-2012, 10:24 -
Xây dựng CLB nói tiếng Anh trong webdien HN FC
Bởi chinh_akay trong diễn đàn Đội bóng Web Điện - Hà NộiTrả lời: 21Bài cuối: 18-08-2012, 12:06 -
Tặng áo đồng phục webdien cho các bạn trong BQT
Bởi nguyenlongdp trong diễn đàn THÔNG BÁO - HƯỚNG DẪNTrả lời: 2Bài cuối: 25-04-2012, 08:56 -
[NÊN ĐỌC ĐỂ HIỂU VỀ webdien] TÂM SỰ của các MOD và Các Thành Viên Có Màu ĐEN+NÂU về việc sống ở webdien
Bởi eocr trong diễn đàn Dân Điện và cuộc sốngTrả lời: 175Bài cuối: 17-11-2010, 18:32
