Kết quả 1 đến 6 của 6
02-06-2011, 22:21 #1
Một số câu hỏi về trạm biến áp?????
Dòng xung kích xuất hiện khi nào? Nó có liên quan với điện trở nối đất ko?
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các câu hỏi về trạm
- Các hình ảnh trong TBA
- Hệ thống Scada trong TBA
- Nhà máy thủy điện Hòa Bình
Sửa lần cuối bởi dt227; 12-06-2011 lúc 00:22.
03-06-2011, 11:47 #2
Những thành viên đã cảm ơn trinhlong1988na vì bài viết hữu ích:
03-06-2011, 14:16 #3
Ðề: Một số câu hỏi về trạm biến áp?????
Mình có một số ý kiến như thế này xem có giúp được bạn không nhé:
1>Trong trạm biến áp thường có những bát sứ được nối tắt nhằm mục đích gì ạ?
- Ở đây bạn không nói rõ ở vị trí nào. Nhưng mình thì mình chỉ thấy ở dây chống sét có bát sứ được nối tắt thôi. Bát sứ ở dây chống sét là để phân vùng sét, nhằm chia một các thiết bị được bảo vệ bởi dây chống sét thành khoảng được phân vùng bởi bát sứ phù hợp với điện trở nối đất tương ứng giúp cho sét có thể thoát xuống đất một cách nhanh nhất. Bát sứ của bạn đã được điều chỉnh nối tắt, mở rộng hoặc thu hẹp phân vùng.
2>Vì sao ở những công trình cao từ 30m trở lên người ta ít dùng kim thu sét?
- Người ta vẫn dùng đấy chứ bạn. Tuy nhiên nếu có tiền người ta sẽ sử dụng một công nghệ mới và rất đắt, đó là phóng sét chủ động hay còn gọi là chống sét tia tiên đạo. Khi có đám mây mang điện tích ở gần tòa nhà cao tầng bầu tiên đạo trong kim trên nóc nhà sẽ phóng một luồng điện trung hòa dòng điện trong đám mây.
3>Bảo vệ cho trạm thì bảo vệ cho cái gì là quan trọng nhất? Vì sao? Cái này có lẽ là MBA. vi nó đắt tiền nhất em trả lời vậy thì ko đúng dân kỹ thuật đúng ko anh chị? Giúp em với.
- Bảo vệ trong trạm thì quan trọng nhất là MBA: vì nó là thiết bị chính, quan trọng nhất và mình cũng nghĩ như bạn nói: nó đắt tiền nhất và sửa chữa lâu, mất nhiều thời gian, gián đoạn cung cấp điện lâu nhất.
4>Tại sao trong trạm người ta rải một lớp đá nhỏ khoảng 15cm lên mặt bằng ạ?
- Lớp đá này nhằm tạo rãnh ngầm bên dưới giúp dầu trong các thiết bị có chứa dầu có thể thoát nhanh vào hố chứa dầu, cắt và dập lửa nếu dầu đó bị cháy, giảm cỏ mọc, giảm nhiệt từ ánh nắng trực tiếp xuống nền đất trong trạm -> giảm nguy cơ hạ điện trở suất của đất.
5> Điện áp giáng là gì ạ?
- Trong một tổ hợp các thiết bị nối tiếp người ta đo điện áp trên mỗi thiết bị gọi là điện áp giáng. VD: điện áp giáng trên R1Lỗ có 25.000 nghìn tỷ thôi mà! Ầm ĩ lên làm gì?
The Following 2 Users Say Thank You to toanga For This Useful Post:
03-06-2012, 17:10 #4
Đối với các thiết bị trong trạm có lớp cách điện kém (so với đường dây), nếu không nối tắt vài bát sứ thì khi có sét lan truyền DZ vào trạm sẽ phá hủy các thiết bị nào cách điện kém ..
Để giảm điện áp bước
Vài điều chia sẻ cùng bạn...
03-06-2012, 19:23 #5
ko biết có đúng ko.TY cũng giống như thủy tinh vậy. Đôi khi, thà để nó vỡ còn hơn cố hàn gắn rồi làm mình bị thương.
15-06-2012, 20:27 #6
<<Hình vẽ ngắn mạch với nguồn áp không đổi>>
Thấy rằng dòng ngắn mạch iN gồm 2 thành phần dòng tự do (1 chiều) iTD và dòng chu kỳ iCK
Trị số cực đại đối với dòng ngắn mạch tức thời iN đc gọi là dòng điện xung kích iXK
Dòng xung kích thường đc tính bằng k.iCK => Hệ số k đc chọn theo ngắn mạch gần nguồn hay xa nguồn
Ko hiểu có liên quan đến điện trở nối đất ko là ý như thế nào, dạng chạm đất có liên quan đến điện trở nối đất thì rõ ràng hơn
