    Kết quả 1 đến 10 của 11
      Được cảm ơn 106 lần, trong 20 bài
      Mặc định Chia sẻ giáo trình Máy cắt điện cao áp
      Bác nào cần giáo trình máy cắt điện cao áp thì vào tải nhé! Hàng độc của các kỹ sư ptc tự soạn. Bạn nào thấy có ích thì tks cái.
      Máy ngắt điện cao áp dùng để đóng, cắt mạch khi có dòng phụ tải và cả khi có dòng ngắn mạch.
      Máy ngắt cao áp là cơ cấu đóng mở cơ khí có khả năng đóng, dẫn liên tục và cắt dòng điện trong điều kiện bình thường và cả trong thời gian giới hạn khi xảy ra điều kiện bất thường trong mạch (ví dụ như ngắn mạch). Máy ngắt được sử dụng để đóng mở đường dây trên không, các nhánh cáp, máy biến áp, cuộn kháng điệntụ điện. Chúng cũng được sử dụng cho thanh góp, sao cho điện năng có thể được truyền từ một thanh góp này sang một thanh góp khác.
      Máy ngắt được thiết kế đặc biệt dùng cho các nhiệm vụ đặc biệt như đường sắt, ở đó sử dụng lưới 16 Hz, phải dập tắt hồ quang dài hơn (dài hơn nửa sóng).
      Máy ngắt được sử dụng cho lò nung chảy có hoạt động thường xuyên thì yêu cầu lực tác động nhỏ hơn và dung lượng cắt thấp hơn. Do vậy chúng ít chịu mài mòn, mặc dù chế độ đóng mở cao và khoảng thời gian làm việc dài.
      Yêu cầu với chúng phải cắt nhanh, khi đóng/cắt không gây nổ hoặc cháy, kích thước gọn nhẹ, giá thành hạ. Trong máy ngắt cao áp vấn đề dập tắt hồ quang khi cắt ngắn mạch rất quan trọng. Do vậy thường căn cứ phương pháp dập hồ quang để phân loại máy ngắt.
      Ngắt dòng điện ngắn mạch là chế độ làm việc nặng nhất và cơ bản. Song qúa điện áp sinh ra khi ngắt dòng điện bé của máy biến áp không tải, ngắt dòng điện dung của đường dây dài và nhiều trường hợp khác cũng là điều kiện làm việc nặng nề cho cả hệ thống ngắt.
      Trong nhiều trường hợp đại lượng quá điện áp được xác định bằng sự đặc biệt của kết cấu máy ngắt, cho nên các yêu cầu đối với máy ngắt cao áp hiện đại không giống như đối với một máy cách li dòng điện đơn giản mà phải yêu cầu như thiết bị ngắt mạch có dòng điện không làm nguy hại cho hệ thống và đảm bảo an toàn chắc chắn. Chế tạo máy ngắt nếu chỉ có tác dụng để ngắt dòng điện phụ tải thì đơn giản hơn.
      Theo nguyên tắc hệ thống dẫn điện của máy ngắt nối tiếp với mạch điện của các thiết bị điện cao áp. Khi đó các bộ phận kết cấu cơ bản của máy ngắt cần phải chống sự tác động nhiệt, điện từ trong khi làm việc bình thường cũng như khi ngắn mạch phải chống trường tĩnh điện tác động vào cách điệ̣n lúc điện áp định mức và cả trong lúc quá điện áp. Trong quá trình làm việc của máy ngắt còn có những hiện tượng sinh ra thêm nhiều phụ tải nhiệt, cơ và điện tác động vào từng bộ phận riêng của kết cấu máy ngắt (sự cháy của hồ quang điện khi ngắt, sự tăng áp suất của chất khí và chất lỏng trong không gian công tác, các bộ phận cơ chuyển động với gia tốc lớn và nhiều những hiện tượng khác). Trong trường hợp các dự trữ kết cấu của máy ngắt qui định không tương ứng với điều kiện cho trước thì mỗi yếu tố đã kể có thể là nguyên nhân sinh hư hỏng từng bộ phận hay toàn bộ các phần của máy ngắt, dẫn tới phá hỏng sự làm việc bình thường của một khu vực trong hệ thống điện, nghĩa là dẫn tới sự cố. Máy ngắt phải tự động hạn chế sự cố trong hệ thống, nên các bộ phận kết cấu của nó phải tuyệt đối ổn định đối với tác động nhiệt và lực điện động, cũng như đối với tác động của điện áp ở mọi giá trị.
      Download Giáo trình:
      http://www.data.webdien.com/free/dow...1139690191a8f4
      http://www.data.webdien.com/free/dow...3112b90bebf052
      Sửa lần cuối bởi long.tbd; 07-06-2011 lúc 11:39. Lý do: Tải thêm giáo trình
      Nguyễn Quang Long
      Mobile: 0984 891 491
      Mặc định Ðề: Chia sẻ giáo trình Máy cắt điện cao áp
      thanhk very nhieu
      thanhky885@gmail.com.
      Trích dẫn Gửi bởi thanhky885 Xem bài viết
      thanhk very nhieu
      Thank không thế à
      Nguyễn Quang Long
    4. Những thành viên đã cảm ơn long.tbd vì bài viết hữu ích:
      Ít người cần tài liệu này nhỉ, hay là .... gỡ nhỉ
      Nguyễn Quang Long
      Hung Yen, Hung Yen, Viet Nam
      Được cảm ơn 42 lần, trong 28 bài
      ít nhưng chất long.tbd ah!
      cảm ơn anh nhá ^^
      Vũng Tàu
      Được cảm ơn 142 lần, trong 32 bài
      Trích dẫn Gửi bởi long.tbd Xem bài viết
      Thanks vì tinh thần chia sẻ nhé bro, có tài liệu gì thì share cho anh em học hỏi!!!!!
      Mr Tuân
      Email: qntspk@gmail.com / Call: +84(0)978 736 008
      Nếu thấy hữu ích nhấn THANKS nhé
    9. #8
      thank bồ đã share
    10. #9
      Bản này chắc Bồ lấy theo bản dịch catalo! Chưa ấn tượng lắm.
    11. #10
      các bác có bác nào có thêm tài liệu về máy cắt điện nữa k ạ. e phải làm cái slide về nhiệm vụ, chức năng, ký hiệu, nguyên lí hoạt động, các loại máy cắt mà k có tài liệu mấy bác có bác nào có thì giúp e vs ạ
      Bài cuối: 25-09-2014, 10:20
      Bài cuối: 03-06-2014, 11:41
    3. Trả lời: 6
      Bài cuối: 01-04-2013, 09:12
    4. Trả lời: 7
      Bài cuối: 15-12-2011, 16:07
    5. Trả lời: 1
      Bài cuối: 30-08-2011, 14:49
