  • Xem kết quả Bình chọn: Theo bạn hiện nay sản phẩm UPS của hãng nào được quan tâm và sử dụng nhiều n
    Người bình chọn
    88. Bạn không thể bình chọn trong Bình chọn này
    • UPS SANTAK
      63 71.59%
    • UPS EATON
      9 10.23%
    • UPS APC
      19 21.59%
    • UPS EMERSON
      18 20.45%
    • UPS POWER KENNERTIC
      5 5.68%
    • UPS SOCOMEC
      8 9.09%
    • UPS MASPOWER
      4 4.55%
    • UPS SUNPAC
      4 4.55%
    Bình chọn có nhiều lựa chọn
    Trang 1 của 64 12341151 ... CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 635
      Được cảm ơn 31 lần, trong 18 bài
      Mặc định bộ lưu điện cho máy tính hoạt động như thế nào?Khi bị cúp điện thì sử dụng được bao lâu nữa?
      Trích dẫn Gửi bởi cauchi Xem bài viết
      Hiện nay mình thấy các máy vi tính thường sử dụng qua máy tích điện để phòng ngừa khi cúp điện.vậy cho mình hỏi máy tích điện hoạt động như thế nào?Khi bị cúp điện thì sử dụng được bao lâu nữa?
      Cái bạn nói là UPS(uninterup power supply) BỘ CẤP NGUỒN LIÊN TỤC ý.
      Có nhiều loại UPS:Online,offline,line interactive
      Nguyên tắc hoạt động chung của nó là AC>DC cấp cho Accu sau đó từ Accu inverter thành AC thông qua bộ lọc cấp nguồn cho tải.(thông qua AVR)
      Noi! chung thì CÓ NHIỀU THÀNH PHẦN trong đó nhất là loại ONLINE phức tạp hơn và tất nhiên hiệu quả của nó cũng hơn các loại khác nhiều.
      Thời gian lưu điện bao nhiêu phụ thuộc vào dung lượng Accu trong UPS,có thể mở rộng Accu đến hàng giờ nếu khả năng Bộ charge của UPS cho phép.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 18-08-2011 lúc 21:51. Lý do: sửa tiêu đề
    3. The Following 4 Users Say Thank You to niemnguyen For This Useful Post:
      Trích dẫn Gửi bởi thaudien_tuan Xem bài viết
      Chào bác! Bộ lưu điện bác cần rất dể sử dụng thôi
      Bác có nhu cầu lao cho mình nhé
      0979 238080
      Thank
      tôi cần sơ đồ nguyên lí bộ lưu điện, bác có không?
      Đồng Hới; Quảng Bình
      Được cảm ơn 439 lần, trong 200 bài
      Trích dẫn Gửi bởi TrầnThanhHà Xem bài viết
      đây nè, xài thử nhé, tui mới kiếm được đó, độ phân giải của ảnh hơi thấp
      http://www.mediafire.com/file/dfmwmymrzuq/UPS.bmp
      http://www.mediafire.com/file/ywjtfbj21zj/UPS.gif
    6. The Following 7 Users Say Thank You to quyen81qb For This Useful Post:
      Mặc định UPS ơi, 1001 thắc mắc của người tiêu dùng đây nè!
      Các anh chị nào biết cho e hỏi về cái UPS 160KVA với :
      _ Sự cố có thể xẩy ra khi sử dụng + cách khắc phục
      cám ơn nhiều !
    8. Những thành viên đã cảm ơn dtvtc89 vì bài viết hữu ích:
    9. #6
      Được cảm ơn 25 lần, trong 20 bài
      Mặc định Ðề: Những sự cố có thể xẩy ra khi sd UPS 30_160KVA và cách khắc phục
      UPS nó là thiết bì điện tử do vậy môi trường lắp đặt, vận hành cũng ảnh hưởng tương đối đến tuổi thọ cũng như độ an toàn hoạt động của hệ thống. Để cấu thành lên UPS có đầy đủ các chức năng như Ổn áp, ổn tần, lưu trữ điện dự phòng .v.v thì nó cần có 2 thành phần chính đó là Bộ xử lý và Bộ Ắcquy.
      Do đó các lỗi có thể xảy ra ở Battery hoặc Bộ xử lý thông thương thi khi UPS đã được vận hành mà khi mất điện vẫn không lưu điện được thì thường do ăcquy tuy nhiên bân cạnh đó có phần nhỏ là do bộ xử lý, các lỗi khác thường do bộ xử lý bị lỗi. Bạn cũng không phải lo lắng qua đâu vì các dòng UPS công suất lớn bộ xử lý có tuổi thọ rất cao. Mà trong thời gian bảo hành bạn cứ gọi bên bảo hành đến họ sẽ bảo hành cho bạn, mình biết hiện nay có UPS của SANTAK là bảo hành 3 năm miễn phí đó, đối với dòng UPS công suất lơn như của bạn sẽ được bảo hành tại chỗ mà bạn không phải trả bất kỳ khoản phí nào.
    10. Những thành viên đã cảm ơn tiencongnh vì bài viết hữu ích:
    11. #7
      theo mình thì nó như thế này cho đơn giản : AC -> Mạch Chỉnh Lưu -> DC -> Acqui -> Mạch Nghịch Lưu -> AC -> Thiết Bị (Máy Tính)
      Sửa lần cuối bởi longVN; 18-08-2011 lúc 21:52. Lý do: sửa tiêu đề
    12. #8
      Cái bộ lưu điện hoạt động rất đơn giản. Khi coa điên thì nó tự động nạp điện cho ắc quy, Khi mất điện nó dao động tạo diện áp xoay chiều 220v 50hz cấp cho máy tinh. Còn lâu hay nhanh hết còn phụ thuộc vào dung tích của ắc quy và bạn nạp ắ quy có đầy điện không!
    13. #9
      Mặc định cái lưu điện của tôi đang bị hỏng cắm vào điện nó cứ kêu
      Xin hỏi các bác. Hiện tại cái lưu điện của tôi đang bị hỏng cắm vào điện nó cứ kêu, ko lưu điện được xin hỏi các bác có bác nào hay quan tâm đến nó cho tôi biết nó hỏng do đâu?hỏng cái gì? chữa nó thế nào?cảm ơn nhiều nhé
    14. #10
      diendankythuatdien.com
      Được cảm ơn 345 lần, trong 180 bài
      Mặc định Ðề: Thiết bị điện
      UPS mình cũng có xài mà chưa thấy hư, cũng chưa rảnh để tháo ra nghiên cứu nữa.
      bác cứ tháo ra coi thế nào.
      biết cái nào thì test cái đó.
      TẠM BIỆT MÃI MÃI.
    15. Những thành viên đã cảm ơn Mồ côi vợ vì bài viết hữu ích:
    1. Trợ giúp - Tổng hợp: 1001 thắc mắc của người tiêu dùng về Động cơ- máy bơm nước.
      Bởi longVN trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 354
      Bài cuối: 23-02-2019, 21:47
    2. 1001 câu chuyện cảm động sưu tầm
      Bởi long_sieuquay trong diễn đàn Văn - Thơ
      Bài cuối: 17-10-2008, 10:36
